Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 10 settembre 15, 23:18   #291 (permalink)  Top
L'avatar di zander72
Data registr.: 31-08-2014
Residenza: genova
Originalmente inviato da piero1 Visualizza messaggio
Ciao, no lo ordinato su amazon e dovrebbe arrivarmi la settimana prossima, riguardo le modifiche non farò nulla,lo terrò stock, io non faccio acrobazia.
Proprio adesso sto facendo l'ordine su bangood per la rx,mi ci metto anche le lipo e anche un ciclico che se non ricordo male è un punto debole di questo eli.
Per il problema se con l'altra rx non lo faceva quella nuova è sicuramente difettosa.
speriamo che sia la rx difettosa altrimenti anche il v977 (xtremeone) finisce sullo scaffale a fare da soprammobile
zander72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 15, 09:47   #292 (permalink)  Top
Data registr.: 05-08-2010
Residenza: Vallecrosia (IM)
Io per il momento ci ho messo il super cp, comunque non vedo che cosa possa essere oltre a rx, ieri ho fatto l'ordine delle lipo sul link che mi hai fornito,grazie ancora
piero1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 15, 11:52   #293 (permalink)  Top
Residenza: genova
Finalmente è arrivata la RX in sostituzione in garanzia da banggood e funziona bene. ora il V977 è di nuovo operativo
Tra l'altro si può regolare il pitch da radio quindi è l'RX versione X2.
Per ora per mancanza di tempo mi accontento di saperlo funzionante, poi farò qualche prova modificando il pitch per vedere la differenza... qualcuno che ha già questa versione sa di quante tacchette modificare per il volo 3D e se meglio in alto o in basso?
Vecchio 17 settembre 15, 16:34   #294 (permalink)  Top
L'avatar di Savarc
Data registr.: 08-05-2009
Residenza: Messina
Originalmente inviato da zander72 Visualizza messaggio
Ma come s'è bruciata la rx? Inversione di polarità?
Savarc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 15, 17:10   #295 (permalink)  Top
Residenza: genova
Originalmente inviato da Savarc Visualizza messaggio
No, ha preso un po' di colpi in vari voli, l'ultima volta dopo una caduta il motore di coda girava da solo anche ad elicottero fermo, ho provato lo stesso a farlo volare e si è bruciata dopo poco la rx dalla connessione del motore di coda. Probabilmente era il motore di coda andato che ha fatto bruciare la scheda...
Vecchio 17 settembre 15, 17:44   #296 (permalink)  Top
L'avatar di Savarc
Residenza: Messina
Giusto , il motorino di coda in corto può far danni del genere
Vecchio 17 settembre 15, 19:45   #297 (permalink)  Top
Data registr.: 28-10-2012
Residenza: casa
t rispondo qui: il valore di pitch lo devi decidere tu oltre i 14 gradi max/min non andare , dipende dalle lipo(peso,spompatezza) e da altri fattori , io infatti regolo spesso in base a queste variabili , basta alzare il modello e provare se non soddisfa pompagli pitch
wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... e ufo wltoys .. mi manchi!
rambo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 15, 15:37   #298 (permalink)  Top
Residenza: genova
Originalmente inviato da rambo Visualizza messaggio
Grazie Rambo :-)
Ma se regolo il pitch verso l'alto non perde potenza nel volo rovescio e viceversa? Purtroppo in questo periodo non ho tempo di fare prove pratiche all'aperto e in casa non ho spazio per le piroette
Vecchio 18 settembre 15, 15:42   #299 (permalink)  Top
Residenza: casa
Il concetto non è perde reattività semmai devi vedere quanto gradi negativi hai e regolarti di conseguenza facendo prove unico modo per regolare correttamente , tanto scusa che premura hai? Se non puoi usarlo capovolto....
Vecchio 18 settembre 15, 15:49   #300 (permalink)  Top
Residenza: genova
Infatti non ho mica detto che ho premura :-D Visto che non ho tempo per la pratica chiedevo info almeno per la teoria
Quando avevo modificato per la versione X1 i braccetti a mano come visto in un video su youtube era più reattivo ad alzarsi da dritto ma nel rovescio perdeva tantissimo e li ho rimessi com'erano... con questa rx invece quando attivo il 3D l'inclinazione delle pale si modifica a differenza della X1... chiedevo così per curiosità a chi avesse già fatto prove
nuovi modelli principe azzurro Aeromodellismo Micro Modelli 20 07 gennaio 14 13:23
nuovi modelli Lince Simulatori 1 08 aprile 10 12:40
Nuovi modelli Electronicfly-rc Spazio Commercianti 0 22 febbraio 09 21:07
Nuovi modelli Rafz Aeromodellismo Principianti 16 08 maggio 05 23:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:18.
