09 febbraio 15, 14:25 | #241 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ _____matrixFLYER_____ | |
09 febbraio 15, 18:14 | #243 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2012 Residenza: casa
calcola che i micro sono da sto punto di vista na via crucis.. devi sempre mettere in conto di avere 2 modelli completi nell allestimento definitivo cioè hai fatto bl un modello? ok upgrada il prossimo .. cosi se rompi il primo hai il secondo , unico modo per volare sempre senza attendere i cinesi senò vai di mcpx bl ma preparati al peggio perchè se friggi o meglio quando friggerai la mainboard.. saranno caxxi che ovvio risolverai sotto casa al negozietto o da jonathan in3 giorni ma saranno augelli amari , io ho imparato sempre a fare tutto con i muletti pronti calcol sempre per 2 la spesa
__________________ wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... e ufo wltoys .. mi manchi! |
09 febbraio 15, 18:51 | #244 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2014 Residenza: genova
27 febbraio 15, 17:37 | #245 (permalink) Top |
Finalmente è arrivato il V977 (rimarchiato Amewi Xtremeone). Eseguito l'hover debugging (così com'è tende a sinistra e avanti, l'hover debugging è essenziale anche se non spiegato sul manuale) e provato in casa: le mie prime considerazioni sono positive, in 6G si stabilizza da solo ed è molto semplice da pilotare, attivando il 3D si ha una notevole risposta dei servi e diventa a tutti gli effetti un 6ch, non ho ancora avuto l'occasione di provarlo all'esterno ma spero nel bel tempo o almeno poco vento per domenica. L'unico difetto è che non ha tanto pitch quindi la salita non è all'altezza del super cp (anche con motore originale) ma mi riservo il commento più preciso dopo il test all'esterno. Farò appena ho un po' di tempo qualche video. Una sfortuna è che le batterie che vanno bene per il super cp, sia da 280 che da 380 mAh, non entrano nell'alloggio della batteria perchè sono più spesse, le batterie del V977 da 450 mAh sono più lunghe ma più sottili, così mi ritrovo 12 batterie per il super cp che uso per il dronino (Hubsan X4). Il Super cp con motore originale è quindi più reattivo in salita rispetto al V977 ma dopo due o tre "sgasate" più decise inizia già a sentire la fatica del motore brushed, il V977 non ha questo problema (come d'altronde il super cp con il brushless). Il motore brushed del super cp non lo reggo proprio La durata del volo del V977 direi che è ottima (batterie da 450) rispetto al super cp brushless: circa 10 minuti contro i 3/4.5 minuti del super cp. Per ora non posso dire altro perchè ho fatto poche prove e in casa è molto limitativo, vediamo come si comporta fuori. Di sicuro è molto resistente, ha già preso qualche sberla ma sembra non essersene accorto a parte che ad ogni caduta si stacca il main gear, spesso salta proprio via. Molti lo descrivono come un difetto ma secondo me potrebbe in questo modo salvare un po' i servi in quanto non essendoci più il gear non c'è più la rotazione del motore sulle pale. Allego qualche foto per mostrare le differenze V977/Super CP. |
27 febbraio 15, 18:03 | #246 (permalink) Top |
zander vedi che puoi regolare il pitch si fa dal comando trim gas di scatola ha valori scarsissimi di pitch e devi correggerli tu come se fssero parte del hovering debug questo valore non è corretto di fabbrica , fallo subito prima che ftti l'esc o la mainboard per sovraccarico
27 febbraio 15, 18:17 | #247 (permalink) Top | |
27 febbraio 15, 19:04 | #248 (permalink) Top |
no fai cosi: dopo aver regolato il tutto con hovering debug ... atterri tiri l hold metti le pale dietro e aggendo sul trim della radio corrispondente al gas (non regoli ilgas ma il pitch ) arrivi ad avere il giusto pitch range o melgio ti regoli il max ed il min capito? fammi sapere se hai dubbi https://www.youtube.com/watch?v=r81gdyN1iTc ecco un video che spiega meglio vale pure per il 6g mode
27 febbraio 15, 19:10 | #249 (permalink) Top |
User |
Qui c'è un video sull'hover debugging...vedi se ti può dare qualche suggerimento...
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. |
27 febbraio 15, 20:40 | #250 (permalink) Top | |
Poco male, ho trovato un altro video che spiega come farlo manualmente e l'ho fatto, in effetti le misure sono proprio come le dice lui (provato col righello ) In effetti sale meglio... vorrei un po' provarlo all'aperto per capire meglio... Comunque in modalità 3D e non 6G è divertente :-D In 6G è troppo facile | |
nuovi modelli | principe azzurro | Aeromodellismo Micro Modelli | 20 | 07 gennaio 14 12:23 |
nuovi modelli | Lince | Simulatori | 1 | 08 aprile 10 11:40 |
Nuovi modelli | Electronicfly-rc | Spazio Commercianti | 0 | 22 febbraio 09 20:07 |
Nuovi modelli | Rafz | Aeromodellismo Principianti | 16 | 08 maggio 05 22:35 |
