Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 05 febbraio 15, 01:32   #31 (permalink)  Top
L'avatar di ALECA67
Data registr.: 10-01-2015
Ok la prima l'ho scoperta, la firma è apparsa, ma per l'immagine?...
Che sia troppo grande?
Elicotteri: Dragonfy; Safari CR; WLToys V977; WLToys V912 - Quadricotteri: Cheerson CX-10; Eachine H8 3D
- Le leggi sono moltissime quando lo stato è corrottissimo - Publio Cornelio Tacito
ALECA67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 15, 01:49   #32 (permalink)  Top
L'avatar di ALECA67
...no nn lo è...
BOH!!!
Vecchio 05 febbraio 15, 07:24   #33 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
La firma dovrai modificarla di nuovo perchè Scoprpio è sbagliato.
Per l'avatar hai provato con "Modifica avatar" e rispettato le dimensioni della foto indicate in basso ?
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 05 febbraio 15, 07:41   #34 (permalink)  Top
L'avatar di ALECA67
Si ho rispettato le dimensioni di 64kb della foto, quella che ho messo è di 43 kb.
No con l'avatar non ho provato, proverò questa sera quando torno, in tanto grazie e buona giornata..
Vecchio 24 febbraio 15, 18:54   #35 (permalink)  Top
L'avatar di ALECA67
Buona sera, sono arrivati i pezzi, già da un po per la verità.
Li ho montati, maa...
piatto oscillante e testa dell'albero di trasmissione in alluminio sono molto ben fatti, ma soprattutto ben centrati, non vibra tutto l'eli, mentre quello originale è sbilanciato e quindi vibra molto.
Mentre per la centralina, purtroppo, ho avuto subito lo stesso problema, ma con un'altra batteria. Ho notato che il cavetto della corrente della centralina si è scaldato molto, ma non ho fatto in tempo a staccare la batteria prima che si danneggiasse.
Mi domando se posso montare qualcosa che stabilizzi la corrente in entrata alla centralina, così forse riesco a non romperne un'altra e riesco anche a fare qualche volo.
Vecchio 25 febbraio 15, 17:05   #36 (permalink)  Top
L'avatar di ALECA67
Esiste qualcosa che posso montare per stabilizzare la corrente in entrata alla centralina?
Vecchio 25 febbraio 15, 18:19   #37 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da ALECA67 Visualizza messaggio
Non penso sia stabilizzare la corrente il problema, ma qualche motore, anche dei servi, che va in sovraccarico.
Vecchio 26 febbraio 15, 13:05   #38 (permalink)  Top
L'avatar di ALECA67
ok, ma come faccio ad assodare quale sia il problema?
Le batterie, per esempio, cariche al massimo, hanno 4.06 Volt su 3.7, quindi non credo siano loro a dare problemi.
Però il cavo di alimentazione della centralina si scalda molto con due delle tre batterie, soprattutto con la batteria originale WLToys, non capisco perché.
Fatto sta che si sono bruciate 2 centraline nello stesso modo presentando lo stesso danno (il rotore di coda parte a manetta ed è fuori controllo) e la seconda senza nemmeno riuscire a farlo volare.
Io onestamente non so come uscirne e vorrei evitare di bruciare altre centraline, senza considerare che mi piacerebbe farci anche qualche volo.
Se potete darmi qualche consiglio lo apprezzerei molto..
Ultima modifica di ALECA67 : 26 febbraio 15 alle ore 13:10
Vecchio 26 febbraio 15, 13:26   #39 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Purtroppo bisogna andare per tentativi, quello che resta è controllare che il connettore del cavo di alimentazione faccia un buon contatto con la batteria. Potrebbero essersi spostati gli spinotti del connettore, nei circuiti elettrici il riscaldamento di una parte di un filo è indice di falso contatto che diventa una resistenza. Se invece si scalda tutto il filo vuol dire che c'è un sovraccarico. In questo caso prova a cambiare il motore di coda.
Scusa, ma di che elicottero stiamo parlando, dello Scorpio o di un WL Toys ?
Ultima modifica di windsurfer : 26 febbraio 15 alle ore 13:30
Vecchio 26 febbraio 15, 14:17   #40 (permalink)  Top
L'avatar di ALECA67
Del WLToys V977 Power Star X1.
Si scalda tutto il filo, i connettori dell'alimentazione sono apposto, anche quelli dei servi e del motore di coda sono apposto, già controllati. E comunque l'ho potuto usare talmente poco che sarebbe strano che si siano allentati.
Consiglio macchina appena iscritto jim10 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 16 08 maggio 11 22:59
appena iscritto lightscribe Modellismo 5 28 agosto 10 14:10
ciao!!!appena iscritto e gia' bisognoso d'aiuto!!! jeepercreeper Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 15 05 ottobre 08 23:07
Salve Atutti, Mi Sono Appena Iscritto darling Aeromodellismo 23 12 agosto 08 15:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:33.
