Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 12 settembre 15, 21:59   #631 (permalink)  Top
L'avatar di H7-25
Data registr.: 26-05-2014
Residenza: Anguillara Sabazia (RM)
Originalmente inviato da system450 Visualizza messaggio
In volo forse, ma in un crash si può piegare o spezzare un braccio.
Nel mio master cp si è spezzato un braccetto del piatto in metallo extreme in un crash. Spindle, tiranti e servi ok.
Ho rimesso quello in plastica che mi sembra molto più robusto.
Ragazzi è ovvio che si può rompere, tutto si può rompere. Se arrivo sparato addosso ad un muro la vedo dura che non si rompa nulla.
Cercate di volare su un bel pratone con erba alta 20/30 cm, difficilmente farete grossi danni
T-Rex 470LM - Oxy 3 - 230S - 200SRX - Oxy 2 - 180 CFX - mcpx bl - msrx - nano cpx
Alessandro
H7-25 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 15, 22:04   #632 (permalink)  Top
L'avatar di H7-25
Originalmente inviato da DELFO Visualizza messaggio
Sul 200 non puoi regolare il passo dato che i link dal piatto alle manine sono fissi, il passo è dato dal profilo pale.
Si vero, ma magari ha piegato lo spindle in modo tale che le pale non abbiano l'inclinazione giusta
Alessandro
Vecchio 12 settembre 15, 22:24   #633 (permalink)  Top
L'avatar di H7-25
Altra causa potrebbe essere che l'albero non è fisso, controlla che l'albero non abbia gioco in senso verticale
Alessandro
Vecchio 13 settembre 15, 14:22   #634 (permalink)  Top
L'avatar di DELFO
Data registr.: 21-05-2006
Residenza: Near Monza
Originalmente inviato da H7-25 Visualizza messaggio
Anche, se si smolla il grano del collare di blocco se lo trovi smollato mettigli un goccio di frenafiletti
- WIGENS F3A 2mt - HYDEOUT F3A 2mt - SATURN F3A 2mt - YAK 55 73" - SU-29 2mt OS33GT
http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
DELFO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 15, 15:28   #635 (permalink)  Top
L'avatar di agile79
Data registr.: 16-06-2012
Residenza: pordenone
nessun gioco in verticale e neanche in orrizontale dell albero, é bello dritto, provato a inclinare unpo le pale per dargli piu passo, ma niente nulla e cambiato, adesso penso sia il motore che con la botta si sia incriccato, l esc lo escluderei perche da terra un metro riesco a pilotarlo come prima
Black mamba 3.0 - Axial EXO - Savage XS / MT4
agile79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 15, 16:41   #636 (permalink)  Top
L'avatar di H7-25
Allora si, sarà il motore che gira poco
Alessandro
Vecchio 15 settembre 15, 19:44   #637 (permalink)  Top
L'avatar di agile79
ok, eventualmente cé qualche motore oltre all originale?
Vecchio 23 settembre 15, 15:43   #638 (permalink)  Top
L'avatar di agile79
motore sostituito con un altro originale, ma rimane sempre il problema, piu di un metro nn si alza, nessun gioco nessun impedimento messo cartina tra ignone e corona, tutto ok ma allora cosa puo essere????
L' esc o qualche parametro della radio, la radio dubito tutti i trim sono a zero e altro nn ho toccato, rifare il bind puo essere utile?
Vecchio 23 settembre 15, 16:46   #639 (permalink)  Top
L'avatar di H7-25
Originalmente inviato da agile79 Visualizza messaggio
A questo punto rimane l'esc. O è rotto ma mi sembra strano visto che il motore lo fa girare, o forse non sente tutto il gas. Prova a fare il min e il max del gas.
Senza pale e palino accendi la radio e metti lo stick del gas al max, attacchi la lipo, come senti i primi bip tiri giù lo stick del gas, ora stacchi la lipo.
Sinceramente non so se con quell'esc si può fare questa procedura. Prova...
P.s. sicuro sicuro di non aver toccato qualche parametro sulla radio???
Alessandro
Vecchio 23 settembre 15, 18:00   #640 (permalink)  Top
L'avatar di agile79
ok provo a far la procedura e vediam, no la radio nn l ho toccata al massimo puo essere qualche interruttore in pos, 1 o 2, gia successo e nn partiva messo a 0 tutto ok, ma l esc é programmamibile?
Radio e-flite 6 ch del blade SR può bindare un heli blade 120 sr ? Eagle366 Radiocomandi 2 04 marzo 12 13:02
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite Apocalypz Elimodellismo Principianti 9 28 aprile 11 22:30
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D – consigli e pareri da v jegor Elimodellismo Principianti 12 03 febbraio 11 09:46
gyro e-flite per gaui 200 v2? eubert75 Elimodellismo Motore Elettrico 12 13 luglio 09 12:43
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 16:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:32.
