29 luglio 14, 06:17 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
29 luglio 14, 09:52 | #22 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ok...provvedo a usare questo sistema al prossimo volo ..per adesso sto riparando la coda dove si è rotto il Tail Motor Pedestal come dice banggood ... e poi sto allungando il cavetto della lipo per inserirvi un " trasformatore " ed usare all'occorrenza anche le lipo da 200 mah del v911 che ci vanno abbastanza bene...magari le faccio diventare più cicciottelle in modo che il vano batteria le blocchi meglio...grazie di tutto mi rifaccio sentire appena ho delle novità... PS: sto limando con una mini limetta gli spinotti delle lipo pere avere un po più attrito e quindi presa con le dita al momento dello sgancio e poi le rinforzo con della colla per edilizia che quando indurisce e come la plastica...il tutto ricoperto da guaina termo restringente...a lavoro finito posterò delle foto...
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
31 luglio 14, 22:03 | #23 (permalink) Top |
User |
Ecco il risultato della riparazione e dell'upgrade allego una foto riassuntiva .. Gli spinotti delle lipo sono ancora in lavorazione...
04 agosto 14, 00:46 | #24 (permalink) Top |
User |
Volare con le lipo del V911 è una goduria !..., molta più autonomia e penso una migliore qualità di volo dovuta al maggiore peso, facilissima adesso l'operazione di collegamento e scollegamento delle lipo. Sto facendo piccoli progressi nel pilotarlo e ne sto rimanendo piacevolmente sorpreso... Lati negativi: dopo un crash ho scoperto che il motore centrale mi si era sfilato e l'ho dovuto reinserire (penso di bloccarlo con della colla ), mi è successo pure che il gyro si fosse sballato perché si capottava di lato alla partenza e cosi ho scollegato la lipo e dopo qualche secondo l'ho rimessa e tutto è ritornato a posto...
05 agosto 14, 11:47 | #25 (permalink) Top |
User |
Questa mattina ho volato facendo solo hovering e qualche piccolo tratto dritto poi dopo un crash sono ripartito e mentre era in volo si è sganciato tutto il carrello ed era tenuto solo dal cavetto della lipo ...ma la cosa strana e che si è stabilizzato oltre modo e così combinato sono atterrato sul tavolino ma cosi bene che non ci potevo credere... Paragonabile all'effetto palloncino di elio tenuto da un filo invisibile...
05 agosto 14, 12:40 | #26 (permalink) Top | |
06 agosto 14, 11:28 | #27 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Penso anch'io... Sto heli poi se zavorrato credo voli meglio...essendo un po ingessato dal peso è un filo meno reattivo nei cambiamenti di assetto farò dei test per esserne davvero sicuro...
19 agosto 14, 10:53 | #29 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Questo modello che ho preso io da Tmart usa il protocollo di trasmissione FS (Flysky ) e lo piloto (ancora non molto bene... ) con la stesse radio con cui faccio volare V911 e V912. Tu dovresti prendere questo modello...HiSKY HFP80 FBL70 4CH 2.4G 3 Axis Gyro Flybarless Mini RC Helicopter BNF - e poi acquistare l'adattatore come l'HT8 oppure il più recente WL-T6 ...ma sulla sua configurazione con la tua radio non avendo esperienza non posso aiutarti aspetta altri consigli ...
23 agosto 14, 21:53 | #30 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2010 Residenza: Dongo
quindi nessuno sa dirmi se necessita una particolare settaggio della tx o se è sufficente fare una regolazione delle corse dei servi? essendo un passo fisso non ci dovrebbero essere curve.e la differenza tra il 3e il 6 assi? ma no esiste per questo modello nella versione 6 assi un pacchetto completo elicottero adattatore tx batterie? |
WL V922 o HiSky FBL 100 ? consiglio | iron83 | Elimodellismo Micromodelli | 43 | 31 luglio 14 10:02 |
Problema con hfp80 e modulo ht8 | stelo.pri | Elimodellismo Micromodelli | 10 | 29 aprile 14 09:06 |
HiSKY HFP80 Compatible with FS Transmitter | doctorwho | Elimodellismo Micromodelli | 10 | 13 aprile 14 15:26 |
Teasmittente hisky h-6 | luigigsr86 | Radiocomandi | 0 | 25 gennaio 14 02:10 |
informazione futaba 12z e fbl 100 hisky con modulo | giacomo | Elimodellismo Elettronica | 0 | 19 gennaio 13 12:49 |
