Piccolo probelma con v911 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 26 maggio 14, 18:49   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-02-2014
salve,sono gabriele e vengo da vicenza,oggi mentre stavo usando il mio v911 sono andato a sbattere (non ha sbattuto in modo tanto grave diciamo) e quando do gas l'elicottero comincia a girare in senso orario da solo, non intorno a se, si muove in senso orario solo dandoli gas, poi se io lo correggo spostando la levetta del gas a sinistra gira da quella parte senza problemi ma se lo lascio stare fa quel lavoro....cosa potrebbe essere ? grazie in anticipo
WL V911
Linudas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 14, 20:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Helimat
Data registr.: 31-07-2012
Residenza: Vr
abbastanza strano.
prova a controllare che l'elica posteriore sia a posto.
se gira normalmente escluderei il motore.
controlla anche le pale principali, inoltre magari prova a vedere se riesci a risolvere anche solo con i trim
Elicotteri: Esky Lama V4, WL V911, mCPX BL(hk10 tail) , OXY 3
Radio: DX6i
Helimat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 14, 22:01   #3 (permalink)  Top
ho controllato tutto e sembra tutto a posto.
WL V911
Vecchio 27 maggio 14, 02:15   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da Linudas Visualizza messaggio
Forse si è sfasato il gyro (giroscopio)...prova a rifare il binding ciò potrebbe ma non è sicuro fare una specie di reset ...fai cosi: inserisci la lipo sull'heli e lo lasci immobile su una superficie piana...velocemente accendi la radio( con gas a zero ) interponendo una distanza di circa 45 cm tra heli e trasmittente. I tempi di esecuzioni sono molto importanti infatti se il led rosso della centralina passa dal lampeggio veloce a quello lento e tu ancora non hai ancora acceso la trasmittente il binding non avviene... Ti accorgi che la procedura è andata a buon fine quando senti il ronzio dei servi e le pale che si muovono di pochi millimetri.
Facci sapere se risolvi...
PS: se " disegna " dei cerchi in aria dando solo gas ...potrebbe essere anche l'effetto TBE ...in questo caso controlla la flybar che abbia entrambi i pesetti...
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Ultima modifica di Eagle366 : 27 maggio 14 alle ore 02:21
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 14, 14:59   #5 (permalink)  Top
Ho sentito il rumorino dei servi e quando ho provato a fare andare l'elicottero era perfetto grazie mille,solo una altra cosa,quando alzo un po da terra l'elicottero si muove molto velocemente o verso destra o verso la coda,ho letto che è normale che faccia un po' così quando è vicino a terra ma l'elicottero lo fa proprio velocemente...poi quando sono a mezz'aria questo effetto svanisce ma non del tutto...cosa mi consigliate di fare?
WL V911
Vecchio 27 maggio 14, 17:53   #6 (permalink)  Top
L'avatar di MattiaDF
Data registr.: 15-04-2014
Residenza: Treviso
Trim! Ma agisci direttamente sui link, non da telecomando. Io il mio l'ho trimmato con i link e mi sta quasi perfettamente stabile con i trim della tx a 0!
Sono da cellulare e non riesco a linkarti la pagina. Cerca nel forum "Guida rapida V911" e li ti spiegano come si agisce sui link!
S107G - V911 V2 pro - V977 PowerStar X1 - Futaba T8J solo su Phoenix - T-Rex 450 SE V2 moddato FBL che aspetta ancora a terra - T-Rex 450L Dominator 6S con MicroBeast Plus 4.1.5 in fase di montaggio!
MattiaDF non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 14, 22:22   #7 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Servita " http://www.baronerosso.it/forum/elim...pida-v911.html ".
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 28 maggio 14, 00:44   #8 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
Grazie!
Vecchio 28 maggio 14, 20:08   #9 (permalink)  Top
grazie mille per l'aiuto!devo dire che il v911 è proprio un elicottero con i controcazzi,mezzo indistruttibile...e sopratutto adatto ai principianti!
WL V911
Vecchio 28 maggio 14, 22:24   #10 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Posso confermare! Anche se ho il V2... È comunque indistruttibile!
Probelma con profi Car 301 Racer Set AlbertMAN79 Radiocomandi 0 17 luglio 09 09:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:53.
