Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 02 aprile 15, 18:53   #411 (permalink)  Top
Data registr.: 05-03-2015
Residenza: roma
problemone : stamattina ero all'inizio della prima batteria, dopo 2 minuti scena da panico, stavo facendo volare l'elicottero tranquillamente quando all'improvviso l'elicottero inizia a girare su se stesso sull'asse verticale a 2000, ovviamente cade giu anche da una discreta altezza, per fortuna erba alta e qualche santo e stick del gas messo a 0 mentre cadeva me lo hanno fatto recuperare apparentemente senza un graffio, subito dopo da incosciente ho continuato a farlo volare e ho usato anche la seconda batteria, è andato tutto liscio, ma quell'episodio mi ha fatto cag.....sotto, che cosa è successo e che cosa devo controllare sia ok per far si che non mi si presenti più ????
nuckchorris non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 15, 19:16   #412 (permalink)  Top
L'avatar di H7-25
Data registr.: 26-05-2014
Residenza: Anguillara Sabazia (RM)
Se si girava su se stesso vuol dire che il motore di coda si è fermato o che cmq non girava come avrebbe dovuto. Io inizierei proprio dal motore di coda, controlla se gira liscio, magari smontalo per vedere se all'interno c'è qualche micro sassolino che può averlo frenato e infine controlla i collegamenti
T-Rex 470LM - Oxy 3 - 230S - 200SRX - Oxy 2 - 180 CFX - mcpx bl - msrx - nano cpx
Alessandro
H7-25 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 15, 20:56   #413 (permalink)  Top
Residenza: roma
il problema mi si è ripresentato ma stavolta c'è qualcosa di ancora più strano, proverò a spiegarmi al meglio anche se sono un principiante........
premetto: volo con 2 batterie , la prima è quella di serie e flite 3s 30c 800 mah che mi dura in hoovering davanti a me fermo a mezz'aria anche 14 minuti, in volato normale con curve ecc mi fermo a 8 minuti ma arriverebbe a 10 anche, e la seconda è una brainergy 3s 45c 1000 mah...... in hoovering quasi 15 min ed in volato come la prima.
Allora, stavo usando la bainergy come prima batteria, i primi 4 minuti volato normale , provavo curve veloci e tutto bene, ho iniziato farlo cadere in picchiata per poi fermarlo rapidamente, passato 1 minuto quindi stavo al minuto 5,30 di volo più o meno, l'elicottero perde molto rapidamente potenza iniziando a scendere veloce, lo riuscivo a controllare ma il rotore non ce la faceva a farlo stare su, l'ho fatto atterrare a culo di piatto su erba alta, più che atterraggio ci è precipitato quasi........ vabbè, metto la seconda la e flite di serie, inizio a volare a 3 minuti mi rifà lo stesso problema di ieri, coda impazzita elicottero che girs su se stesso a manetta, togliendo e ridando gas lo faccio precipitare in maniera diciamo più controllata possibile per quello che riuscivo, cade su erba alta anche qui nessun danno niente di storto o rotto, dico che culo, lo riporto in piano, provo a farlo ridecollare, ed il rotore gira talmente piano che nemmeno riesce a farlo sollevare da terra come se non avesse potenza , come se la batteria fosse finita. A questo punto chiedo a voi esperti, che cosa minchia sta succedendo ???? grazie per l'aiuto
Vecchio 09 aprile 15, 17:00   #414 (permalink)  Top
L'avatar di H7-25
Hai controllato tutti i cavi come ti avevo detto?
Alessandro
Vecchio 09 aprile 15, 17:01   #415 (permalink)  Top
L'avatar di H7-25
Qualcuno di voi ha fatto questa "modifica"??? se si, cosa migliora se migliora?
Alessandro
Vecchio 10 aprile 15, 13:18   #416 (permalink)  Top
L'avatar di DELFO
Data registr.: 21-05-2006
Residenza: Near Monza
Originalmente inviato da H7-25 Visualizza messaggio
Quale modifica????
DELFO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 15, 17:10   #417 (permalink)  Top
L'avatar di H7-25
Originalmente inviato da DELFO Visualizza messaggio
Quale modifica????
Hai ragione, ho dimenticato di mettere il link....
Eccolo! https://www.youtube.com/watch?v=0tgWK2I42og
Alessandro
Vecchio 11 aprile 15, 23:41   #418 (permalink)  Top
L'avatar di double68
Data registr.: 27-05-2009
Residenza: Piacenza
Io,l'ho fatta oltre ad aver rifatto la taratura del as3x a causa di uno schianto e successiva riparazione del modello.
Inviato dal mio Sinclair ZX81
double68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 15, 00:13   #419 (permalink)  Top
L'avatar di H7-25
Originalmente inviato da double68 Visualizza messaggio
Ok ma cosa cambia?
Alessandro
Vecchio 12 aprile 15, 23:42   #420 (permalink)  Top
Residenza: Piacenza
Ok ma cosa cambia?
Dovrebbe dare più potenza sul motore.
Radio e-flite 6 ch del blade SR può bindare un heli blade 120 sr ? Eagle366 Radiocomandi 2 04 marzo 12 13:02
Blade mCp by Blade o Blade mSR by E-FLite Apocalypz Elimodellismo Principianti 9 28 aprile 11 22:30
Fatto passaggio da E-Flite Blade120SR a E-Flite Blade 400 3D – consigli e pareri da v jegor Elimodellismo Principianti 12 03 febbraio 11 09:46
gyro e-flite per gaui 200 v2? eubert75 Elimodellismo Motore Elettrico 12 13 luglio 09 12:43
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 16:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:08.
