| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-04-2014 Residenza: Provincia di Alessandria
| help 922!
caio ragazzi mi è arrivato il 922, premetto che l'ho comprato usato con le pale rotte e non ho mai pilotato un passo variabile, già avevo ordinato i ricambi prima che mi arrivasse l'elicottero, domanda ma le pale sul passo variabile devono rimanere mobili o devono essere tirate ? altra cosa, appena l'eli fa il bind col radiocomando, i servi continuano a vibrare un po e normale? perché l'eli si alza meglio con le pale in negativo??
__________________ Extra300s 15cc OS -trainer ala alta 7,5cc supertigre- ala bassa 7,5cc supertigre- thundertiger mta4 s50 - ts4n plus gold- syma 107g- monstertronic MT180 - wl toys 911- hitec flash 7 ![]() ![]() ![]() ![]() |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 09-05-2012 Residenza: Trieste
Alcuni consigli che mi hanno aiutato ad imparare a pilotare il mio mCP X: il modo di pilotare il tuo nuovo modello ed i passo fisso 4 canali è notevolmente differente. Le reazioni sono completamente diverse, non si stabilizza da solo quando molli la leva elevatore-alettoni, in attimo si sposta di qualche decina di metri e sembra avere volontà propria, invece si tratta solo di un uso troppo brusco dei comandi. All'inizio si consiglia di limitarsi ad alzarlo in volo stazionario (hovering) con la coda verso il pilota fino a che si riesce a tenerlo fermo, cosa che richiede qualche oretta di allenamento.Presa sensibilità coi comandi si passa all'hovering di fronte e di lato, poi i primi spostamenti, curve, cerchi ed otto.Se riesci a farti seguire da qualcuno più esperto è meglio e, comunque, devi pilotare dove hai molto spazio (assolutamente non in casa) e niente ostacoli, meglio un prato che, cadendo sull'erba, non si fa niente.
__________________ ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B. | |
| | #3 (permalink) Top | |
i pratica ho provato un attimo a sollevarlo ma tende sempre ad impuntarsi davanti e non so se devo agire sui link dei servi oppure è proprio così e devo continuare a correggerlo con la radio per mantenerlo in hovering, comunque e tutt'altra cosa rispetto agli altri e fin difficile farlo decollare!
__________________ Extra300s 15cc OS -trainer ala alta 7,5cc supertigre- ala bassa 7,5cc supertigre- thundertiger mta4 s50 - ts4n plus gold- syma 107g- monstertronic MT180 - wl toys 911- hitec flash 7 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| | #4 (permalink) Top | |
Al decollo, quando vedi da che parte tira, lo devi correggere tu molto delicatamente. All'inizio il problema è che l'elicottero sbanda da una parte si corregge troppo e lui schizza via dall'altra. Riguardo alle pale, a riposo le mie hanno passo "0", non mi risulta che debbano essere con passo negativo.
| | #5 (permalink) Top | |
| | #7 (permalink) Top | |
grazie , in pratica fa la stessa cosa del video e non riesco a sollevarlo https://www.youtube.com/watch?v=t0EsfgDe5RI
| | #8 (permalink) Top | |
| | #9 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 27-12-2013
| | #10 (permalink) Top |
Grazie ragazzi, ma allora come faccio a portare a zero i comandi? Non dovrebbe farlo da solo appena fa il bind?
| Problema wltoys 922 | luigigsr86 | Elimodellismo Micromodelli | 9 | 27 febbraio 14 15:17 |
| Wl 922 | luigigsr86 | Elimodellismo Micromodelli | 1 | 12 dicembre 13 14:48 |
