xk k110 e k120 - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 24 agosto 16, 13:43   #11 (permalink)  Top
L'avatar di t-rex
Data registr.: 24-09-2004
Allora...
provato in assenza di vento..assolutamente lontano da certe descrizioni...out of box non sta in hovering neanche a pagarlo (su rcgroups lo paragonavano al WL 911...)
Ho dovuto andare di trim pesantemente per non farlo girovagare a suo piacimento, ora dato che anche un altro utente su rcgroups accusa lo stesso problema i casi sono due
1) siamo i due unici sfigati
2) passato il tempo del lancio commerciale i settaggi di fabbrica sono un po lasciati andare..
Ora cercherò di fare un lavoro di fino agendo sui link, e poi fare la calibrazione del giroscopio e vedremo un po...
t-rex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 16, 12:56   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 09-09-2008
Ciao, premetto che il volo stabilizzato funziona abbastanza bene ma l'ho usato solamente 15 secondi, ho volato soprattutto in 3D e devo dirvi che sono rimasto piacevolmente sorpreso. E' il primo elicottero che piloto e non avevo mai fatto 3D, ma l'elicotterino si comporta in maniera egregia ed è spaventosamente stabile. Perdona moltissimo, se dovesse cadere sull'erba difficilmente riuscirete a rompere qualcosa, grazie al suo peso. Ho modificato la curva del passo per renderlo un po' più cattivo, di fabbrica non raggiunge inclinazioni molto forti ed è parecchio morbido. Il rapporto peso potenza non è affatto male, ci si diverte moltissimo.
Davvero un'ottima nave scuola per imparare.
@T-rex cosa intendi con radio in programming mode?
DaRt86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 16, 13:00   #13 (permalink)  Top
L'avatar di t-rex
intendo entrare nei parametri come appunto la curva del passo,etc...
ora ogni tanto ci riesco ad accedere ,probabilmente il potenziometro sotto la rotella non funziona bene..
Vecchio 22 novembre 16, 21:46   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 12-11-2013
Residenza: Castelvolturno CE
k110
Originalmente inviato da t-rex Visualizza messaggio
Hai trovato problema?
mikroll non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 17, 15:19   #15 (permalink)  Top
L'avatar di zander72
Data registr.: 31-08-2014
Residenza: genova
Ciao a tutti, ieri mi è arrivato il K110. Devo dire che è una bella bestiolina.
Appena tirato fuori dalla scatola e fatto volare tendeva ad andare tutto a sinistra, ho provato a fare la calibrazione del giroscopio abbassando e spostando gli stick verso l'esterno e un po' è migliorato. Comunque in 6G il V977 è molto più stabile.
Avevo la radio impostata di default sullo slot 4, cambiando su 2 e su 0 è già più stabile (le curve sono impostate diversamente in ogni slot). Ho provato a fare quello che nel V977 è l'hover debugging (abbassando lo stick di destra finchè l'eli non si è messo a lampeggiare) ma non ho capito come devo fare.
Comunque il 6G lo userò pochissimo. Ho trovato questo video su youtube https://www.youtube.com/watch?v=G10H_25JVrE che spiega come impostare i valori sulla radio e li ho copiati, non ho avuto ancora occasione di provare col K110 ma su Phoenix (figata la radio sul simulatore ) è davvero reattivo. Vedremo sul K110. Voi che valori avete impostato per le curve? Come posso fare l'hover debugging?
Ho anche il V977 X2 ma non sono mai riuscito a regolare il pitch in modo corretto, questo sembra molto più avanzato e regolabile. W il K110
zander72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 17, 15:38   #16 (permalink)  Top
xk k110 curve set
Mio xk k110 throttle curve 1. 00, 2. 45 , 3. 70 , 4. 85, 5. 100
pitch curve. 1.40 , 2. 45, 3. 50, 4. 62, 5. 80
Expo. 1. +5. 2. +5. 4. 0
Vecchio 17 gennaio 17, 17:11   #17 (permalink)  Top
Residenza: genova
Originalmente inviato da mikroll Visualizza messaggio
Questi parametri li hai messi in 6G o in 3D?
Vecchio 17 gennaio 17, 17:44   #18 (permalink)  Top
xk k110 curve set
Originalmente inviato da zander72 Visualizza messaggio
Io volo con 6g idle up dr high.(100)
Questi è 6g, idle up th 100,100,100,100,100. Pitch 25,38,50,62,75
Vecchio 17 gennaio 17, 18:11   #19 (permalink)  Top
Residenza: genova
Ok, grazie :-)
Vecchio 17 gennaio 17, 18:17   #20 (permalink)  Top
Che un altro a Genova con suoi heli , Bu||DozEr .
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:01.
