Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 03 novembre 15, 16:31   #761 (permalink)  Top
L'avatar di giuseppepenzo
Data registr.: 21-05-2014
Residenza: Mantova
Originalmente inviato da palestina Visualizza messaggio
Grazie mille l'avevo già trovata quello a guida domani mi arrivano gli ingranaggi e li monterò,un altra domanda da farvi ely mentre è in hovering o semplicemente in volo la coda rivolta verso di me,tira verso di me. Qualcuno sa dirmi xke è come rimediare?!?!
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
Dopo una caduta e riparazione/ricostruzione, può essere necessario ripetere il trim-flight, come da manuale: "Advance setting and set-up".
Da farsi quando il modello deriva verso una direzione e sono necessarie continue correzioni in hovering.
Files allegati
Tipo file: pdf BLH2000-Advanced_Settings_and_Setup_Guide.pdf‎ (258,9 KB, 160 visite)
Giuseppe.
Nano QX-3D, 2 Nano CPX (Lynx e stock), 2 130X (Lynx 3S e stock), 180CFX, 200SRX, 230-S, 300X, 2 OXY-3 (tripala e stretch), T-Rex 450 DFC, Logo 480XX, Compass Warp 360, Protos 380 Evo, Goblin 630
giuseppepenzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 15, 19:42   #762 (permalink)  Top
Data registr.: 16-10-2015
Residenza: caserta
Originalmente inviato da giuseppepenzo Visualizza messaggio
Tramite i tuoi consigli facendo quello Che ce scritto nella guida che tu mi hai fornito, mi sorge un dubbio...
sulla pagina che hai postato dice che devo regolare i tiranti dei servo, i miei tiranti sono quelli originali mai cambiati,li rimango come sono oppure si posso toccare?
palestina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 15, 21:56   #763 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
Lo swashplate deve sempre essere posizio ato in piano quando i servi sono nella posizione di centro.
Se hai corretto la posizione dei bracci dei servo il piatto non è più livellato (succede anche al cambio di uno o entrambi i servo).
Per metterlo in piano, dopo aver regolato la posizione dei bracci in modo che siano perpendicolari ai linkaggi servo-piatto, devi regolare la lunghezza dei link servo-piatto.
Giuseppe.
Vecchio 04 novembre 15, 02:18   #764 (permalink)  Top
Residenza: caserta
Nella tua risposta ce tanto professionismo,cosa che a me mi manca ancora. Mi farebbe comodo una risposta con termini meno tecnici ma più comprensibili per un principiante come me entrato in questo mondo da poco più di un mesetto. Guidami passo dopo passo se si può. Io ancora devo fare la procedura (causa poco tempo)per livellare i servo è il piatto poi dovrei passare ai bracci è alla loro posizione o misura quello che sia,come faccio a mettere i bracci nella giusta posizione?? Grazie in anticipo per la disponibilità è cortesia
Vecchio 04 novembre 15, 09:40   #765 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
Poco professionismo, solo un tentativo, forse eccessivo, di essere conciso.
Nella parte di questo forum dedicata ai principianti trovi moltissime spiegazioni dei termini normalmente utilizzati e la procedura, ricca di foto, di come si allinea un piatto oscillante per un elicottero CCPM e non.
Il 200SRX non è CCPM. ma un passo fisso, però l'allineamento del piatto oscillante segue la stessa logica a procedura.
Riassumo brevemente.
Perchè un elicottero si alzi in verticale aumentando i giri (qui parliamo di un passo fisso) e resti in hovering, in posizione, con il minimo delle correzioni sullo stick elevatore-alettone, il piatto oscillante deve essere il più possibile perpendicolare all'albero principale quando lo stick elevatore-alettone è centrato.
I servi di questo elicottero sono analogici, mai esattamente uguali anche se dello stesso modello, e ogni radio manda fuori, con stick al centro, un segnale che raramente è esattamente uno zero.
Quando cambi un servo o ne sostituisci gli ingranaggi, devi poi rimontare il tutto in modo che il braccio di ogni servo (rotativo in questo caso) sia il più possibile perpendicolare all'albero dell'elicottero con lo stick al centro e segnale zero dalla trasmittente.
Questo perchè il movimento rotativo del servo causa il massimo spostamento (nella direzione dell'albero) e con la massima velocità, quando il braccio è perpendicolare all'albero e questo deve avvenire attorno allo zero.
Il 200SRX ha una centralina con tre giroscopi e tre accelerometri, che non dormono mai, e continuano a regolare la posizione dei servi, anche quando l'elicottero è al suolo e lo stick Ele/Ale è fermo al centro.
Per allineare la posizione dei bracci dei servi con stick al centro, devi quindi escludere l'azione dei giroscopi e questo lo si fa con la procedura "Servo calibration and Swashplate linkage adjustmente" nella guida che ti ho mandato, mettendo la centralina nella condizione di "Servo calibration mode".
Si guarda se i bracci dei servo sono perpendicolari all'albero (o alla scatola dei servo) e si regola la loro posizione in due modi:
1) Grossolano, sfilando il braccio del servo e rimontandolo sull'alberino multirighe in modo che sia il più possibile perpendicolare al servo stesso.
2) Fine (se (1) non è sufficiente a garantire la perpendicolarità del braccio), seguendo i punti da 12 a 15 della procedura.
Una volta allineati i bracci in posizione perpendicolare all'albero, si procede con la verifica dell'allineamento del piatto oscillante (swashplate) agendo sulla lungezza dei linkages tra servi e piatto.
In questo caso si richiede che il piatto sia inclinato di 1,5°-2° verso il retro dell'elicottero attorno all'asse di beccheggio (agendo sulla lunghezza del linkage frontale) e perfettamente livellato sull'asse del rollio, agendo sul linkage laterale.
Questa procedure si chiama "aggiustamento della geometria dal basso verso l'alto" che è seguita per tutti gli elicotteri, compresi i CCPM.
In questo caso manca l'ultimo passo (che vale per i CCPM) che consiste nel rendere uguale l'inclinazione delle due o più pale, agendo sulla lunghezza dei linkages tra piatto e manine porta-pale.
Spero di essere stato chiaro e ti ripeto il consiglio di leggere attentamente le guide per principianti che trovi in questo forum.
Giuseppe.
Vecchio 04 novembre 15, 19:38   #766 (permalink)  Top
Residenza: caserta
Grazie mille sono riuscito a livellare alla grande il piatto è i servi siete grandi grazie a tutti
Vecchio 06 novembre 15, 16:41   #767 (permalink)  Top
Residenza: caserta
Ciao ragazzi avrei una piccola domanda, devo sostituire le pale del rotore principale è sarei intenzionato a comprare delle pale in carbonio . Bene la mia domanda è questa dove posso acquistarle? consigli? Misure o altro da sapere?? Avevo letto anche nel thread che si poteva sostituire anche il pignone, con uno più grosso da 12 mi consigliate di fare questo upgrade???
Grazie a tutti
Vecchio 08 novembre 15, 18:22   #768 (permalink)  Top
Residenza: caserta
Dopo un crash in erba alta,è più di 20 minuti per trovarlo è uscito fuori con motore principale bruciato è la ricevente della specktrum che emette solo un lampeggio è dopo di che non succede nulla cosa mi consigliate di fare comprare prima il motore bruciato per vedere se la ricevente e buona o rinunciare a tutto è forse comprare un ely nuovo
Vecchio 08 novembre 15, 19:21   #769 (permalink)  Top
Data registr.: 28-11-2013
Residenza: Trieste
Puoi trovare qualcosa su ebay usato:
http://www.ebay.it/itm/Blade-200-SR-...sAAOSw5VFWO8n2
http://www.ebay.it/itm/Blade-200-SR-...AAAOSw5ZBWO8z4
alphaeli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 15, 19:48   #770 (permalink)  Top
Residenza: caserta
Grazie mille un altra domanda mah sono obbligato a montare questa ricevente spektrum spm ar636h costossisima o posso pretendere un altra più economica o altro aiutatemi x favore
Radio e-flite 6 ch del blade SR può bindare un heli blade 120 sr ? Eagle366 Radiocomandi 2 04 marzo 12 13:02
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite Apocalypz Elimodellismo Principianti 9 28 aprile 11 22:30
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D – consigli e pareri da v jegor Elimodellismo Principianti 12 03 febbraio 11 09:46
gyro e-flite per gaui 200 v2? eubert75 Elimodellismo Motore Elettrico 12 13 luglio 09 12:43
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 16:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:18.
