16 giugno 15, 22:52 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-01-2015 Residenza: Roma
| Problema Elicottero gira su se stesso?
salve a tutti possiedo un drangonfly appena provo a farlo partire non si alza in volo e gira subito verso destra, se aumento la velocità aumenta anche quella dell'elica posteriore e gira verso destra ancora più velocemente, quando è fermo e il telecomando è acceso si sentono strani rumori (forse dei stabilizzatori?) e alcune volta si da comandi da solo. Che devo fare? |
17 giugno 15, 11:22 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sia chiaro che non conosco il modello nello specifico...anche perché sei stato pure un pò vago.... di heli Dragonfly c'è ne sono di diversi tipi ... Tornando al tuo problema ..nella prima parte della tua descrizione avrei detto che il problema era del motore (centrale ) con spazzole ormai usurate...ma poi hai detto che da fermo si sentono strani rumori e questo mi suona strano... Prova a postare una foto del modello cosi almeno lo identifichiamo con precisione...stesso discorso per la radio...ciao.
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
18 giugno 15, 02:50 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Prova a fare così: prendi la radio...estendi tutta l'antenna, metti il comando del gas tutto in basso (a zero )l'accendi e poi colleghi la lipo (batteria ) all'heli e vedi come si comporta...dando il comando gas. Ho visto su Youtube un tizio col tuo stesso modello a cui partiva da solo il motore dell'heli e lui aveva la radio accesa (posata sul tavolo ) ma con l'antenna rientrata e credo, anche se non si è visto, il comando gas leggermente in avanti. Fai questa prova e poi dimmi se ci sono novità.
18 giugno 15, 18:56 | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Un heli RC , se ha un problema, può andare in rotazione sul proprio asse in fase di decollo quando la coppia* generata dalla rotazione delle pale principali non riceve la giusta opposizione da parte della spinta del rotore posteriore anticoppia (fase questa gestita dal giroscopio ) ...ma in quel caso se visto dall'alto il muso e quindi la coda dell'heli ruoterebbero in senso antiorario. Nel tuo caso, se non ho frainteso, riceve invece troppa spinta dal rotore posteriore....ed il muso ruota verso DX(destra). Può trattarsi o di un problema di motore centrale usurato (alla frutta) o c'è qualcosa che non funziona sul giroscopio e quindi devi cambiare la PCB... Se con i consigli dati sopra migliora il suo comportamento ma continua a girare su se stesso...io farei il tentativo di montare un nuovo motore...prima però per esserne certo lo smonti dell'heli e lo provi a parte...alimentandolo con una pila stilo..per vedere se gira...quindi se lo fa il problema è aimè nella PCB e non so quanto ti convenga economicamente ordinarla... Controlla una volta staccato il motore se l'abero e libero di girare o ci sono impedimenti...non mi viene in mente altro...aspetta cmq altri pareri..ciao.. Vedi foto allegata... ingrandiscila col doppio comando tastiera +mouse...Ctrl + scroll. La foto è stata modificata da mè per assomigliare alle caratteristiche del tuo modello...eccezion fatta per la non presenza della flybar. * Le pale di un rotore principale che girano in senso orario (se visto dall'alto ) creano una spinta (coppia) che fa girare l'intero heli sul suo asse centrale in senso antiorario.
18 giugno 15, 19:16 | #10 (permalink) Top |
User |
X JUCED Ruotando la foto del tuo modello che hai postato prima ho notato un errore di montaggio della flybar...hai inverto il bordo d'entrata con quello d'uscita dei paddle(mini pale) il modo esatto sarebbe questo che vedi in foto... Se hai tentato di sollevarti in volo in quelle condizioni avrai sicuramente usurato il motore..
Elicottero gira su se stesso | unzinside | Elimodellismo Principianti | 83 | 10 giugno 21 20:16 |
aiuto il mio elicottero gira su se stesso | claudio94 | Elimodellismo Micromodelli | 8 | 16 giugno 14 18:51 |
Elicottero gira intorno a se stesso | mick3485 | Elimodellismo Principianti | 10 | 07 febbraio 12 22:57 |
elicottero gira su se stesso | relagger | Elimodellismo Principianti | 4 | 18 luglio 08 20:20 |
Elicottero gira su se stesso | fazer1976 | Elimodellismo Principianti | 6 | 03 febbraio 08 16:16 |
