24 dicembre 14, 03:11 | #62 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Il dual rate significa un interruttore per AIL, uno per ELEV ed uno per RUD che attivandolo ti commuta l'escursione di quel canale per esempio da 100 a 50.
__________________ _____matrixFLYER_____ | ||
24 dicembre 14, 12:31 | #63 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-09-2006 Residenza: Firenze
Cerchero' di essere piu' chiaro perche' rileggendo non lo sono stato affatto... Sulla radio c'e' un interruttore a 2 posizioni contrassegnato con D/R(pos 1) e A/E/R(Pos 0) Ognuna delle due posizioni mi da' la possibilita' di impostare Aileron Elevator e Rudder con questi due valori: E: che va da -100 a +100 DR: che va da 0 a 100 Link al manuale Hisky H-6
__________________ WLV911 - Hfp80 - Hcp100 - Hcp100S+HT-8 HK T-rex 450 Sport Fbl - HK Axn Floater - Multiplex FunCub - Dx6i | |
05 gennaio 15, 23:18 | #67 (permalink) Top |
| Era ad un dollaro quando e' uscita ora costa 7,70 e porcaccia la miseria non l'ho comprata ! ! !
07 gennaio 15, 14:01 | #69 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2012 Residenza: casa
matrix avrei delle domande : hai provato a utilizzare le batterie di hk? intendo sia nuove da 450mha che vecchie accoppiando 2 piccole? su hk ci sono da 4 dollari . poi: sei sicuro che il rotorhub sia identico al 100 vecchio? lo chiedo perchè ho visto che mettono il ricambio a parte su bangood. ps come procede il modello? pps dimenticavo info per tutti le radio h6 e h6s non supportano gli expo cosa che io uso molto sopratutto differenziando i vari canali , tu matrix usi expo?
__________________ wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... e ufo wltoys .. mi manchi! |
07 gennaio 15, 18:46 | #70 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ho solo usato la sua originale e la settimana prossima mi arrivano le nanotech 2s 300mah 35c x mcpx bl. Cambierò il connettore sulla scheda dell'hcp100s dato che ho un carbon cub ss umx che sfrutta le stesse lipo quindi le ho prese con quel connettore dato che è più facile cambiarlo al 100s piuttosto che al carbon cub. Mi hanno già detto che vanno bene e si riescono a fare circa 4 minuti di volo. Oltre 5 dollari l'una. Anche tanti altri pezzi li hanno messi a doppione ma sono gli stessi. Avendo una sola lipo ho fatto pochi voli, ma come ho detto mi stanno arrivando 6 nuove lipo.
Hisky HFP80/FBL70 - FS 4 CH FBL | Eagle366 | Elimodellismo Micromodelli | 73 | 14 dicembre 15 22:00 |
hisky x6s info | enea 54 | Radiocomandi | 5 | 09 gennaio 15 20:31 |
HiSky FBL80 | matrixFLYER | Elimodellismo Micromodelli | 147 | 10 febbraio 14 18:58 |
Teasmittente hisky h-6 | luigigsr86 | Radiocomandi | 0 | 25 gennaio 14 03:10 |
radio xp-7xII e modulo hisky ht-8 v3 | folle82 | Radiocomandi | 2 | 13 marzo 13 14:05 |
