Consigli su Acquisto Elicotterino "Indoor" - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 17 aprile 14, 20:46   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-04-2014
Residenza: Chieti
Buonasera,
scusate il disturbo, gentilmente vorrei chiedervi, come da titolo, dei consigli riguardanti un elicotterino per diverirmi dentro casa avendo un'ampia sala.
Gigio97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 14, 23:46   #2 (permalink)  Top
L'avatar di volovia
Data registr.: 01-02-2010
Residenza: Verona
Ciao e benvenuto,
come sicuramente ti diranno anche altri, se, come scrivi, vuoi solo un modellino facile da divertimento (più giocattolo che altro) puoi puntare su modelli a tre canali tipo "Syma 107G" (l'avevo preso per mio figlio). Con una spesa di circa 30 euro hai un elicottero facile, molto stabile, radio ad infrarossi (sconsigliato l'uso sotto il sole per rischio di perdita del segnale), ci voli circa 6-7 minuti e poi lo devi ricaricare (mezz'ora o poco più).
Considera che un modello così, all'inizio ti diverte ma non ti insegna nulla e se più avanti volessi prenderne uno serio dovrai cominciare da zero.
Aspetta i consigli anche di altri utenti, io non sono aggiornato sui modelli recenti.
volovia
Eli: Lama V3; Wk CB100; Wk HM1#A - Aerei: H.K. Bixler1400; H.K. YAK 54 Epp 3D; Deproncino 3D (progetto: nizoo); G.P. Yak54 indoor; "Acorn" e "Surfer" (da: RcGroups.com); H.K. Sbach 342 EPP; F22 Jet Tomhe... devo riuscire a fermarmi
volovia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 14, 08:58   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 08-04-2014
Residenza: Palermo
Ciao, ti rispondo anche se sono un "novellino" :-)
In pratica e' da soli 15 giorni che "volo"......, ho cominciato acquistando subito un 3 Canali, sono "modelli" che prevedono due rotori principali ( coassiali ) controrotanti e una una barra stabilizzatrice (flybar ) con angolo a 45° rispetto le pale dei rotori, già' così' il "modello di volo " e' un modello ultracollaudato per essere autostabillizante e gentile nelle reazioni infatti viene utilizzato come modello per iniziare, in più' viene aggiunto un rotore di coda posto parallelamente ai rotori principali per permettere il "beccheggio" ( cioè' l'oscillazione prua-coda che ti consente di fare avanzare o indietreggiare il modello ).
I 3 canali servono a questo:
1 canale ( di solito la leva sinistra della trasmittente che può' solo andare vanti e indietro ) comanda il gas cioè' il numero di giri dei due rotori principali che in prima analisi ti permette di fare salire e scendere l'eli
1 canale ( di solito la leva destra della trasmittente nel suo spostamento orizzontale ) comanda l'imbardata ( cioè' l'oscillazione intorno all'asse verticale, quello che in un aeromodello sarebbe il timone di coda ) che ti "puntare" il muso dell'El verso una direzione
1 canale ( di solito la leva destra della trasmittente nel suo spostamento verticale ) comanda il motorino di coda e permette quindi al modello di avanzare o arretrare
Ogni 3 canali da principiante segue questo schema, ma anche se tutti i modelli sono fatti in china alcuni sono davvero improponibili!
Io avevo acquistato un modellino in offerta all'Auchan, cambiati tre xche' tutti avevano dei difetti palesi, stufo di questo via vai mi sono recato in un buon negozio di modellismo e li' ho acquistato il mio primo gioiellino: uno "Swift 6020-1" a 28 euro, e' bello, solido anche dopo alcune cadute, i motorini sembrano un minimo resistenti ( soprattutto quello di coda che e' più' delicato se urta ) e ha un sistema che blocca i rotori in caso di urto ( ma solo quelli centrali ) per evitare proprio che si brucino i motorini.
Insomma ci volo da 15 giorni e pur essendo un giocattolo per nulla propedeutico ( se non per sviluppare sensibilità' nei pollici ) diverte :-)
Se ti serve per divertirti e fermarti qui', il 3canali va' bene, altrimenti se vuoi entrare nel tunnel devi per forza passare ad un 4 canali....
Io, essendo entrato nel tunnel, ho acquistato oltre al 3 canali due 4 canali: uno coassiale per fare "scuola guida" ( uno Scorpio 2&10 ) e l'altro un monorotore best seller per potere davvero in seguito passare a qualcosa da far volare fuori ( un V911 )
Credo che con questo "parco macchine" puoi tranquillamente fare tre- quattro mesi di pratica prima di pensare a qualcos'altro di più' impegnativo.
MrNobody non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 14, 09:23   #4 (permalink)  Top
Residenza: Chieti
Grazie delle risposte, avevo letto in giro di qualche modello (soprattuttto del Syma107), però non sono riuscito a trovare nella mia zona punti vendita sicuri (oltre ad amazon). Si trovano dei 3 canali anche in centri commerciali o in un toys center?
Vecchio 18 aprile 14, 11:28   #5 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Te li sconsiglio, vai o sul Sigma ( per sentito dire ottimo ) o sullo Swift di cui ti parlavo, per esperienza personale!
Poi se vuoi un consiglio, se hai un negozio di modellismo nelle vicinanze che non sia troppo disonesto, acquista li' perché' normalmente ti garantiscono pure i ricambi!
Vecchio 18 aprile 14, 12:13   #6 (permalink)  Top
L'avatar di volovia
Residenza: Verona
Li puoi trovare anche nei centri commerciali, però trovi quel che trovi.
MrNobody ti scrive di aver avuto problemi con un modello acquistato presso un centro comm.le ed inoltre non ti vendono i ricambi.
Sempre parlando di modelli facili a 3 canali, senza voler far pubblicità, io mi sono trovato bene QUA, sito serio in Italia, aggiungi 7 euro di spedizione ed in 3-4 giorni ti arriva a casa (considera tempo e carburante per andare in cerca nei negozi se non sono sotto casa...).
Hanno il Syma S107N (infrarossi) ed il S36 a 2,4 Ghz (non hai problemi col sole fuori casa), trovi anche ricambi.
Prova a dare un'occhiata anche a modelli 4 canali coassiali, sono piuttosto facili ed hanno anche il volo traslato (laterale), ti aiutano a comprendere il volo dei modelli più "seri".
Fai attenzione ad acquistare su alcuni siti on-line (caso mai chiedi prima sul forum), ti allettano con prezzi favolosi, ma poi non spediscono o mandano "ciofeche".
Vecchio 18 aprile 14, 13:23   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Narlheim
Data registr.: 01-12-2013
Residenza: Napoli
Occhio che il syma si trova su amazon a meno di 30€ spedito.
Narlheim non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 14, 13:41   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Tiber1979
Data registr.: 22-04-2009
Residenza: Lanciano (CH)
Originalmente inviato da Gigio97 Visualizza messaggio
compra su internet che risparmi un casino !!! Perchè regalare i soldi ?? Ebay o amazon stanno pieni di sti affari a prezzi ridicoli
Live Free Or Fly
Tiber1979 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 14, 21:56   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 28-10-2010
Residenza: viterbo
io prenderei un msr il syma dopo pochissimo ti stufa....
pinkfloyd non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 14, 21:58   #10 (permalink)  Top
Residenza: viterbo
dopo un pò di applicazione diventa un coassiale ma più veloce e divertente ,quasi indistruttibbile ecc ecc...
Spiegazioni e consigli sull acquisto del "primo" automodello!! GUS117 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 35 04 novembre 13 00:26
Mi aiutate con il primo acquisto di un elicotterino da indoor Julio RC Elimodellismo Principianti 5 31 luglio 12 11:48
Problema con elicotterino "Black Phantom" Roberto20 Elimodellismo Motore Elettrico 0 18 dicembre 11 13:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:01.
