Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 20 gennaio 15, 23:11   #21 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da ALECA67 Visualizza messaggio
c'è qualcuno che sa dirmi ke elicottero è questo? marca e modello, considerando che originariamente aveva un traliccio al posto del pezzo di canna da pesca con cui l'ho sostituito perché si rompeva ogni due per tre. E' un 4CH, monta una ricevente "SCORPIO RX2401", e ha più o meno 6 anni.
Ho già provato a guardare tutti gli scorpio che ho trovato in rete, ma nulla di lontanamente simile. Io ricordo che è un Walkera...vi sembra possibile?
Allegato 319616 Allegato 319617
grazie anticipatamente
Qui ci sono i ricambi di diversi Walkera, mi sembra che ci sia anche il tuo, il LM180D01.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 21 gennaio 15, 00:41   #22 (permalink)  Top
L'avatar di ALECA67
Data registr.: 10-01-2015
GRANDE!!
ora controllo subito..!
nel frattempo grazie sei gentilissimo
ALECA67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 15, 00:42   #23 (permalink)  Top
L'avatar di ALECA67
ma quì dove scusa!?...
non vedo nessun link...
cmq ora controllo con il modello
Ultima modifica di ALECA67 : 21 gennaio 15 alle ore 00:47
Vecchio 21 gennaio 15, 07:24   #24 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Che io sia un pò distratto ?
Ecco il link " Walkera Spare Parts for Walkera RC Helicopters - HeliPal ".
Vecchio 21 gennaio 15, 13:28   #25 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
Il modello che ho indicato è quello che ho visto su elipal e che mi sembra il tuo, ma non sono sicuro che lo sia.
Vecchio 22 gennaio 15, 01:13   #26 (permalink)  Top
L'avatar di ALECA67
Thumbs up
Perfetto grazie.
L'eli presente su elipal è identico al mio, anzi, in realtà ci sono due differenze, la prima è che il mio è con la flybar e quello su elipal è flybarless, ma questo può essere semplicemente perché il mio è molto vecchio, e la seconda è che il mio ha le pale di forma curva, (come si evince dalle foto) cioè è sufficente dare gas e producono spinta positiva, mentre quello su elipal ha le pale dritte come quelle di un eli con collettivo a passo variabile, e quindi devono essere già inclinate per produrre portanza in quanto il collettivo è fisso, giusto?
Se si, mi sorge una domanda, forse stupida..
Mi domandavo, se fossero già inclinate le pale sarebbe sufficiente comprare solo le pale per aggiornarlo, o se invece sono gli attacchi all'albero di trasmissione ad essere inclinati di qualche grado, il che complicherebbe le cose per varie ragioni..
.. non se ho usato i giusti termini ma spero di essermi fatto capire..
comunque grazie..
Ultima modifica di ALECA67 : 22 gennaio 15 alle ore 01:22
Vecchio 22 gennaio 15, 07:28   #27 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Perfetto grazie.
comunque grazie..
Sui modelli a passo fisso che ho io le pinze portapale, o "manine", sono orizzontali ed è la pala ad essere inclinata. Comunque, guardando meglio, ho visto che c'è un'altro modello, il 5#4, più simile al tuo. Ha pochi ricambi disponibili, ma almeno puoi sapere il nome del tuo e cercare su qualche altro sito.
Vecchio 22 gennaio 15, 07:41   #28 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Ho trovato anche questo " SCORPIO - Ricambi ". Sulla centralina è scritto RX2411.
Vecchio 23 gennaio 15, 01:28   #29 (permalink)  Top
L'avatar di ALECA67
Sei un grande,
gazie a te sono riuscito a trovarlo, è lo "scorpio Safari CR", il 2&11 è il suo erede. Si differenziano di pochissimi dettagli, il safari è tutto bianco e senza le due alette sul traliccio, mentre il 2&11 è quasi tutto rosso ed ha quelle due alette, per il resto sono lo stesso eli.
Grazie e a presto
ciao Alessandro
Vecchio 05 febbraio 15, 01:23   #30 (permalink)  Top
L'avatar di ALECA67
Una domanda:
Un po dopo essermi iscritto ho modificato la firma e aggiunto una immagine del profilo ma senza successo. Cosa devo fare?
Elicotteri: Dragonfy; Safari CR; WLToys V977; WLToys V912 - Quadricotteri: Cheerson CX-10; Eachine H8 3D
- Le leggi sono moltissime quando lo stato è corrottissimo - Publio Cornelio Tacito
Consiglio macchina appena iscritto jim10 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 16 08 maggio 11 22:59
appena iscritto lightscribe Modellismo 5 28 agosto 10 14:10
ciao!!!appena iscritto e gia' bisognoso d'aiuto!!! jeepercreeper Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 15 05 ottobre 08 23:07
Salve Atutti, Mi Sono Appena Iscritto darling Aeromodellismo 23 12 agosto 08 15:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:25.
