02 settembre 16, 22:03 | #441 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Grazie per la spiegazione | |
10 settembre 16, 10:00 | #443 (permalink) Top | |
User | Citazione:
grazie, ma come funziona la storia dogana? perchè quando mi hanno spedito l'ely hanno messo come costo circa 40 euro , ma in dogana ne hanno stimati 100 e ho pagato tassa su quello. non vorrei che facciano sempre cosi ora comunque ho preso qualche ricambio e sto aspettando vediamo. ciao | |
11 settembre 16, 20:37 | #444 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2012 Residenza: casa
Se dichiarano giusto e il vero costo dei ricambi e meno della soglia minima per il dazio , qualora ci sia una sovra stima da parte dei doganieri devi solo produrre la ricevuta di paypal se invece tarocchi una ricevuta è falso cioè reato penale e so caxxi , se il cinese dichiara meno rischi solo tu , quindi occhio
__________________ wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... e ufo wltoys .. mi manchi! |
11 settembre 16, 21:41 | #445 (permalink) Top | |
User | Citazione:
24 settembre 16, 17:34 | #446 (permalink) Top |
User |
Ciao, oggi ho ritrovato un goniometro che avevo in giro per casa ed ho controllato i gradi effettivi delle curve passo ho regolato come piace a me ovvero con stick al centro 0 gradi, anche se ho dotato che quando passo da normal a idle1e2 mi aumenta di qualche grado e non capisco il motivo, va behhhh nulla di grave. mi chiedevo quanti gradi di avete al 100% perchè settato come da istruzioni, mi trovo oltre35gradi di passo collettivo azzoero rimasto agli 11/13 del 450. immagino che non voglia dire nulla, e che dipenda anche da altri fattori come giri rotore e lunghezza pale però non mi aspettavo cosi tanta differenza |
25 settembre 16, 20:17 | #447 (permalink) Top |
35?! max dovresti averne 16! Dopo stallano le pale e friggi il motore, regola il passo dalla radio oppure sai link della testa
26 settembre 16, 07:13 | #448 (permalink) Top | |
User | Citazione:
si effettivamente ne leggo 35 ma in realtà sono la somma delle due pale dunque devo dividere per 2 però anche cosi sono oltre i 16 che mi consigli | |
10 ottobre 16, 21:09 | #449 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-04-2015 Residenza: Messina
Ciao lax dipende tutto da cosi devi fare...cioè se devi fare solo volato 15 ...16 gradi sono più che sufficenti....io ho circa 19 gradi è spinge veramente bene chiaramente in alcune manovre se chiedi tutto il passo avrai un po di calo del motore
Hisky HFP80/FBL70 - FS 4 CH FBL | Eagle366 | Elimodellismo Micromodelli | 73 | 14 dicembre 15 22:00 |
hisky x6s info | enea 54 | Radiocomandi | 5 | 09 gennaio 15 20:31 |
HiSky FBL80 | matrixFLYER | Elimodellismo Micromodelli | 147 | 10 febbraio 14 18:58 |
Teasmittente hisky h-6 | luigigsr86 | Radiocomandi | 0 | 25 gennaio 14 03:10 |
radio xp-7xII e modulo hisky ht-8 v3 | folle82 | Radiocomandi | 2 | 13 marzo 13 14:05 |
