Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 27 ottobre 17, 22:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Fabriz eli
Data registr.: 16-09-2017
Residenza: Paderno del grappa ( Tv )
Aiuto regolazione passo Hisky hcp60 con piccole modifiche
Salve a tutti,ho fatto qualche piccolo lavoretto sul mio hcp60 e ho sostituito l'albero del rotore principale in acciaio con uno in carbonio costruito con tondino da 2mm.Poi non so se ho fatto una cavolata,ma ho ribassato la testa del rotore di 1mm facendo l'alberino più corto visto che c'ero...Adesso praticamente l'elicottero ha molto passo in positivo...Volevo chiedere per piacere per diminuire il passo in positivo devo avvitare o svitare i link dei servi?Eventualmente poi si interviene sulla curva del passo?Scusate ma mi sono un'attimo incasinato.
Fabriz eli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 17, 09:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Fabriz eli Visualizza messaggio
Secondo un ragionamento puramente geometrico se hai abbassato la testa di 1mm anche i links vanno accorciati di 1mm, avvitandoli. La posizione zero delle pale ritornerà quello di prima.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 28 ottobre 17, 13:55   #3 (permalink)  Top
Grazie Windsurfer,stamattina ho abbassato i link di un giro e ho abbastanza risolto . Forse svito un altro mezzo giro...
Il problema era praticamente che era cambiata anche la psizione del passo zero rispetto alla leva del gas...non so se sono riuscito a spiegare bene.
Vecchio 28 ottobre 17, 22:35   #4 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Ad occhio servirebbero 2 giri completi, se hai un calibro misura l'ampiezza di un filetto della vite del link, dovrebbe essere 0,5mm.
Vecchio 29 ottobre 17, 11:54   #5 (permalink)  Top
Oggi pomeriggio provo ad arrivare a 2 giri completi di avvitamento.Un giro hai ragione era poco.Finisco di fare il supporto per il nuovo carello e poi abbasso i link.
Vecchio 29 ottobre 17, 16:15   #6 (permalink)  Top
Ho messo delle foto del passo scattate venerdì quando la situazione non andava bene...
Aiuto regolazione passo Hisky hcp60 con piccole modifiche-20171027_193806.jpg   Aiuto regolazione passo Hisky hcp60 con piccole modifiche-20171027_193731.jpg
Vecchio 29 ottobre 17, 17:52   #7 (permalink)  Top
Risolto,grazie Windsurfer,ho abbassato per un totale di 2 giri.Adesso la posizione del gas è a centro stick quando il passo è zero e il passo positivo è diminuito.Metto qualche foto del piccolino e grazie.
Aiuto regolazione passo Hisky hcp60 con piccole modifiche-20171029_161854.jpg   Aiuto regolazione passo Hisky hcp60 con piccole modifiche-20171029_161836.jpg   Aiuto regolazione passo Hisky hcp60 con piccole modifiche-20171029_161553.jpg   Aiuto regolazione passo Hisky hcp60 con piccole modifiche-20171029_161450.jpg
Vecchio 29 ottobre 17, 22:57   #8 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Buoni voli.
Vecchio 30 ottobre 17, 20:22   #9 (permalink)  Top
Scusate per le ultime foto storte...le ho caricate dal cell. ma me le mette così...
Vecchio 02 novembre 17, 18:43   #10 (permalink)  Top
Per chi può servire,gli allegerimenti che si possono fare su questo elicottero sono:
-accorciamento cavo scheda attacco batteria(-0,2 grammi)
-albero in carbonio(-0,7 grammi )
-foratura piastra in plastica dove viene avviata la scheda e foratura della parte del telaio sottostante(-0,2 grammi)
Per un totale di 1,1 grammi che alla fine magari servono sempre,in più secondo me vedere il connettore batteria così lungo esteticamente non è il massimo.
Compro elicottero Hisky HCP60 Fabriz eli Compro 0 16 settembre 17 21:00
HiSky HCP60 matrixFLYER Elimodellismo Micromodelli 18 07 agosto 16 11:54
Aiuto regolazione tiranti elicottero passo fisso schuldiner Elimodellismo Principianti 3 25 marzo 12 22:42
Aiuto per regolazione pale-passo 22e bomberman70 Elimodellismo Principianti 10 11 ottobre 07 15:10
Aiuto regolazione passo DF 22e!! bomberman70 Elimodellismo Principianti 2 11 agosto 07 11:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:06.
