![]() | #41 (permalink) Top | ||
User |
X Eaman Questa frase riportata da te...che però ho scritto io...aveva un altro senso... ![]() Citazione:
![]() ![]() X Windsurfer Citazione:
Ho visto tanti post incominciati con lo scherzo qui nel forum che invece che restare in armonia prendevano una brutta piega e non volevo che questa fosse una di quelle... ![]() PS: il grassetto è tutto il resto adesso funzionano alla perfezione ...misteri dell'informatica... ![]()
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. Ultima modifica di Eagle366 : 19 settembre 14 alle ore 00:41 | ||
![]() | #42 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-11-2013
Whoot mi e' arrivata una scheda sostitutiva per il mio HF, gentilmente inviata da un utente tedesco di RCgroups. Morale ho fatto un paio di lipo, le impressioni (tenendo conto che era un bel po' che non ci volavo e sono abituato a CP e dimensioni maggiori) sono state positive: e' un passo fisso, c'e' un po' da penare per farlo stare ad altitudine costante anche perche' il motore gira relativamente piano, piu' che nervosetto lo definirei piccolino. L'intervento piu' radicale per fargli fare dei circuiti e' stato abbassargli molto la RATE del timone, circa a 60 con pure un 18 di EXPO, questo ha aiutato ad evitare che mi partisse per le sue. Altra nota positiva le batterie: oltre che con le sue e le 240mAh sono riuscito a farlo andare anche con le 300 economiche di HK [1], girate al contrario con lo spinotto dentro al caonopy (io ho comunque il carrello modificato per farci stare un po' di tutto, se volete gli faccio una foto). Confermo quanto si diceva: tende molto a scivolar via, quindi meglio farlo andare in un ampio prato che cercare di farlo girare sullo stretto per le prime volte. 1. Turnigy nano-tech 300mah 1S 35~70C Lipo Pack (Fits Nine Eagles Solo-Pro 100) (EU warehouse) C'e' di buono che costano veramente poco e stanno in Olanda quindi si possono avere in 3 giorni. Le spese di spedizione sono un 10e pero' quindi meglio organizzarsi con qualcuno che fa un ordine di tipo un aereo o altro e "scroccare" un passaggio, per poi farsele mandare per posta ordinaria.
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 |
![]() | #43 (permalink) Top |
User |
Temevo questa risposta ... ![]() ![]() ![]()
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. |
![]() | #44 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-09-2012 Residenza: Aversa
Saluti Luigi
__________________ PRINCIPIANTE BLADE 230S-Goblin 500 SPORT Radio: DX6i-DX8 BLACK | |
![]() | #45 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Mi ferisce tanto doverlo ammettere ... ![]() ![]() ![]() ![]() PS: se ho novità aggiornerò il thread ... ![]()
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
![]() | #47 (permalink) Top |
A 25€ io lo consiglio caldamente, lo si può' sempre usare in giardino anche quando si passa ai 6ch, e per fare i primi passi con un FBL magari meglio questo che un più' delicato 6ch. Pero' non potete esimervi da avere una radio programmabile per qualunque Eli vogliate usare, anche un v911 migliora molto con una radio appena decente. I modelli li pilotiamo con le radio: imparare a impostare le radio serve a capire le dinamiche del volo. Non ha senso avere un modello meccanicamente perfetto se poi non lo si riesce a sfruttare, ancora meno divertente e' un modello economico con dei difetti che non si riescono a compensare via software. Con una Devo moddata 7e o ancora meglio una 10 potete brindare tutti i micro con qualunque protocollo, anche i prossimi husky.
![]() | #48 (permalink) Top | |
![]() | #49 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
WL V922 o HiSky FBL 100 ? consiglio | iron83 | Elimodellismo Micromodelli | 43 | 31 luglio 14 10:02 |
Problema con hfp80 e modulo ht8 | stelo.pri | Elimodellismo Micromodelli | 10 | 29 aprile 14 09:06 |
HiSKY HFP80 Compatible with FS Transmitter | doctorwho | Elimodellismo Micromodelli | 10 | 13 aprile 14 15:26 |
Teasmittente hisky h-6 | luigigsr86 | Radiocomandi | 0 | 25 gennaio 14 02:10 |
informazione futaba 12z e fbl 100 hisky con modulo | giacomo | Elimodellismo Elettronica | 0 | 19 gennaio 13 12:49 |
