31 luglio 16, 02:20 | #421 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-02-2016 Residenza: Trieste
scusami se non mi sono fatto vivo, ho avuto un paio di diversivi... (sto comprando casa ) Per il microbo mi sono un po fermato. Ho scoperto che una ricevente non funzionava correttamente e sto aspettando il ricambio Ti ricordi che ti dicevo che il paitto ciclico andava in giro a random appena davo un po di gas? ebbene adesso uno dei tre servi non funziona propio piu. Mentre sull'altro modellino che ho , dopo aver smanettato un po con i paremtri , adesso sempbra andare correttamente. Non mi si rompono piu i dentini sul rotore , quelli che fanno da guida alle barrette di collegamento tra la testa e i ball'link del piatto oscillante. Ho ridotto le corse al 20% e il movimento si è attenuato di molto anche se pero ora ha perso in velocità di risposta. COntinuo a non comprendere il motivo del fatto che il piatto oscillante non ritorni da solo in posizione nutra appena lo stick è al centro.... Che giova questo? In questa maniera anche se riposti lo stick in posizione neutra, non sai dove si trova il piatto ciclico e l'elicottero va dove lo si era direzionato un attimo prima. A mio modo di vedere le cose (da aliantista) è del tutto fuori logica... Ci sono poi delle modalità di volo che capisco poco ancora: Una mi da la possibilità di variare il numero di giri del motore con lo stick motore, ma in questa modalità. il passo ciclico è comandato in funzione del numero di giri, del motore... Un altra porta il motore al massimo dei giri e con lo stick motore comandi il passo che puo passare da negativo a positivo a seconda della posizione dello stesso: questa modalità la comprendo, la prima no. Sono riuscito a tenere il microbo in hovering solo per pochi secondi. Poi a causa del fatto che mollando lo stick di destra (modo 2 quindi elevoni/aletttoni) non ritorna in posizione neutra, è un bel casino farlo stare fermo. Ho la senzazione comunque che il gyro non faccia quello che dovrebbe fare: ovvero stabilizzare l'elicottero. Ad un certo punto lo ho disattivato (almeno cosi credo riducendo la sua attività mettendolo ad una percentuale infima tipo 1%) e l'elicottero mi è parso piu mansueto. Adesso attendo una ricevente da HobbyKing stavolta. Banggood lascia molto a desiderare sulla qualita dei prodotti (da tecnico elettronico devo dire che le saldaure sullo stampato fanno pena, avevo provato anche alavare i pcb con una lavatrice ad ultrasuoni per rimuovere la morchia e sprerare di risolvere i non funzionamenti, ma nisba) Mi puoi dire se esistono degli elicotterini come questo che funzionano col piatto ciclico autostabile ossia che se metto lo stick in centro, anche il piatto torna in posizione neutra? E nel caso si puo fare con il mio HCP100S ? Grazie ancora DIego | |
06 agosto 16, 10:37 | #422 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: BRESCIA
Ciao Ragazzi, dopo un bel po di tempo che giaceva crashato il mio hisky nella sua scatoletta, ieri sera mi sono deciso a sistemarlo, ho cambiato il tubo di coda, lo spindle, l'ho ribindato alla mia spektrum e stamane l'ho provato. cavolo non me lo ricordavo così incazzato, mi sono divertito... unica cosa che mi da un po fastidio, anche se non si nota molto, è durante i piroflip... lo corregge un po di elevatore...però vabbhè, lo sapevo perchè lo faceva anche prima... comunque tanta roba....
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
06 agosto 16, 22:12 | #423 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2007 Residenza: Benevento
Mi potresti inviare il tuo Setup? Usi ancora le Nanotech 300mAh 45C? Grazie e buoni voli
__________________ Faccio volare modelli da più di 50 anni solo per divertirmi . 1960 volo libero. 1973 volo RC. 1982 volo in pendio. 1983 volo elettrico. 1984 verricello. 1995 traino alianti maxi. 1997 volo indoor. 2008 aeromodelli 3D. 2011 microelicotteri acro. | |
06 agosto 16, 22:48 | #424 (permalink) Top | |
setup: Corse: Elev 100 100 Aile 115 115 Coda 110 110 Pitch 70-70 Lo zero del collettivo l'ho fatto meccanicamente. Si utilizzo ancora le 300mah, che secondo me sono ottime
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
13 agosto 16, 23:09 | #426 (permalink) Top | |
Con quelle corse usi esponenziali alti? Le curve del passo in stunt 1-2-3 sono tutte 0-25-50-75-100? Le curve del motore in stunt sono tutte 70 in stunt 1 , 80 in stunt 2 e 100 in stunt 3? Grazie e buoni voli. Roberto
14 agosto 16, 13:08 | #427 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per essere più chiaro aggiungo che se sei un principiante e devi imparare sarà tutt'altro che resistentissimo. Si ripara più o meno come un qualsiasi altro micro elicottero a passo variabile. Direi abbastanza semplice.
__________________ _____matrixFLYER_____ | |
15 agosto 16, 11:06 | #428 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 12-12-2010 Residenza: Venezia
16 agosto 16, 12:01 | #429 (permalink) Top |
User | compatibilità
ciao a tutti, vorrei sapere se questo elicottero si può usare con una futaba t7c. vedo che il modulo ht-8 è compatibile con futaba ma essendo la radio vecchiotta..... se la risposta fosse positiva sapreste indicarmi dove comprarlo e cosa prendere? grazie mille Massimo |
16 agosto 16, 15:52 | #430 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sfruttando l'uscita PPM non c'è problema se il radiocomando è vecchiotto. Tuttavia un minimo rischio di avere qualche problema c'è perché non è implementato da tutti alla stessa identica maniera. Radio vecchia o nuova questo rischio, seppur minimo, c'è sempre.
Hisky HFP80/FBL70 - FS 4 CH FBL | Eagle366 | Elimodellismo Micromodelli | 73 | 14 dicembre 15 22:00 |
hisky x6s info | enea 54 | Radiocomandi | 5 | 09 gennaio 15 20:31 |
HiSky FBL80 | matrixFLYER | Elimodellismo Micromodelli | 147 | 10 febbraio 14 18:58 |
Teasmittente hisky h-6 | luigigsr86 | Radiocomandi | 0 | 25 gennaio 14 03:10 |
radio xp-7xII e modulo hisky ht-8 v3 | folle82 | Radiocomandi | 2 | 13 marzo 13 14:05 |
