![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-05-2012 Residenza: Trieste
Come pensavo non dipende dai trims.
__________________ ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-10-2014 Residenza: Città di Castello
Si ma non sapevo come vedere graficamente se li avevo spostati.. Comunque non era questo.. Mamma mia, non so dove sbattere la testa.. Pensavo di scollegare tutti i servi e i motori per vedere se si connette.. Proprio per provare, anche se non vedo come possa centrare.. |
![]() | #15 (permalink) Top |
![]() | #16 (permalink) Top |
Ho provato a mettere i trim a caso e fare il collegamento ma nulla, ho provato anche a ribindare di nuovo ma niente.. Io ho un'ipotesi... Allora io sono sicuro che accidentalmente ho modificato un trim della radio quando l'eli era ancora acceso... Si vede che quando è accaduto era l'ultimo volo.. Ho tolto la batteria del trex 150 e sono andato a casa.. Mentre tornavo mi sono ricordato di aver mosso un trim e allora l'ho rispostato dalla parte opposta a cui l'avevo mosso ma questa volta a eli spento.. Forse questo gli ha dato fastidio, tanto che la volta dopo quando sono andato a far volare l'eli non si collegava più.. L'ipotesi dei troppi crash non è plausibile siccome dopo tutti i crash che ha subito, anche quelli più pesanti, l'eli funzionava ancora... Voi che dite? io credo sia andata cosi.. Cioè è l'unica cosa plausibile che mi viene in mente.. C'è una possibilità di resettare l'eli come se fosse di fabbrica? Cosi si resetta tutto e dovrebbe riandare no? Comunque questo fine settimana vado al campo e vedo se con altre radio si collega.. O.T Il presidente del campo volo mi ha fatto un po' di rogne perchè non sono assicurato e se continuo ad andarci devo fare l'assicurazione... Mi ha detto che anche l'altra volta un ragazzo ha dovuto mettere 70 punti su una gamba per colpa di un elica di un eli che l'ha colpito.. wow fine O.T |
![]() | #18 (permalink) Top | |
Non servono commenti!
![]() | #19 (permalink) Top |
RAGAZZZIIIIIIIIIIII!!!! Ho scoperto!! dopo giorni e giorni di studio e attente prove sono riuscito a capire cosa c'è che non va!! Allora vi spiego tutto.. Oggi ho guardato meglio del problema della radio e sul monitor quando tiravo giu l'elevator e lo lasciavo dal monitor vedevo che il triangolino si spostava per un micro secondo nella posizione corretta (nel centro) però poi tornava nella posizione errata... Quindi tanto per, ho provato a fare il binding mettendo l'hold (cosa che non avevo mai provato) e vedendo che non funzionava ho iniziato a giocare con lo stick non funzionante, muovendolo velocemente e portando alle estremità e lasciandolo andare.. E improvvisamente, con mio grande stupore l'elicottero si è connesso!!! Esattamente come pensavo il trex ricevendo un comando errato dalla radio dell'elevator non si connetteva.. appena ha sentito il comando giusto si connette ma lo stick dell'elevator come potete immaginare non funziona o funziona a scatti.. Quindi il problema è della radio.. Non mi rimane che cambiare o farmi cambiare il potenziometro.. Sperando che non costi molto.. La cosa che mi lascia perplesso è che se si fanno dei movimenti veloci con lo stick per un brevissimo tempo il potenziometro da il comando giusto, come se fosse un problema meccanico.. magari lo stick non aderisce bene al potenziometro e non lo fa girare correttamente.. è solo un ipotesi, ma è più probabile che il potenziometro sia da cambiare.. Speriamo bene Qui potete chiudere grazie |
![]() | #20 (permalink) Top | |
dx6i binding | carmelitoway | Radiocomandi | 3 | 05 febbraio 15 09:30 |
binding dx6i | Rikybike | Radiocomandi | 15 | 05 novembre 13 18:34 |
problema binding DX6i con AR8000 | scellonex | Radiocomandi | 3 | 23 novembre 12 15:58 |
binding dx6i- ar6000 | tony58 | Radiocomandi | 7 | 17 novembre 12 10:16 |
binding dx6i | febelus | Elimodellismo Principianti | 2 | 27 dicembre 10 13:28 |
