Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 08 settembre 17, 20:59   #741 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da Toponchio Visualizza messaggio
Salve a tutti, guardando il video a chi dareste la colpa? Esc o motore?
https://youtu.be/QalkW1rRghs
Saluti
Il rotore principale tenta di muoversi ma va a scatti....e per un attimo si sente stridere qualcosa mentre quello di coda sembra girare regolarmente e per un attimo spinge la coda...ma mi domando...il problema si è verificato da un giorno all'altro ? Da un volo all'altro ? E capitato un crash ? Oltre a ciò che ti ha consigliato Wind io proverei pure a smontare la corona dentata (Gear ) principale collegata al pignone e vedere dando gas se il motore gira a vuoto oppure continua ad andare a scatti. Se il motore dovesse girare con regolarità il problema potrebbe essere anche dovuto all'albero del rotore storto o ad uno dei cuscinetti guasto. Togli la parte superiore del rotore e lascia scoperto l'albero e prova sempre senza la gear a ruotare a mano l'albero per sentire se il movimento e fluido. La Gear (ruota dentata )del rotore presenta denti saltati ? Dato che non hai menzionato alcun controllo sulle parti meccaniche fai queste prove... Se tutto dovesse risultare in perfette condizioni non resta altro che l'ESC ...facci sapere...
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 17, 21:10   #742 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2014
Residenza: Londra
I fili sembrano ok. Ha smesso di girare mentre era in volo
Toponchio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 17, 21:13   #743 (permalink)  Top
L'avatar di luigigsr86
Data registr.: 11-09-2012
Residenza: Aversa
Io ho sentito come se il motore girasse a vuoto, come se il pignone non toccasse la gear. O forse è un problema elettronico, se nn ricordo male anche il mio faceva cosi poi pero dopo un paio di tentativi tornava a girare. Smonta e controlla un po tutto
PRINCIPIANTE
BLADE 230S-Goblin 500 SPORT
Radio: DX6i-DX8 BLACK
luigigsr86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 17, 21:27   #744 (permalink)  Top
Residenza: Londra
Era un cuscinetto... Maledetto!!!
Grazie a tutti
Vecchio 08 settembre 17, 22:25   #745 (permalink)  Top
Residenza: Londra
Per ora risolto con una goccia di olio.
Vecchio 12 giugno 18, 23:23   #746 (permalink)  Top
Data registr.: 12-06-2018
ciao, ho pensato di comprare anche io questo modello
non proprio il v931 ma lo stesso modello marchiato XK K123, che ha anche una radio migliore:
https://www.banggood.com/XK-K123-6CH...-p-974727.html
faccio bene o ormai è un modello vecchio e trovo di meglio sulla stessa fascia di elicottero e di prezzo?
Priuset non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 18, 23:45   #747 (permalink)  Top
Residenza: Aversa
Di modelli ce ne sono. Dipende da cosa vuoi farci e che dimensione
PRINCIPIANTE
Vecchio 13 giugno 18, 18:33   #748 (permalink)  Top
Non voglio fare volo 3d, ma vorrei lo stesso un modello con il passo variablie
questo mi piace perchè ha tre pale e non due e anche la fusoliera più realistica
che dimensioni non lo so, basta che il prezzo sia simile a questo
hai in mente qualche altro modello?
Vecchio 13 giugno 18, 19:52   #749 (permalink)  Top
Residenza: Aversa
Se ti piace con fusoliera e tripala c e solo questo. Comunque è un bel modellino e ha diverse modalità di volo. Quando lo avevo ricordo peró che le lipo duravano pochissimo anche quelle maggiorate
PRINCIPIANTE
Vecchio 13 giugno 18, 22:25   #750 (permalink)  Top
Allora se prendo questo è meglio se prendo anche le 5 batterie in più?
queste: https://www.banggood.com/WLtoys-V931...p-1028965.html
quali ricambi è meglio prendere di scorta?
oppure tralasciando la fusoliera e le tre pale c'è qualcosa di meglio con il passo variabile sempre su questo prezzo?
WL Toys V911 helicat Elimodellismo Club Modelli 5730 21 agosto 19 11:01
WL toys V933 Eagle366 Elimodellismo Club Modelli 197 29 giugno 16 20:20
WL toys V944 Eagle366 Elimodellismo Micromodelli 109 27 settembre 14 21:52
Wl toys v913 9dany7 Elimodellismo Micromodelli 1 15 luglio 14 13:29
WL Toys V915 windsurfer Elimodellismo Micromodelli 8 30 giugno 14 11:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:10.
