Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 20 agosto 14, 23:48   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-07-2014
Residenza: Manerba del Garda
Micro elicottero elettrico guasto
Buongiorno,
il mio micro elicottero è caduto ed ora dando gas si mette a ruotare .
Nulla serve sul radiocomando il tasto che evita la rotazione.
Cosa posso fare ?
Chiedo aiuto
Massimo
Max62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 14, 01:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di volovia
Data registr.: 01-02-2010
Residenza: Verona
Ciao,
era meglio se specificavi il modello o postavi una foto.
Se è un piccolo coassiale (due rotori sovrapposti-4 pale), verifica se nella caduta uno dei due pignoni che comandano le due corone dentate si è spostato e non muove la relativa corona, oppure se l'alberino interno si è piegato e non gira libero.
Se fosse così, ma vado ad intuito, noteresti che il rotore superiore o quello inferiore non gira (o gira più lentamente), pertanto il modello ruota di più in un senso, venendo a mancare la forza opposta dell'altro rotore.
Se è il tuo primo modello e confermi che è un coassiale, sappi che il rotore superiore gira nel senso opposto rispetto a quello inferiore, stabilizzando (a parità di giri) la rotazione dell'elicottero. Variando la velocità dei due rotori (uno più veloce dell'altro) tramite il relativo stick della trasmittente, lo fai ruotare in un senso o nell'altro.
Prova e fai sapere.
volovia
Eli: Lama V3; Wk CB100; Wk HM1#A - Aerei: H.K. Bixler1400; H.K. YAK 54 Epp 3D; Deproncino 3D (progetto: nizoo); G.P. Yak54 indoor; "Acorn" e "Surfer" (da: RcGroups.com); H.K. Sbach 342 EPP; F22 Jet Tomhe... devo riuscire a fermarmi
volovia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 14, 12:45   #3 (permalink)  Top
L'avatar di volovia
Residenza: Verona
Originalmente inviato da volovia Visualizza messaggio
... uno dei due pignoni che comandano le due corone dentate si è spostato...
Per la precisione mi correggo: è più probabile che siano le corone a spostarsi in seguito agli urti ricevuti dai relativi alberi e non i pignoni.
Ciao.
Vecchio 21 agosto 14, 22:16   #4 (permalink)  Top
Grazie per la spiegazione,
il micro elicottero e' un doppia elica ho controllato sia ruote che pignoni e sono ok, penso invece ed ho cercato di raddrizzare l' albero che trasmette il moto alle pale superiori.
Sembra che parta bene ma l' elicottero si mette a ruotare verso destra non sentendo nessuna correzione dalla radio
Vecchio 21 agosto 14, 23:52   #5 (permalink)  Top
L'avatar di volovia
Residenza: Verona
Altri controlli:
- con l'ausilio di una lente (ma, se sei giovane, anche senza ) vedi se i denti delle 2 corone sono usurati/mancanti/spuntati; potrebbe essere che una delle corone non riceva correttamente il moto dal suo pignone che a tratti non ingrana e questo fa perdere giri al rotore.
- se hai buona manualità (e attrezzi idonei), dovresti smontare gli alberini che comandano le pale (ovviamente sfila quello interno in modo da separarli) e, ponendoli su di un piano perfettamente liscio, verificare per ognuno eventuali storture; basta un niente per compromettere la fluidità di movimento dell'alberino interno, prova a raddrizzare, altrimenti cerca il ricambio.
Modellismo è anche capire, smontare e riparare per quel che si può.
Buon lavoro.
Vecchio 23 agosto 14, 15:32   #6 (permalink)  Top
Salve, controllato tutto ma non si è risolto il problema.
Il micro elicottero quando parte si mette a girare a destra e prima con la radio si riusciva a fermare con il tasto e ora non si riesce più .
Non so più cosa fare !
Massimo
Vecchio 23 agosto 14, 23:20   #7 (permalink)  Top
L'avatar di volovia
Residenza: Verona
Se escludi attriti degli alberini, denti mancanti ecc., forse, uno dei due motori è ko e non gira alla velocità corretta.
Se hai voglia puoi fare così:
se non sbaglio ragionamento, potresti scambiare i due motori spostando l'uno nella sede dell'altro, sperando che i fili siano sufficientemente lunghi e verificando che i relativi pignoni vadano ad ingranare correttamente sulle corone (forse il motore anteriore monta il pignone ad una distanza diversa da quello posteriore) e, di conseguenza, anche ogni coppia di pale (quelle sopra le metti sotto e viceversa).
Ora, se un motore si è danneggiato, dovresti notare che l'eli ruota sinistra (contrario di prima).
Mi viene in mente che anche il giroscopio può essersi danneggiato con la caduta, ma quello non lo puoi riparare e, se fosse, ti conviene cambiare tutto
Al momento non mi viene in mente altro.
Vediamo se altri utenti...
Vecchio 25 agosto 14, 00:10   #8 (permalink)  Top
Grazie per il suggerimento, penso che hai proprio ragione!
Domani smonto il tutto e giro i motori.
Se vario la distanza dei pignoni e questi sui micro modelli sono di plastica non nasce il problema che escano?
Magari tento di bloccarli con una piccola goccia di attak
Saluti
Massimo
Vecchio 25 agosto 14, 16:47   #9 (permalink)  Top
L'avatar di volovia
Residenza: Verona
Originalmente inviato da Max62 Visualizza messaggio
...Se vario la distanza dei pignoni e questi sui micro modelli sono di plastica non nasce il problema che escano?
Dopo aver scambiato i due motori, vedi se i pignoni ingranano lo stesso sulle corone senza doverli spostare.
Se invece sposti i pignoni (attenzione a non forzare spingendo o tirando troppo l'alberino del motore) credo non ci sia bisogno di bloccarli con la colla, non forzano così tanto per muovere le pale. Se proprio vedi che slittano facilmente, vai di colla, pochissima, ovviamente senza farla colare nel motore
Elicottero elettrico 450 e radiocomando per elicottero 6 canali Helicopter Compro 5 08 luglio 13 16:56
micro elicottero babbu95 Elimodellismo Principianti 6 11 marzo 12 04:36
CleverFly micro elicottero elettrico Ratta-Man Elimodellismo Principianti 11 31 agosto 06 20:19
Micro elicottero RC AleDVD Elimodellismo Motore Elettrico 5 17 aprile 06 12:41
micro elicottero drinu Elimodellismo in Generale 0 19 agosto 04 18:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:51.
