24 luglio 20, 10:15 | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
25 luglio 20, 17:49 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Per alimentare il riduttore di tensione l'ho collegato alla spinetta di bilanciamento usando una spina maschio da servi senza l'involucro esterno; prima collego la spinetta principale al regolatore poi l'alimentazione del video . Se non sono stato chiaro faccio una foto. Umberto
__________________ SONO DEI POLLI ! ---------------- |
26 luglio 20, 09:44 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
26 luglio 20, 13:42 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
26 luglio 20, 13:45 | #16 (permalink) Top |
| Però, con il connettore in foto, prelevi 7,4V.
26 luglio 20, 16:05 | #17 (permalink) Top |
| Certo, per alimentare il riduttore di tensione senza sbilanciare le lipo, diversamente con batterie di piccolissima capacità l'assorbimento della VTX su di una sola cella sbilancerebbe troppo il pacco. Le spinette da crimpare sono queste: https://shop.jonathan.it/it/356659-f...jr-hitec-10-pz Bisogna fare attenzione alla polarità ... Umberto
26 luglio 20, 17:05 | #18 (permalink) Top | |
26 luglio 20, 20:37 | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quindi riassumendo....prendere la corrente dallo " spinotto " di ricarica bilanciata permette al convertitore e quindi alla VTX di assorbire energia senza stressare la lipo ...cosa che sarebbe successa se invece avessi preso la tensione direttamente dallo spinotto rosso JST sdoppiato...giusto ?
26 luglio 20, 22:03 | #20 (permalink) Top | |
Milan si riferisce al collegamento con solo una cella della batteria, utilizzando un cavo esterno e quello intermedio della presa di bilanciamento per avere una tensione più bassa.
combat micromodelli | maxlocks | Elimodellismo Micromodelli | 20 | 05 settembre 13 12:14 |
Simulatore per micromodelli 3D | roberto.desant | Aeromodellismo Micro Modelli | 0 | 06 gennaio 11 21:13 |
micromodelli | Rosario | Aeromodellismo | 0 | 07 marzo 02 19:54 |
