Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 03 settembre 15, 12:22   #601 (permalink)  Top
Data registr.: 11-08-2015
Originalmente inviato da DELFO Visualizza messaggio
Comunque sulle istruzioni la ricarica delle batterie del tx non è prevista, dicono solo di usare batterie a perdere.
Per quanto riguarda la garanzia è sempre un problema con gli acquisti online, non avendo un contatto personale a volte è difficile risolvere i problemi o anche solo avere dei chiarimenti.
Ah si? Ma dentro c'é il circuito interno.. boh.. arriva tra poco il pacco, non capisco perche fanno questa funzione e non la utilizzano, è 1000 volte piu facile attaccate il carica al radiocomando e taaac! Fatto tutto!
Vi aggiornerò per eventuali modifiche che farò
Ascolte, ho una domanda
Si puo invertire il comando "sbanda lateralmente a destra e sinistra" che è a destra , e invertirlo con ll " destra e sinistra " della coda che per usarlo bisogna muovere l'accelleratore? ( spero riusciate a capirmi )
Del radiocomando intendo
Titan95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 15, 12:29   #602 (permalink)  Top
L'avatar di DELFO
Data registr.: 21-05-2006
Residenza: Near Monza
Qui le varie possibilità di combinazione comandi unificate in uso normalmente:
http://www.baronerosso.it/forum/atta...modi-stick.jpg
Da quello che dici penso tu voglia passare a mode 4 e hai un mode 2.
Non so se la radio std del 200 possa essere modificata per questa combinazione.
Comunque se impari a volare con un mode poi dovrai continuare con quello e il mode 4 non è secondo me il più istintivo che ci sia.
Poi vedi tu
Una curiosità, che batterie ricaricabili hai messo nella tx ?
- WIGENS F3A 2mt - HYDEOUT F3A 2mt - SATURN F3A 2mt - YAK 55 73" - SU-29 2mt OS33GT
http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
Ultima modifica di DELFO : 03 settembre 15 alle ore 12:38
DELFO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 15, 13:11   #603 (permalink)  Top
Poi vedi tu
Lo tengo cosi allora
Delle semplici batterie ricaricabili, scusa ma non so la marca, delle stilo normali, ricaricabili
Vecchio 03 settembre 15, 18:03   #604 (permalink)  Top
200
Originalmente inviato da Titan95 Visualizza messaggio
Ragazzi, elicottero provato e vola haha ma scalda sempre troppo il rotore per me
Ho aperto il radiocomando e ..... troppo complicato .. lascio cosi e carico esternamente.. non vado a perdere le vita ..
Vecchio 03 settembre 15, 18:14   #605 (permalink)  Top
Foto pala rotore
Ragazzi, io penso sia giusta la pala del rotore perche ha un segno, ma per sicurezza , non riuscite a ripostare la foto di come va messa? Non la trovo in internet
Vecchio 03 settembre 15, 20:02   #606 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Le pale del rotore posteriore (penso che sia di quello che stai parlando) hanno la sezione di un'ala d'aereo, con una parte concava e l'altra convessa, la parte concava deve stare all'esterno.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 03 settembre 15, 20:27   #607 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Il 230 , con lo stesso palino di coda , lo ha montato di fabbrica così
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 15, 21:50   #608 (permalink)  Top
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
..Allegato 333294
Anche la mia e montata cosi... quindi? È sbagliata?
Vecchio 03 settembre 15, 22:27   #609 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
..Allegato 333294
Ma le pale hanno il profilo alare o sono simmetriche? Non riesco a capirlo dalla foto.
Vecchio 04 settembre 15, 10:00   #610 (permalink)  Top
L'avatar di H7-25
Data registr.: 26-05-2014
Residenza: Anguillara Sabazia (RM)
Ragazzi è stato detto e ridetto... La parte concava delle pale va verso l'esterno quella convessa verso l'interno. Per chi non conosce il significato di concavo e convesso aggiungo che la parte liscia della pala va verso l'esterno quella ruvida verso l'interno (per interno intendo che è rivolta verso il motore).
T-Rex 470LM - Oxy 3 - 230S - 200SRX - Oxy 2 - 180 CFX - mcpx bl - msrx - nano cpx
Alessandro
H7-25 non è collegato   Rispondi citando
Radio e-flite 6 ch del blade SR può bindare un heli blade 120 sr ? Eagle366 Radiocomandi 2 04 marzo 12 13:02
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite Apocalypz Elimodellismo Principianti 9 28 aprile 11 22:30
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D – consigli e pareri da v jegor Elimodellismo Principianti 12 03 febbraio 11 09:46
gyro e-flite per gaui 200 v2? eubert75 Elimodellismo Motore Elettrico 12 13 luglio 09 12:43
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 16:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:59.
