![]() | #61 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-11-2013
Non e' che essendo FBL sente meno il vento, e' che non avendo una FB che tende a stabilizzarlo puoi portarlo a inclinazioni maggiori per attaccare il vento, poi le pale girano piu' veloci che su un v911 (ma non quanto un HCP80). Pero' ci vuole un po' di esperienza per mandarlo al limite. E' un po' laborioso tenerlo in quota: se picchi molto (sempre a tutto gas) per prendere velocita' perde quota (anche perche' il vento lo manda giu') al che se vedi che vai nell'erba gli fai fare una frenata / impennata (...sempre a tutto gas) e il vento frontale dovrebbe aiutare ad alzarlo. Pero' poi non essendo CP non puoi tirarlo giu' di cattiveria se sale troppo, per farlo scendere lo devi far girare molto inclinato. Che poi e' talmente leggero che se molli il gas perche' e' troppo alto viene giu' comunque lento con un po' di freno dalle pale... Fai bene a usarlo solo all'aperto su un prato, evita ostacoli e l'indoor perche' e' comunque un eli che schizza molto in giro avendo un headspin rilassato (rispetto all'HCP80 almeno). Dei due mi sembra fosse piu' facile lanciarlo in giro sparato a fare dei circuiti piuttosto che cercare di muoverlo di precisione in hovering come faresti con un v911.
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 |
![]() | #62 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-04-2009
E niente...il primo e' andato , perso nell'erba alta , come fosse una pallina da golf. Di solito andavo in un ampio prato non troppo lontano da casa , stavolta l'ho provato dietro casa mia ma ad un certo punto ne ho perso il controllo , ha descritto una traiettoria ellittica discendente ,dietro un a grossa siepe (che serve a mascherare il bombolone del gas) ma avendolo perso di vista causa la siepe....non s'e' piu' trovato. Aspettero' l'autunno , senza vegetazione , o il taglio dell'erba del campo del vicino. In ogni caso , se recupero qualcosa saranno solo ricambi , magari un servo o qualche parte meccanica , perche' se e' nella mia "aiuola" e lo trova mia mamma quando usa il decespugliatore ,quando lo vede e' gia macinato.Se e' nel campo confinante il mezzo usato per il taglio e' ancora piu' devastante. Poi , naturalmente , c'e' stata un'abbondante acquazzone , giusto per fugare qualunque dubbio. E' assurdo , puo' essere solo in quei 10 mq , perche era in caduta e a 2 metri dal suolo , pero' non si trova. In pratica ho perso un'eli dietro casa , so che c'e' ma non so dov'e'. Vabbe', ordinato il secondo. |
![]() | #63 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-09-2006 Residenza: Firenze
Buongiorno, mi è sorto un problema cui non riesco a dare soluzione... Causa rottura di uno dei supporti dello stick del gas ho invertito la meccanica all'interno del radiocomando (hisky h-6) con relativa i versione dei connettori per rispettare l'assegnazione dei canali. Da quel momento non si riesce più ad effettuare il bind col modello. Collego la batteria ed il led lampeggia lento, accendo la radio ed il led della scheda inizia a lampeggiare velocemente ma non diventa fisso, effettua il movimento di controllo dei servocomandi ma non binda. Qualcuno ha qualche idea o potrebbe dirmi a cosa corrispondono le due differenti velocità di lampeggio del led della scheda dell'elicottero? Grazie.
__________________ WLV911 - Hfp80 - Hcp100 - Hcp100S+HT-8 HK T-rex 450 Sport Fbl - HK Axn Floater - Multiplex FunCub - Dx6i |
![]() | #64 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Penso che lo avrai capito da solo ...cmq quando si accende un modello e lo stick gas risulta spostato in avanti la connessione tra TX e RX non avviene...quindi qualcosa che hai fatto invia un segnale di gas aperto o qualcos'altro. Controlla con heli spento che le tacche sul display della radio siano a zero... ![]() PS: rifai tutta la procedura di binding come se collegassi una nuova radio.
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. Ultima modifica di Eagle366 : 09 giugno 15 alle ore 09:24 | |
![]() | #65 (permalink) Top | |
LA posizione degli stick e' corretta come il loro funzionamento(verificato tramite monitor del radiocomando). Ho tentato di rifare il binding e ti riporto come si comporta l'elicottero: 1)Collego la batteria ed il led della scheda dell'eli inizia a lampeggiare lentamente(stacercando il segnare di una tx?) 2)accendo il radiocomandocon gas a 0, hold disattivato e Function su normal(altrimenti il radiocomando da un allarme acustico e non si avvia) 3)Il led dell'elicottero inizia a lampeggiare velocemente, ma non diventa fisso(la radio trova un segnale compatibile ed attende la conferma dell'avvenuto bind con la tx?) Quelle tra parentesi sono mie supposizioni su cui voorei trovare conferma o smentita per capire cosa potrei fare... Prima dell'inversione dei due stick la radio funzionava correttamente(ma era inutilizzabile a causa del movimento scattoso delgli alettoni dato dall'attrito della parte rotta sulla staffa di ritorno dello stick). Ho provato a rimettere i connetori collegati come erano originariamente ma non cambia nulla, il comportamento della ricevente sul modello rimane il medesimo.
__________________ WLV911 - Hfp80 - Hcp100 - Hcp100S+HT-8 HK T-rex 450 Sport Fbl - HK Axn Floater - Multiplex FunCub - Dx6i | |
![]() | #66 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-12-2013 Residenza: Pisa/Orbetello
| Problema HFP80 V2
Salve, ho acquistato il modello in oggetto da BG (link). Sono possessore di un wltoys 911 e 955 quindi ho sia la radio 4 ch e sia la 6 ch. volo in mode 1 e ho lasciato sulla 6 ch il modello v955. Cosa succede: per ottenere il bind ho dovuto spostare il trim del GAS tutto al minimo, altrimenti il bind andava si a buon fine ma il modello sentiva tutti gli altri canali tranne che il gas. Spostando il trim (prima del bind), il modello ha iniziato a sentire il gas. Per di più la procedura di inizializzazione del modello non è la stessa del v955 (parlo di quel famoso movimento delle pale...). Infatti il volato non è che mi piaccia molto, ma comunque ci riesci a volare. Ma i problemi non sono finiti qui, durate il volato succede che il modello perde il link con la radio e quindi il modello perde i giri e dopo qualche istante riaggancia il link e tutto torna sotto controllo. Però capite che durante questa perdita di link il modello cade come una pera cotta. Con il v955 non ho avuto questi problemi. Non ho con me la mia Dx6i e quindi non so dirvi se con il modulo HT8 succede questa cosa. Qualcuno ha avuto questi problemi??? Sapete darmi qualche suggerimento? p.s. questo modello con la radio 4ch del 911 non si vuole bindare. Ciao e Grazie! gigiorrr |
![]() | #67 (permalink) Top |
La radio del V911 non binda lo HFP 80 perche' utilizzano protocolli diversi , il primo e' FLYSKY il secondo e' HISKY. Io non ho il v955 , la canopy non mi piaceva proprio , ho 2 HFP80 la versione 1 (arancio) e la V2 (verde). Non so dirti se il v955 corrisponde in tuttto e per tutto all'hfp80 V1 , posso dirti che tra la v1 e la v2 ci sono differenze apprezzabili. La v2 e' molto piu' stabile , non immobile , ma comunque va un po' meno "dove gli pare"essendo stabilizzata. La v1 e' piu' difficile da tenere in hovering ed e' molto piu' reattiva ma ha anche piu' accelerazione e velocita'.Sembra quasi che le escursioni dei servi siano limitate nella v2.Li bindo entrambi sullo stesso canale quindi non puo' essere un'impostazione del radiocomando. Queste sono le mie impressioni da neofita che abita in un posto dove la brezza non manca mai quindi..... |
![]() | #68 (permalink) Top | |
User | Citazione:
L'Hisky modello Hfp80 V1 è identico al V955 (entrambi possiedono un Gyro a 3 assi ) ma si discosta solo per la forma delle canopy (molto più bella...giudizio personale... ![]() X gigiorr Dovresti essere più preciso nel descrivere i problemi occorsi con i tuoi modelli... ![]() Se non ho capito male in fase di accensione (inizializzazione nella quale si accende prima la radio e dopo il modello ) del V911 devi regolare il trim perché senza non comunica col modello, questo è un problema di radio dovuto allo stick (comando) gas montato male in fase di assemblaggio.... sicuramente quando accendi la sola radio mostra subito una tacca sul display anche se lo stick gas e tutto a zero ...confermi ? Specifica meglio quale sia il movimento delle pale a cui ti riferisci e quale parte della fase d'inizializzazione non sia uguale al quella del V955... ![]() Durante il volo perde il segnale ? Potrebbe essere un problema di ricezione della PCB sul modello (controlla il cavetto dell'antenna che sia ben saldato ) oppure e ancora la radio.... ![]() ![]() IL V955 può essere bindato anche con l'utilizzo di una Dxsi + adattatore HT8 ma tu per adesso usi solo la radio di serie...ma non ho capito che problemi hai avuto... ![]()
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
![]() | #69 (permalink) Top | |
Provo a spiegarmi meglio. Ho acquistato in ordine v911 con radio 4 ch, 955 con radio 6 ch e HFP 80 v2 senza radio. tra i vari acquisti sono passati diversi giorni. Con il 911 mai avuto problemi. Passo al 955 e tutto ok nessun problema di radio e nessun problema di perdita di controllo. Il famoso movimento di pale a cui mi riferisco e quello scatto evidente in una direzione e poi nell'altra che fanno le pale mentre stai bindando il modello. Poi dopo tante ore di volo con il 955 mi si è rotto un servo in volo e con conseguente crash. Quindi invece di riparare il 955 decido di acquistare il hfp 80 v2, sia per questioni di estetica e commenti migliori rispetto il 955. Lo prendo senza radio perchè avevo la 6 ch wltoys del 955. Senza toccare la radio faccio gli stessi passi che facevo con il 955. La prima cosa che noto è la differenza dei movimenti delle pale durante la fase di bind (ma non so se incide sulla questione). Comunque la procedura arriva al termine, ma il modello non sente il gas ma solo gli altri comandi. Inizio a fare tanti tentativi e alla fini risolvo spostando tutto il trim del GAS al minimo prima della procedura di bind. Anche in questo caso stesso movimento smorzato delle pale rispetto al 955 durante la fase di bind, ma al termine di quest'ultima il modello è in grado di volare. Però fin dal primo volo compaiono questi problemi di perdita di segnale per qualche istante. | |
![]() | #70 (permalink) Top | |
Io proverei a vedere se la scheda dell'eli ha qualche saldatura fredda , sull'antenna o sui cavi della batteria (quando e' staccata). Il problema lo fa' sia con le batterie del 955 sia con le sue ? Poi se il problema non lo risolvi puoi usare i pezzi del hfp80v2 per ripristinare il v955 e se funziona io proverei a contestare il guasto e chiderei una scheda (dell hfp80v2). Facci sapere. | |
WL V922 o HiSky FBL 100 ? consiglio | iron83 | Elimodellismo Micromodelli | 43 | 31 luglio 14 10:02 |
Problema con hfp80 e modulo ht8 | stelo.pri | Elimodellismo Micromodelli | 10 | 29 aprile 14 09:06 |
HiSKY HFP80 Compatible with FS Transmitter | doctorwho | Elimodellismo Micromodelli | 10 | 13 aprile 14 15:26 |
Teasmittente hisky h-6 | luigigsr86 | Radiocomandi | 0 | 25 gennaio 14 02:10 |
informazione futaba 12z e fbl 100 hisky con modulo | giacomo | Elimodellismo Elettronica | 0 | 19 gennaio 13 12:49 |
