17 settembre 14, 15:36 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-11-2013
Windsurfer leggevo il primo messaggio: ce le hai smolle vero le pale? Guarda che si devono poter piegare liberamente, non sono come quelle del v911 che stanno dritte. Se non ci credo che non vola e scassi le pale! BTW: io il mio lo facevo andare con le 240mAh e anche con le 300mAh forse, almeno oggi ho fatto andare l'HCP80 con le 300 e andava...
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 |
17 settembre 14, 22:28 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-05-2012 Residenza: Trieste
__________________ ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
17 settembre 14, 22:38 | #33 (permalink) Top |
| Be' io non bevo, e volo dritto con tutto
17 settembre 14, 22:52 | #34 (permalink) Top |
| Però non capisco che cosa vuoi dire nel tuo post # 31.
18 settembre 14, 10:31 | #35 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Qui c'è un grosso malinteso...ho riletto i suoi interventi ma lui non parla di come vanno strette le pale...quello...lo conoscevo anche prima..ansi lui stesso mi ha chiarito in MP ulteriori dubbi che avevo sul perché non vanno lasciate troppo libere di muoversi ..ma questo non significa che le teniamo strette/fisse come se fossero quelle del V911... La pressione delle pinze porta pala su questo ho altri modelli che possiedo(V912, blade 120 sr ) deve permettere alla pala se messa di traverso di scivolare leggermente per gravità verso il basso e non cadere di colpo. L'unico suo intervento in questo thread sulle pale era riferito all'inrobustimento credo si dica cosi... delle punte delle pale con colla ciano acrilica consiglio che poi in seguito ho applicato.. Su dai!! una stretta di mano virtuale ? E non ci pensate più... OT: ho forse problemi col PC!?.. a voi vi capita nella finestra dove si scrivono i messaggi di non poter evidenziare una frase per metterla in grassetto ? Da me a volte funziona altre no... Fine OT
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
18 settembre 14, 18:16 | #36 (permalink) Top | ||
...puo' capitare che che chi viene da un v911 le tenga serrate, magari pensando che non essendo un passo variabile le pale non si debbano muovere. Citazione:
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 | ||
18 settembre 14, 18:39 | #37 (permalink) Top | |
18 settembre 14, 18:45 | #38 (permalink) Top | |
Uso poco il grassetto (sono già sovrappeso io) e non ci ho fatto caso.
18 settembre 14, 19:45 | #39 (permalink) Top | |
| Con primo messaggio intendevo il primo messaggio di questo thread: Citazione:
...son poco sicuro sai se l'HFP80 sia un buon candidato per i voli in salotto , e' leggerino ma poco preciso. Bho, c'e' di buono che forse ho trovato un utente di RCgroups che mi manda una scheda per il mio, cosi' magari torno protagonista
18 settembre 14, 20:11 | #40 (permalink) Top |
| Mi qualifico come "principiante avanzato" perchè ho poco tempo da dedicare al pilotaggio ed, in pratica, non ho ancora imparato a pilotare bene i modelli più "seri" (mCP X, Cub SS, Apprentice). Non mi ricordo di aver scritto che sto ancora imparando a pilotare il V911, ma con tanta roba che scrivo non escludo di aver fatto capire questo.
WL V922 o HiSky FBL 100 ? consiglio | iron83 | Elimodellismo Micromodelli | 43 | 31 luglio 14 11:02 |
Problema con hfp80 e modulo ht8 | stelo.pri | Elimodellismo Micromodelli | 10 | 29 aprile 14 10:06 |
HiSKY HFP80 Compatible with FS Transmitter | doctorwho | Elimodellismo Micromodelli | 10 | 13 aprile 14 16:26 |
Teasmittente hisky h-6 | luigigsr86 | Radiocomandi | 0 | 25 gennaio 14 03:10 |
informazione futaba 12z e fbl 100 hisky con modulo | giacomo | Elimodellismo Elettronica | 0 | 19 gennaio 13 13:49 |
