Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 10 gennaio 14, 14:01   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Gianni9922
Data registr.: 09-01-2014
Residenza: Rocca di Mezzo (AQ)
Talking
Ciao a tutti ragazzi , grazie mille per i numerosi interventi.
Allora il link della scheda che andrò a sostituire è questo.
WLtoys V922 RC Helicopter Spare Parts Receiver Board V922-27 -
Nella foto si vedono 3chip orizzontali nella parte alta, mi si è bruciato quello tutto a sinistra. Non mi intendo molto di elettronica , diciamo che sono più portato per la meccanica.
Ad ogni modo , proverò a farlo riparare anche se nuovo l'ho pagato 12.77€ e non penso che mi chiedano di meno x ripararlo.
Ho ordinato anche un upgrade di rinforzo per la coda , FBL 100 V922 RC Helicopter Parts Upgraded Tail Strut -
In quanto dopo il 3° schianto il filo che alimenta il rotore di coda , che passa attraverso l'asticella lunga , mi ha sfibrato quest'ultima tagliandomela fino a metà in senso longitudinale, quindi consiglio a tutti di mettere preventivamente un pezzetto di scotch all'inizio.
Vi farò sapere quando arriverà la scheda dai nostri amici musi gialli
Gianni9922 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 14, 19:34   #12 (permalink)  Top
L'avatar di theguada
Data registr.: 10-02-2010
Residenza: Rieti
Originalmente inviato da Gianni9922 Visualizza messaggio
In effetti a quel prezzo conviene la scheda nuova, però occhio che col cablaggio di serie della coda la bruci un'altra volta, ti consiglio di sostituire i fili con un paio rivestiti in gomma, molto sottili, saldaci i connettori originali e fai passare i cavetti avvolgendoli a spirale attorno alla trave di coda. Non appesantisci di nulla e sei al sicuro da contatti brucia-schede. E' una modifica fondamentale per questo modello.
Turnigy FBL100 - T-Rex 450 Pro - Hype U Can Fly - Hype DG1001M - ExtremeFlight Vanquish 30 F3A
theguada non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 14, 17:02   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 02-01-2014
Residenza: Cervaro FR
Salve anche io ho un probblema col v922 appena comprato e caricato le lipo lo faccio partire ma invece di decollare si gira sul fianco destro le ho provate tutte e dopo vari tentativi si e anche rotta una pala lo sostituita ma niente non riesco a decollare ho provato a tenerlo in mano e quando do gas l eli si vuole capovolgere nel fianco destro che ne dite e difettoso
Francesco720 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 14, 17:29   #14 (permalink)  Top
L'avatar di robbybuzz
Data registr.: 03-11-2013
Residenza: Modena
Originalmente inviato da Francesco720 Visualizza messaggio
Fai molta attenzione che sia fermo su un piano orizzontale nel momento che fa il reset iniziale, appena binda con la radio, altrimenti succede proprio quella cosa lì!
Principiante - V922/14000KV - Devo7E Mod. Canale Youtube
robbybuzz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 14, 18:02   #15 (permalink)  Top
Grazie della risposta per favore puoi spiegarmi come devo fare accendere prima la radio ho l eli.quindi devo fare in fretta appena metto la lipo subbito poggiarlo su un piano
Vecchio 21 febbraio 14, 18:12   #16 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Usi la sua radio?
Comunque la accendi, se ci sarà qualcosa fuori posto suonerà l'allarme e dovrai farlo smettere sistemando la leva del gas a zero o l'interruttore idle su off.
Poi colleghi la batteria all'eli e lo sistemi entro 1/2 secondi su un piano orizzontale, lasciando che esegua i reset iniziali senza toccarlo. (quando fa questa cosa lo senti e vedi le pale muoversi, se inizia che lo stai ancora muovendo, stacca la batteria e ripeti!)
Poi puoi anche spostarlo e farlo decollare da dove ti pare ma quando scolleghi e ricolleghi la batteria devi ripetere la procedura.
Mi è capitato diverse volte di appoggiarlo per il reset su un marciapiede o in un piazzale in pendenza e il risultato era proprio quello che hai descritto tu...
Vecchio 21 febbraio 14, 18:38   #17 (permalink)  Top
Ti ringrazio tantissimo per la descizione e propio cosi adesso va bene ma ho notato un altro probblema a volte quando do gas il motore di coda non gira o gira piano e il trave di coda tende sempre a uscire dalla base principale
Vecchio 21 febbraio 14, 18:56   #18 (permalink)  Top
Residenza: Modena
In che senso non gira l'eli gira su se stesso come una trottola se non gira!
Per quello puoi controllare i fili e il connettore che arrivano alla scheda, se non trovi nulla potrebbe essere anche il motorino che ha qualche problema...
Per il trave di coda, metti una goccia di colla a caldo o tipo vinavil, con l'attack credo ci possano essere poi problemi a staccarlo per una eventuale sostituzione.
Vecchio 21 febbraio 14, 19:27   #19 (permalink)  Top
Grazie faro propio cosi
Vecchio 22 febbraio 14, 14:19   #20 (permalink)  Top
Grazie robby seguendo i tuoi consigli sono riuscito a mettere tutto apposto. Solo che questo modello e difficilissimo da controllare molto differente dal 911 e 912
wl toys v922 Helimat Elimodellismo Club Modelli 1762 20 aprile 16 02:53
problema tail sul v922 violarenato Elimodellismo Micromodelli 8 16 aprile 13 13:09
pareri wl toys V922 francesco fiore Elimodellismo Micromodelli 1 09 febbraio 13 18:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:22.
