27 gennaio 17, 14:21 | #891 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-05-2014 Residenza: Anguillara Sabazia (RM)
I servi del 200 sono di tipo rotativo, non credo proprio che si possano essere sporcati visto che sono chiusi
__________________ T-Rex 470LM - Oxy 3 - 230S - 200SRX - Oxy 2 - 180 CFX - mcpx bl - msrx - nano cpx Alessandro |
27 gennaio 17, 15:19 | #892 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-02-2014 Residenza: Padola di Comelico Superiore
Infatti confermo, non sono servi lineari e non hanno parti mobili all esterno dell involucro! Quindi dovrei comprarmi per forza un bilanciatore perché quello che ho ha L asta troppo grossa e non entra nel foro delle pale! Sapete un metodo più casalingo per bilanciarle senza dover ricorrere per forza allo strumento? Grazie |
27 gennaio 17, 15:25 | #893 (permalink) Top | |
__________________ T-Rex 470LM - Oxy 3 - 230S - 200SRX - Oxy 2 - 180 CFX - mcpx bl - msrx - nano cpx Alessandro | |
27 gennaio 17, 17:00 | #894 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-05-2006 Residenza: Near Monza
Potrebbero anche essere i servi che hanno problemi io qualcuno l'ho cambiato dopo molti voli perchè tremava. Le pale non penso perchè volavo anch'io con le xtreme 8° in polimeri (bellissime pale) e anche leggermente sbeccate non mi davano problemi
__________________ - WIGENS F3A 2mt - HYDEOUT F3A 2mt - SATURN F3A 2mt - YAK 55 73" - SU-29 2mt OS33GT http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 |
27 gennaio 17, 20:00 | #895 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-05-2012 Residenza: Trieste
| Se il coperchio ed il foro dell'asse non sono a tenuta polvere o eventuali lubrificanti usati sui cuscinetti possono entrare ed ossidare la pista del potenziometro rotativo, può farlo anche il lubrificante usato dal fabbricante se gl'ingranaggi sono metallici. Che sapessi che i servi fossero chiusi lo si capisce dalla mia frase "Non so se hai la possibilità di aprire i tuoi servi", i lineari non è indispensabile aprirli.
__________________ ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. |
27 gennaio 17, 20:32 | #896 (permalink) Top |
Capisco, ma comunque vedo proprio i servi che tremano! Almeno quello dell imbardata lo vedo oscillare ogni tanto a caso! È molto difficile riuscire a fare un volato con questo problema... quindi provare a cambiare i servi? O provare ad aprirli e soffiarli con dell aria compressa?
27 gennaio 17, 22:13 | #897 (permalink) Top | |
In questa guida vedi anche come sono fatti dentro, aprirli è un'attimo https://www.rcgroups.com/forums/show...-Blade-200-SRX
__________________ - WIGENS F3A 2mt - HYDEOUT F3A 2mt - SATURN F3A 2mt - YAK 55 73" - SU-29 2mt OS33GT http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 | |
27 gennaio 17, 22:35 | #898 (permalink) Top |
Il problema è che avevo già sgranato un servo è L ho montato nuovo! Come lo faceva prima lo fa anche adesso quel tremolio, non può essere un problema di centralina o comunque di controllo eterno alla meccanica? Provare a prendere 2 servi con ingranaggi in metallo? E se poi non fosse quello il problema? Fatto sta che è meglio il mio vecchio 120sr che questo sasso con le eliche! Spompo e fragile, di certo non è così performante come in mano a quelli della horizon nel video promozionale!
27 gennaio 17, 23:14 | #899 (permalink) Top | |
__________________ ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
27 gennaio 17, 23:50 | #900 (permalink) Top |
Inverto i servi e ho i comandi invertiti! Un casino volare! Proverò! Le pale le escluderei perché lo fa anche con quelle stock è quello sono sempre bilanciate! Domani monto un paio nuove e vedo se consiste il problema! Un casino! Un problema meccanico su un passo fisso mi pare strano! Non ha molta meccanica, se L albero è dritto non saprei cosa può portare ad avere una vibrazione tale! Se fosse la centralina lascio L HELI come soprammobile perché mi costa 80 solo quella😒
Radio e-flite 6 ch del blade SR può bindare un heli blade 120 sr ? | Eagle366 | Radiocomandi | 2 | 04 marzo 12 13:02 |
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite | Apocalypz | Elimodellismo Principianti | 9 | 28 aprile 11 22:30 |
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D consigli e pareri da v | jegor | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 febbraio 11 09:46 |
gyro e-flite per gaui 200 v2? | eubert75 | Elimodellismo Motore Elettrico | 12 | 13 luglio 09 12:43 |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 16:42 |
