![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2013 Residenza: a casa
| Alimentazione per la ricarica
Buongiorno. Ho acquistato un minielicottero da appartamento ed all'interno della scatola ho trovato, per la ricarica della batteria a bordo elicottero, un cavetto usb: in sostanza da una parte lo attacco al plug charger dell'eli, dall'altra parte alla porta USB del PC. Le caratteristiche di una porta USB sono le seguenti: Volt = 5 V ampere= 500 mA. Poichè mi scoccia accendere il PC solo per caricare l'elicottero, ho visto che il caricabatteria del cellulare del mio samsung ha la femmina per la connessione di un maschio USB. Il caricabatteria del cellulare ha in output 5 V ed 1A anzicchè i 500mA della USB del PC ma non penso sia un problema perché la corrente da assorbire la gestisce il carico cioè l'elicottero quindi al più carico in minor tempo, dico bene? |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Molti di noi me compreso usiamo questi alimentatori USB e in internet ce ne sono di diversi modelli a una o più porte USB ...esistono anche in versione presa accendisigari da auto...ciao... ![]() ![]()
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
![]() | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-05-2012 Residenza: Trieste
Non è l'alimentatore che determina la corrente di carica, ma il circuito nella presa del cavo di ricarica. L'alimentatore deve poter erogare una corrente superiore, al massimo uguale, a quella necessaria per caricare la batteria altrimenti si surriscalderebbe, fino a bruciarsi per valori molto superiori. Per usare bene le lipo leggi " http://www.baronerosso.it/forum/batt...-per-luso.html ".
__________________ ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. Ultima modifica di windsurfer : 27 dicembre 13 alle ore 23:45 |
![]() | #8 (permalink) Top |
ti ringrazio del link ma queste sono già cose più complicate. Il mio è un elicotterino da quattro soldi che monta una 3.7V Li-poly che già per altro pare essersi danneggiata: http://www.baronerosso.it/forum/elim...a-nababbo.html |
![]() | #9 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 28-09-2006 Residenza: In garage tra i modelli.....
![]() | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quoto quanto sopra detto da windsurfer... ![]() ![]() Alcuni cavi USB di ricarica di questi modelli di heli sono ad es colorati gialli e non s'intravede alcun circuito interno e sembrano dei normali cavi di alimentazione simili a quelli che si usano come prolunga per le pen drive. ![]()
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. Ultima modifica di Eagle366 : 28 dicembre 13 alle ore 03:35 | |
Ricarica in serie-ricarica in parallelo | Stefano59 | Batterie e Caricabatterie | 11 | 25 marzo 11 22:49 |
ricarica tx ed rx | fradellaq | Batterie e Caricabatterie | 3 | 24 gennaio 11 22:13 |
Ricarica multipla pacchi LiPo , ovvero risparmiare tempi di ricarica | mamyma | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 29 settembre 07 06:35 |
Help ricarica | trust | Batterie e Caricabatterie | 0 | 06 gennaio 07 13:23 |
