![]() | #121 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-06-2018
Marco 8330 credo che il V950 sia abbastanza funzionale per il volo in 3d...Non sarà ai livelli di un T-Rex, ma per principianti-amatori va più che bene. Non credo che dei servi in metallo si rompano con la stessa costanza e puntualità rispetto a quelli interamente in plastica
![]() | #122 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-05-2017 Residenza: Terni (TR)
No ti sbagli.... Per un principiante è molto più semplice iniziare a fare 3d con un elicottero grande e preciso, che ti da tempo di pensare e recuperare gli errori piuttosto che con un piccolo modello che schizza come una zanzara imbizzarrita ad ogni movimento sporco. Chiunque ti confermerà quello che dico. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
__________________ SAB Goblin Kraken 700 -- SAB Goblin 700 Competition Volantex Lanyu 747-4 Trainstar 1.4M drone MJX Bugs 5W 4k | |
![]() | #124 (permalink) Top |
| Problema accensione WLtoys V950
Salve, ho un problema con il mio V950. Ho notato che attaccando i due cavi per accenderlo la ricevente non si attivava né si udiva il tipico suono di accensione, perciò ho deciso di ricaricare la batteria. La spia di carica lampeggiava di colore rosso (per circa un’oretta) per poi diventare rosso fisso. Ho staccato l’eli dalla carica e ho provveduto ad accenderlo ma non dà segnali di vita. Cos’è accaduto?
![]() | #126 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non so quanto sia furba una radio...non me lo sono mai chiesto... ![]() ![]() ![]() Scherzi a parte...questo modello usa come protocollo di trasmissione radio il " KN " poco conosciuto e aimè non binda con nessuna radio Futaba in alternativa ci sono le radio Walkera devo dal modello 7E in su che se non erro devono essere aggiornate nel firmware per caricare questo protocollo...per info più specifiche sulle radio Walkera devi chiedere in questa sezione...https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/ . Ciao... ![]()
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
![]() | #127 (permalink) Top | |
User | Citazione:
In effetti il led destro acceso fisso indica che la carica è finita. Immagino che tu non abbia un tester per misurare la tensione della batteria... ti consiglio di acquistarlo, sono pochi euro ben spesi. Può anche essersi rotto il cavo dell'ESC, in effetti è un po' delicato. Probabilmente non hai una seconda batteria se no avresti già provato con quella. Devi per forza procurarti un tester, anche di quelli da elettricista e provare la tensione della batteria che quando è carica è di 4.2 x 3 = 12.6 volt o poco meno. E intanto ispeziona i cavi che dallo spinotto T-Plug vanno all'elettronica (ESC). Se scopri che sono elastici, vuol dire che il rame dentro alla guaina di silicone s'è rotto... Lì dovresti saldarli a stagno, puoi farlo? Non so di dove sei, ma se non abiti troppo distante da me conta che ti aiuto volentieri a ripartire! Fammi sapere! Ciao
__________________ Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto. Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ... CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, ... | |
![]() | #128 (permalink) Top | |
User | Citazione:
D05023MG? Mi spieghi come hai fatto a farli stare a posto dato che sono più piccoli? Io ho fatto da poco produrre tre spessori in stampa 3D ma non li ho ancora installati. Se tu lo hai già fatto, mi puoi dire se cambia l'assetto dell'elio, particolarmente quella instabilità della posizione verticale è ridotta? Grazie, ciao!
![]() | #129 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-09-2013 Residenza: Caserta
Salve ragazzi, è parecchio tempo che non scrivo. Dopo qualche anno passato a divertirmi con il v912 mi sono imbattuto in questa discussione sul v950 e ci ho fatto un pensierino. Dal momento che sono un semplice appassionato e ci volerei si e no 2 volte al mese, mi consigliate il v950 o su budget simile ci sono prodotti più validi (stesse dimensioni)?
__________________ Arrma Typhon 6s V5 BLX WL Toys 144001 |
![]() | #130 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao, io uso sia il V950 sia il Blade 230s; il secondo si porta meglio, è più stabile e meno capriccioso, ma costa più del doppio. Il v950 è nervoso (3D mode) ma da soddisfazione quando riesci a tenerlo a bada, è molto veloce. In caso di crash si ripara facilmente e a basso costo. I pezzi del 230 costano il doppio, li trovi in Italia o in Germania nel giro di una settimana. Col V950 hai la SUA trasmittente, il 230 puoi prenderlo RTF con la sua tx economica oppure BNF e una trasmittente più seria a parte che costa quanto il modello... questo ti orienterà verso il brand Spektrum. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Cerco Elicottero Dual Brushless MJX f645 / Wltoys v913 | Bi7hazard | Compro | 0 | 08 agosto 16 20:14 |
Wltoys v979 conversione brushless | Pombo2000 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 7 | 17 gennaio 16 11:28 |
[BA+SPED] micro WLTOYS V922 brushless e 12 batterie | matrixFLYER | Merc. Elimodellismo | 7 | 27 novembre 15 23:53 |
WLtoys V930 Power Star Gyro Brushless Flybarless | Rocco77 | Elimodellismo Micromodelli | 5 | 23 dicembre 14 09:09 |
