![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-01-2014 Residenza: Palmanova/UD
| Problema sensibilità stick trasmittente
Ciao a tutti, sono nuovo del forum e del mondo del modellismo. possiedo un jamara sole v2 pro, così, intanto vi chiedo cosa ne pensate di questo modellino è il mio secondo elicottero, vengo da un semplice coassiale 3 canali che mi ha dato solo l'impressione del volo. ora vengo al dunque: il controllo in hovering dell'eli mi risulta difficile, in quanto lo stick del controllo di coda della trasmittente sembra avere un problema spostando lo stick a sinistra, l'eli ruota giustamente a sinistra, quando però voglio correggere a destra questo non funziona se non oltre metà corsa dello stick. penso che sia un problema della trasmittente, in quanto anche sul display, fino a metà non accenna a segnare nessuno spostamento... è possibile risolverlo da se? o devo farmela sostituire? oppure è tutto normale? ah, è una MOD2 |
![]() | #2 (permalink) Top |
User |
Ciao e benvenuto sul forum... ![]() C'è da dire che solitamente la rotazione di un heli RC..cioè l'imbardata o direzionale avviene più velocemente a SX (sinistra... vista da dietro ) che a DX (destra ) il motivo è semplice: un heli possiede un rotore principale che ruotando in senso orario genera una controcoppia che fa ruotare tutto l'heli in senso antiorario...ma essendoci un rotore di coda che spinge questa autorotazione si annulla. Da qui ne consegue che quando s'imbarda verso SX i giri del motore di coda diminuiscono facendo ruotare instantaneamente l'heli e per questo serve poco comando via radio...mentre quando lo si fà verso DX in quel caso il motore di coda deve aumenta talmente i giri da superare la fase di stabilità... che di norma e regolata dal giroscopio e quindi spinge dalla coda ma in maniera più lenta. Io personalmente col mio V912 molto simile al tuo faccio imbardate per lo più a SX per avere maggiore e più repentina risposta e poi perchè cosi il motore di coda non si sforzi oltre il dovuto, non si surriscalda troppo e cosi ne prolungo la durata. In questi modelli il motore più delicato e proprio quello..infatti si usura per primo. Considerato quanto ho detto penso che non sia un problema della TX (trasmittente) quindi di norma fanno tutti così...se il problema dovesse peggiorare (causa prematura usura del motore di coda ) te ne dovresti accorgere quando lo tieni in hovering (volo stazionario ) tenderà a ruotare lentamente in senso antiorario...in quel caso regola via trim la coda fino a che puoi dopo se non puoi più compensare ti tocca sostituire il motore. A parte questa situazione come ti sei trovato con questo modello ? Fammi sapere ciao... ![]() ![]()
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. |
![]() | #3 (permalink) Top |
No il problema è un altro. Appena lo alzo a batteria carica si ruota in senso orario. Come giusto visto il senso di rotazione. Con stick a destra aumenta i giri della coda, il problema è che metà della corsa dello stick, anche dal display del radiocomando, non segnala movimento se non oltre la metà. Al contrario a sinistra lo stick subito funziona e anche da display. Uno è contrario all'altro, perché lo stock sinistra dopo metà corsa è inutile. Oltre a questo, man mano che si scarica ruota sempre di più.. Già subito dopo il primo minuto.... Problema di scarsa elettronica? Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Alla luce di queste considerazioni potrebbe essere proprio un difetto dello stick della radio proprio perchè viene segnalata il movimento solo oltre la metà... ![]() ![]() Cmq aspetta altri consigli ciao... ![]()
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
![]() | #6 (permalink) Top |
Il rivenditore (fisico) si sta inventando ogni scusa... Che sola. -.- Mo mi ha detto che mi tocca aspettare il 10 che lui contatti il suo rivenditore.. Per chiedere... No comment. Intanto mi hanno offerto un blade Cp x a 170€ con radiocomando.... Non male come prezzo.... Anche l'eli direi ottimo Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-05-2012 Residenza: Trieste
__________________ ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
Il mio negoziante mi ha sempre provato in negozio gli elicotteri RTF ed uno, dopo averlo mandato a sbattere su di una vetrina a colonna, lo ha scartato per difetti prima di consegnarmelo.
__________________ ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. Ultima modifica di windsurfer : 03 gennaio 14 alle ore 00:53 | |
![]() | #9 (permalink) Top |
Nano Cp x. Io l'ho preso da un amico. A non tanto alla fine. Prezzo che si trova in rete. L'eli vola bene.. A parte questo dettaglio... Anche con vento Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk |
![]() | #10 (permalink) Top |
ragazzi, domanda, dato che il modello è ancora in negozio e ancora non sono stato contattato... quando lo facevo partire, anche con inizializzazione corretta, l'elicottero scodava verso destra. trimmandolo, subito dopo una decina di secondi, al regredire della carica della batteria, tornava a ruotare su se stesso. ma è normale? il giroscopio non dovrebbe fin da subito, e nel durante, mantenere la coda dritta? |
sensibilità stick | oscar1977 | Elimodellismo Principianti | 49 | 22 luglio 12 09:45 |
stick di sinistra (trasmittente) | Giulio. | Aeromodellismo | 12 | 27 giugno 12 17:08 |
problema ritorno stick | naftone1 | Radiocomandi | 21 | 07 gennaio 12 14:03 |
Problema sensibilità gyroscopio | Mav | Elimodellismo Principianti | 2 | 29 dicembre 10 23:52 |
Problema rcevente-trasmittente | scara94 | Aeromodellismo Principianti | 9 | 12 giugno 09 17:57 |
