![]() | #321 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-02-2016 Residenza: Trieste
| nuovo utente e binding HCP100s
Salve a tutti, sono nuovo del fourm,mi chiamo Diego, in genere sono un aeromodellista , e adesso sto aspettanto che mi arrivi il mio nuovo hcp100s da banggood che ho preso in versione bnf Nell attesa sto cercando di capire come si fa a bindarlo facendo premessa che: 1) ho solo la mia radio Taranis X9D con un modulo Spektrum home made fatto da una trasmittente DX5E ( [url=http://johnprikkel.blogspot.it/2014/07/jr-dsmx.html ) che comunque è un 6 canali 2) non ho nessuna ricevente spektrum che si possa collegare ad un satellite spektrum (in realta ho una ricevente spektrum montata su un modellino rtf ma non prevede il collegamento con alcun satellite) questo solo per dire che il modulo montato sulla Taranis gia funziona a perfezione. Ho letto di alcuni di voi che usano i satelliti orange, ma non ho capito che modelli usate. di satelliti ORange ne esestono 3 modelli (almeno da quel che ho visto) : RX100, RX110X e RX111XN e differiscono credo solo per dimensioni....credo Quindi andrebbe meglio il piu piccolo o sbaglio? Se metto un satellite ORANGE devo fare il bind per forza con una ricevente ORange o posso mischiare con una spektrum? NON ho mai usato satelliti fin adesso e questo è un mondo un po nuovo per me, di solito se devo far volare qualcosa di piu serio uso direttamente le riceventi Frsky Mi potete aiutare? Grazie |
![]() | #322 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-01-2015 Residenza: Brescia
![]() | #323 (permalink) Top | |
A quale radio l'hai abbinato? Lo possiedo anch'io, ma con la mia radio non va e mi crea il medesimo problema che ho con il modulo HiSky HT8 con etichetta argento... ![]() | |
![]() | #324 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-03-2010 Residenza: messina
volevo chiarire che sono un sostenitore di spektrum e che ho riceventi e satelliti originali spektrum di tutte le taglie:ho fatto una miriade di prove binding con varie riceventi e saatelliti spektrum originali e radio spektrum sia dx9 che dx6.Risultato? niente da fare ,binding che non va per nulla,Unico accoppiamento possibile con i miei hcp100s dx6 e satellite orange dsm2. Mah,misteri del modellismo! Saluti | |
![]() | #325 (permalink) Top |
| MOdello arrivato manca CD
Ciao a tutti, mi è appena arrivato l'elicotterino da Banggood ma purtroppo funziona male: il piatto oscillante funziona solo se il motore principale è disattivato, se accenno a dargli un minimo di giri impazzisce e comincia a muoversi da solo in maniera random. cercando su youtube sembra sia un problema noto https://www.youtube.com/watch?v=l9Nm773T5n8 cosi ho contattato banggood e sto aspettando risposte. Inoltre mi manca anche il CD in allegato che dovrebbe contenere il manuale e non so che altro. Nel frattempo che aspetto risposte dal venditore, quanche anima pia potrebbe dirmi cosa c'è sul CD e magari mettermelo in share da qualche parte sempre se non è troppo disturbo? Grazie Diego |
![]() | #326 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
Hai provato a farlo staccare da terra ? Evidentemente quando il motore è spento, la stabilizzazione della centralina è disattivata come succede su tanti micro.
__________________ Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10 | |
![]() | #327 (permalink) Top | |
![]() Tu che radio e quale ricevente usi? | |
![]() | #328 (permalink) Top | |
Ho contattato Banggood e spiegandogli i miei difetti con un video e mi hanno promesso che mi mandavano una nuova ricevente come al tipo polacco. A lavoro (sono un tecnico elettronico ) ho dato una sbirciata al microscopio al circuitino e devo dire che sono fatti da cane: non lavano i reflui delle saldature e sotto al integrato del giroscopio e li attorno c'era una morchia incredibile. Ho lavato il tutto con una lavatrice ad ultrasuoni , il difetto si è ridotto, ma non sparito del tutto, evidentemente ci sono altre rogne. Ad ogni modo aspetto fiducioso il nuovo moduletto ricevente. Io ho una taranis X9D non plus alla quale ho eseguito un sacco di modifiche hardware , praticamente adesso è una plus plus ![]() La avevo comperata da Jonathan ad una super offerta ma il secondo giorno aveva gia la garanzia invalidata ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ho preso l' HCP100S in bundle con il moduletto HT8 che ovviamente ho smontato per infilarlo in un moduletto stampato con la 3D printer che entri nel vano della Taranis. Adesso siccome mi ritrovo con un sacco di moduletti RF esterni mi sto costruendo un moduletto semiuniversale in modo da non dover sostituirli ad ogni cambio di modello. Sono un "frullator-modellista" da pochissimo a causa di un collega che mi ha letteralmente conquistato con quello che è anche il mio primo modellino un WLtoys v911 e adesso sto passando al HCP100S se riusciro a farlo funzionare... per il resto del tempo "volo" come si deve con due ali vere , ste trappole vanno bene solo per destar i miei mici dal divano ![]() ![]() ![]() Ciao e buonivoli a tutti | |
![]() | #329 (permalink) Top | |
come si vede anche dal link di youtube (non è il mio elicottero ma fa lo stesso disturbo) se tengo lo stick del throttle a zero il piatto funziona perfettamente. Appena do un po di gas impazzisce. comincia a muoversi da solo pian piano inclinandosi in avanti fino al massimo poi sta li ed ad un certo punto di botto passa alla posizione opposta : tutto indietro infine da li comincia a girare pian piano tutto attorno come se muovessi lo stick roll-pitch a fare un cerchio... non so se mi spiego. se con il motore acceso do una rotazione all elicottero nel senso di imbardata (muso destra -sinistra) sento l'anticoppia del rotore di coda che funziona perfettamente che vuol dire che li il giroscopio fa il suo..) Dopo il lavaggio che ho effettuato del moduletto ricevente con la lavatrice ad ultrasuoni (leggi post mio sotto) non funziona piu nemmeno questo anche se il difetto del piatto che fa bizze, lo fa in maniera piu lenta.... ma comunque sempre...) Aspetto il ricambio fiducioso: mi sa che è un problema anche di programmazione del modulo mal riuscita alla faccia del controllo qualità ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #330 (permalink) Top | |
Io l'ho comprato in eBay ancora a capodanno, quindi ormai mi sa che mi tocca arrangiarmi... ![]() Così adesso ho ben 2 elicotteri HiSky assolutamente nuovi da usare come soprammobile... ![]() Il polacco ti ha detto di aver risolto completamente con la nuova ricevente? ![]() | |
Hisky HFP80/FBL70 - FS 4 CH FBL | Eagle366 | Elimodellismo Micromodelli | 73 | 14 dicembre 15 22:00 |
hisky x6s info | enea 54 | Radiocomandi | 5 | 09 gennaio 15 20:31 |
HiSky FBL80 | matrixFLYER | Elimodellismo Micromodelli | 147 | 10 febbraio 14 18:58 |
Teasmittente hisky h-6 | luigigsr86 | Radiocomandi | 0 | 25 gennaio 14 03:10 |
radio xp-7xII e modulo hisky ht-8 v3 | folle82 | Radiocomandi | 2 | 13 marzo 13 14:05 |
