Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 16 febbraio 16, 10:04   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 15-01-2016
Residenza: Toulouse (Francia)
Ho fatto forse una scoperta.
Deve essere un problema di controllo: lui vuole effettivamente girare. Quando gli fermo la coda con la mano per impedirgli di girare lui sale di giri e oppone una coppia ancora più importante. Il trim si è incantato oppure i giroscopi sono impazziti...è possibile?
SaintEx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 16, 10:10   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da SaintEx Visualizza messaggio
La batteria è saldata purtroppo. Sfusi ho degi JST, dei deans, degli xt60 e degli ec3. Vanno bene pure i JST invece degli JST-XH, no? Proviamo con la batteria allora. Per cambiare i motori non saprei proprio come fare: il design non sembra fatto per semplificare al vita a chi deve sostituire un pezzo.
Per il discorso connettori...quelli che hai sono troppo grossi ...considera che i fili sono minuscoli perciò devi procurartene di nuovi ..oltra al modello citato da windsurfer ci sono anche questi...comprensivi di cavi ...ad es JST-DS :
Rc parti dell'elicottero cavo della batteria al silicone* -
Ci sono anche JST-PH...Aliexpress.com : Acquista jst ph 2.0 mm pin femmina connettore con cavo e connettore maschio x 20 set da Fornitori sensore di ph affidabili su HobbyMart queste sono le sigle più diffuse poi se metti la sigla su un motore di ricerca trovi numerosi negozi on line dove acquistarli...
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 16, 10:13   #13 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Controllarli nel senso di verificare che ci siano tutti?
I dentini di questi pignoni in plastica si spezzano e a volte il motore gira a vuoto dando solo una minima rotazione al rotore a cui è collegato...
Vecchio 16 febbraio 16, 10:19   #14 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Io di coassiali so ben poco e quindi devi aspettare un altro parere... Sperando non sia il tuo caso...come ti dicevo prima...un sovraccarico di tensione potrebbe aver danneggiato un componente della scheda ...ma siamo sulle ipotesi ...quindi aspetta il parere di windsurfer ....
Vecchio 16 febbraio 16, 13:21   #15 (permalink)  Top
Comunque nel dubbio ho ordinato una batteria nuova.
Vecchio 16 febbraio 16, 20:13   #16 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Non so risponderti, al tuo posto anch'io per prima cosa cambierei la batteria.
La scelta del tipo di connettore dipende dallo spazio in carlinga, oltre che da quello che si ha in casa. Magari collega la batteria provvisoriamente agli spezzoni dei cavi di quella vecchia, che non ti conviene dissaldare dalla scheda. Se poi l'elicottero funziona metti il connettore femmina (quello con i fori, anche se entra meccanicamente in quello con le spine, che è il maschio) sui cavi della batteria e quello maschio su quelli rimasti saldati alla scheda.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 11 marzo 16, 21:38   #17 (permalink)  Top
Oggi è arrivata la batteria nuova.
La monto, la carico con il carichino interno dell'elicottero e la provo...fa ancora la stessa cosa: gira su se stesso.
Vecchio 11 marzo 16, 22:58   #18 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Penso che avrai citato il Generale Cambronne !
Vecchio 12 marzo 16, 09:38   #19 (permalink)  Top
Hai colto nel segno
Problema canali 5,6,7 con APM 2.6 Manfred VR Aeromodellismo Volo Elettrico 2 13 dicembre 14 22:41
1 Coassiale......2 4 canali,adesso un 6 canali?? pensimiglia Elimodellismo Micromodelli 8 10 luglio 13 17:51
Problema con md 500 coassiale art thec puma1 Elimodellismo Principianti 1 26 novembre 09 01:57
problema con coassiale siuuu Elimodellismo Principianti 4 05 novembre 08 19:06
Problema con coassiale mille83 Elimodellismo Principianti 5 06 giugno 07 16:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:42.
