05 luglio 16, 00:14 | #375 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-02-2016 Residenza: Trieste
| Sempre HCP100S - principiante
Ciao ancora a tutti, sono tra il demoralizzato e l'incazzato nero. Premesso che sono principiante con gli elicotteri e questo sarebbe il mio primo Flybarless, Ne ho preso un secondo completo della sua radio X-6S sempre da Banggood Anche questo presenta lo stesso difetto del primo, che bindato con la mia Taranis faceva ugualmente. Il piatto oscillante, funziona correttamente solo con il motore spento(Throttle hold) se lo attivo si fa i cazzi suoi, inizia ad inclinarsi da solo in avanti e indietro e poi a destra e sinistra in modo random. Ho sostituito la scheda ricevitore con una mandatomi da Banggod e faceva lo stesso. Tutto questo con la mia Taranis e il modulino HT-8 Preso dalla disperazione e visto che sono novizio, mi son detto, magari trattasi di incompatibilita con la mia radio. Cosi ho preso uno nuovo completo di radio X-6S Questo non fa piu lo scherzo del piatto oscillante, tuttavia fa una cosa a me stranissima: Se metto in hold il motore, il piatto risponde ai comandi. Se do elevatore in avanti, il piatto si inclian correttamente verso il muso, se rilascio lo stic che va al centro il piatto ritorna esattemnte in posizione media. Se faccio la stessa cosa con il motore avviato, una olta che do elevatore in avanti, il piatto va si in avanti verso il muso, ma semollo lo stic che ritorna al centro, il piatto rimane li. in Avanti E che *****! Sono io che sono niubbo e devo cospargermi la testa di cenere o ho un altro problema? Mi rendo conto che sono cose basilari, ma non linciatemi. Ho volato solo con elicotteri flybar sempre micro e sono un aeromodellista da tempo immemore, ma sto ***** di frullino mi sta mettendo angoscia. Se spingo lo stic a fine corsa, il piatto si inclina al massimo e poi cambia di colpo verso per andare a fondo dall'atra verso. e lo fa ciclicamente in una sorta di loop Sarebbe il colmo che inbrocco la terza scheda ricevitore fallata. A quelli di Baanggod fischiano le orecchie da un po... CHi mi aiuta e mi dice se sono io fallato o lo sono i miei due elicotterini? Grazie di cuore a chi risponderà |
05 luglio 16, 00:44 | #376 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-04-2015 Residenza: Messina
Non ho cpt niente.....partiamo dall ultimo elicottero....hai inserito il modello nella radio di default...io ne ho comprato 5 nel tempo non ho mai avuto nessun problema....quindi se picchi lasciando il piatto resta inclinato
05 luglio 16, 09:29 | #378 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ _____matrixFLYER_____ | |
05 luglio 16, 14:14 | #379 (permalink) Top | |
Ho detto di essere un principiante con gli elicotteri. vengo da 20 anni di aeroplanini e in particolare alianti. Sono passato per un autostabile con la Flybar, dove tutto era facile. Ho fatto forse il passo piu lungo della gamba passando al HCP100S, non lo nego. Ci sono delle cose che non mi sono del tutto chiare, e altre che sono problemi reali. Analizziamoli uno alla volta. Questo mi accade con il secondo eleicottero, quello con la radio stock X6-S e con le impostazioni di default per questo modello (che tra l'altro sono le stesse che ha fornito un altro utente di questo forum ,tale Tiger5 alla pagina 23) 1) presunto problema: pensavo che il piatto ciclico ritornasse alla sua posizione iniziale quando lo stick alettoni/elevatore torna al centro. Mi pare di capire che non sia cosi! Quindi e' piu' casino di quel che credevo Si puo' ovviare a tale problema riducendo di molto le corse dei servi che lo comandano o sarebbe una cazzata? Oppure si potrebbe addirittura renderlo tipo autostabile in modo che quando lo stick ritorna in posizione centrale anche il piatto vado in posizione "centrale" ? Se dico cazzate per carita' correggetemi, ripeto di elicotteri ne capisco veramente poco, sono un mondo relativamente nuovo per me. (si parla solo per far pratica) 2) problema vero: se affondo lo stick degli alettoni o del elevatore il piatto va a fondo corsa, e poi cambia di colpo direzione per andare a fondo corsa dall'altra parte in una sorta di loop infinito che finisce solo se riporto lo stick incriminato in una posizione intermedia. 3)il modello appena do giri al motore centrale, corregge da solo il piatto ciclico e alle volte, quando nemmeno e' al massimo dei giri, si cappotta gia' da solo perche' il piatto si corregge da solo in una delle 4 direzioni possibili random! (senza cioe' che io tocchi lo stick elevatore/alettoni ) Io uso il modo 2 ovvero a sinistra motore e rudder e a destra elevatore e alettoni 4) ho gia rotto le due manine della testa, quelle dove passano le due barrette con i ball-link che collegano il piatto osciullante con i rinvii che permettono la rotazione delle pale. Si sono piegate le barrette da sole, come se i servocomandi fossero andati al di-la del limite di estensione possibile. (tanto che si sente il motore rallentare per l'eccessivo sforzo ) Ma io non ho toccato alcun settaggio. Suppongo che si siano rotte quando il piatto oscillante comincia a muoversi da solo in maniera random Con il modello vecchio sempre un HCP100S avevo comprato solo la versione elicottero con modulo HT-8 che ho bindato col la mia Taranis li ho avuto questi problemi: 1) il piatto ciclico era controllabile solo con motore in Hold appena davo un po di gas si metteva ad andare per i fatti suoi vedi video: https://www.youtube.com/watch?v=l9Nm773T5n8 problema che anche sostituendo la ricevente, con una mandatomi da Banggood in ricambio, non ha sortito effetto. Quando mi e' arrivato la radio originale, ho bindato anche il primo modello, e sorpresa, sembra che ora il piatto non vada piu in giro da solo a motore acceso. Ora mi rendo conto che ci sono diversi problemi anche presunti tali. Vorrei solo saltarne fuori. Ci sono troppe variabili. Qualcuno che ha la Taranis potrebbe mandarmi il suo file *.eepe con la quale vola realmente e non quello che si trova in giro in internet? Giusto epr capire che settaggi usare. Queste sono le mie esperienze. C'e nessuno che mi puo' aiutare, anche a capire i miei errori e le mie mancanze di conoscenza in merito? In ultima io sono di Trieste, nessuno in zona? anche limitrofe? Grazie ancora Diego | |
05 luglio 16, 16:32 | #380 (permalink) Top |
Ciao diego io non conosco il tuo livello di volo ma ti garantisco che i parametri della radio originale di default sono troppo esagerati diventa una zanzara esplosiva quinti ti consiglierei di rivedere passo dr expo .....quei parametri ti serviranno quando e se vorrai fare qualcosa di 3d
Hisky HFP80/FBL70 - FS 4 CH FBL | Eagle366 | Elimodellismo Micromodelli | 73 | 14 dicembre 15 22:00 |
hisky x6s info | enea 54 | Radiocomandi | 5 | 09 gennaio 15 20:31 |
HiSky FBL80 | matrixFLYER | Elimodellismo Micromodelli | 147 | 10 febbraio 14 18:58 |
Teasmittente hisky h-6 | luigigsr86 | Radiocomandi | 0 | 25 gennaio 14 03:10 |
radio xp-7xII e modulo hisky ht-8 v3 | folle82 | Radiocomandi | 2 | 13 marzo 13 14:05 |
