23 dicembre 14, 12:21 | #51 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Basta mettere una curva lineare da -100 a 100 per il passo. Io la normal l'ho eliminata perché così non rischio di dimenticare di attivare lo stunt e crashare in rovescio Video del volo di ieri (solo il secondo ancora) tutto con una lipo. Sto ancora impostando il giusto valore del passo. Nella prima parte del video il passo è a -20°+20° abbastanza esagerato. Nella seconda parte del video, si vede che atterro, l'ho poi ridotto di un po' ed andava molto meglio, molto più fluido e gestibile. Purtroppo con una sola lipo devi coniugare la voglia di volarlo con quella di "tararlo" La coda non perde un colpo, la potenza è esorbitante: sembra di essere al simulatore. Perdona molti errori.
__________________ _____matrixFLYER_____ | |
23 dicembre 14, 12:56 | #52 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-09-2006 Residenza: Firenze
Matrix se sono OT fai cancellare dai mod. Io ho la radio H-6 che come dici tu e' programmabile ma per questo modello dovrei prendere il modulino che hai linkato e sostituirlo mantenendo comunque la compatibilita' con gli altri modelli(Hcp100 e Hfp80) giusto? Una cosa non mi torna, nella regolazione del passo la mia radio va da 0 a 100, in quale menu' trovi i valori che hai riportato?
__________________ WLV911 - Hfp80 - Hcp100 - Hcp100S+HT-8 HK T-rex 450 Sport Fbl - HK Axn Floater - Multiplex FunCub - Dx6i |
23 dicembre 14, 14:09 | #53 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il modulino che ho linkato è per x6s non credo sia adatto anche alla h-6. Si la compatibilità viene mantenuta con i vecchi modelli. Per l'H-6 non si sa ancora come funziona per il modulo da sostituire. Non tutte le radio hanno la scala dei valori da -100 a +100. Le spektrum e le hisky per esempio lo hanno da 0 a 100 per le curve. 50 equivale a passo 0. Sono usciti i ricambi su banggood e sui prezzi non ci sono sorprese. Sono in linea con quelli dell'HCP100 per fortuna.
23 dicembre 14, 14:24 | #54 (permalink) Top |
Grazie mille, sempre gentilissimo. Se avessi novita' in merito alla h-6 gentilmente potresti postarle? Purtroppo non posso dedicare molto tempo ai modelli in questo periodo.
23 dicembre 14, 16:04 | #56 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2012 Residenza: casa
matrix intendo dire che non ci sono i D/R ed gli expo nella radio stok le curve poi sono lineari ? se si non sono curve , invece nella devo le impsti tu
__________________ wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... e ufo wltoys .. mi manchi! |
23 dicembre 14, 16:34 | #57 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Certo nella Devo puoi impostare quello che vuoi, anche gli expo.
23 dicembre 14, 18:02 | #58 (permalink) Top |
| confermo no expo nelle radio stok cioè x6s new e h-6 solo D/R ma forse non modificabili ciè se ne hanno 2 una al 100% ed una al 70% selezionabili per i flightmode su ogni canale e/oppure se non ho capito male anche solo su un canale assegnato ad uno switf
23 dicembre 14, 22:33 | #60 (permalink) Top |
Non ho la radio davanti quindi chiedo venia in anticipo se dovessi sbagliare. La H-6 ha D/R su un interruttore a 2 posizioni e da la possibilità di impostare due modalità di volo con le seguenti voci nel menù: 1)Rappresentato con e che va da -100 a +100(io ho sempre pensato stesse per expo) 2)Rappresentato da D/R che varia da 0 a 100 su 5 punti(credo sia il Dual Rate)
Hisky HFP80/FBL70 - FS 4 CH FBL | Eagle366 | Elimodellismo Micromodelli | 73 | 14 dicembre 15 22:00 |
hisky x6s info | enea 54 | Radiocomandi | 5 | 09 gennaio 15 20:31 |
HiSky FBL80 | matrixFLYER | Elimodellismo Micromodelli | 147 | 10 febbraio 14 18:58 |
Teasmittente hisky h-6 | luigigsr86 | Radiocomandi | 0 | 25 gennaio 14 03:10 |
radio xp-7xII e modulo hisky ht-8 v3 | folle82 | Radiocomandi | 2 | 13 marzo 13 14:05 |
