Sistemi Per Ritrovare Elicottero - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 22 dicembre 13, 14:05   #11 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Originalmente inviato da Eagle366 Visualizza messaggio
Da questa foto si vede uno " slot " credo si dica cosi libero...ma se sia veramente compatibile non ne ho la certezza...
E per il costo del dispositivo vale la pena provare.
"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 13, 15:02   #12 (permalink)  Top
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da atomas72 Visualizza messaggio
Ciao co-regionale; si, quello si dovrebbe attivare, per quanto c'è scritto, quando viene spento il TX; non c'è riportato il 2,4 GHz, ma penso che basta disattivare il Fail Safe su quel canale e funziona secondo me; io non lo installerei per niente, perché tutte le volte che ho crasciato gli eli, ma parliamo di classe almeno 550, l'alimentazione se ne è sempre andata; per chi se la può permettere, parliamo di altri livelli di spesa, il metodo secondo me praticamente, infallibile rimane il Gsp a bordo con telemetria: anche se dopo il crash si perde l'alimentazione, e il sensore Gsp si può anche distruggere, sulla radio TX (perlomeno quelle che ho provato io, Futaba), rimangono le coordinate ultime ricevute; occorre poi inserirle in uno smartphone o tablet, il quale ti porterà, anche in auto, ed è successo che amici modellisti hanno fatto fare un bel viaggetto al modello, dal tuo caro bambino; devo dire che è talmente divertente (e qui non lo si dica a nessuno, con le norme che ci sono oggi...) che è quasi divertente ritrovarlo...
flyhight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 13, 17:29   #13 (permalink)  Top
Moderatore
@flyhight hai ragione, si può dire che spesso a causa della botta la batteria si stacca spesso. Ma tanto per rispondere al possessore del mjx f 45 (un modellino a passo fisso da 80 euro compreso la radio) se proprio vuole avere un minimo di tranquillità (visto che il tipo di modello è facile da perdere) allora può al massimo spendere non più di qualche euro.
Albert Einstein
Vecchio 22 dicembre 13, 18:22   #14 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Non ho ancora capito come si può collegare questo buzzer su di un modello a 4 canali. Non faccio polemica, cerco solo di capire.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 22 dicembre 13, 19:14   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
A quanto pare...si..su questo modello si può montare un allarme...c'è infatti un modello specifico que si puo acquistare su banggood...MJX F45 RC Helicopter Spare Parts Signal loss Alarm & Lost Plane Finder Free Shipping! - US$3.26
E formato addirittura da due spinotti ...non so se vanno tutti e due sulla centralina del MJX F45 oppure e predisposto per diversi altri modelli oltre al MJX F 45 e quindi con attacchi/collegamenti differenti.
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 13, 19:18   #16 (permalink)  Top
Moderatore
Io ho dato solo un consiglio, me possino cecamme se lo so.
Albert Einstein
Vecchio 22 dicembre 13, 19:21   #17 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Più in basso, nella scheda prodotto che hai postato, c'è la spiegazione:
simple device that plugs into any servo/rx port, will detect the loss of TX signal and emit a loud 85dB alarm.
Ideal for warning you if you have not turned off your RX power supply while in the pits, or if you are having
trouble finding a model in the long grass, simply turn off your TX and within a minute, the alarm will sound!
Va collegato sull'uscita di un servo e si accorge della perdita del segnale, per farlo suonare bisogna spegnere la trasmittente, l'altro connettore è per il servo a cui il buzzer risulta collegato in parallelo.
Vecchio 22 dicembre 13, 19:25   #18 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Mo lo sai tu eppure io!
Vecchio 22 dicembre 13, 19:30   #19 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Ho capito...grazie Wind .......Quindi "l'allarme " va collegato tra uno dei servi e la centralina ...fa impratica da tramite...
PS: quello postato da Atomas invece ha un solo cavetto..immagino si colleghi direttamente alla centralina...non pensate senza far da tramite con un servo ...
Vecchio 22 dicembre 13, 19:44   #20 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Non penso "tra servo e ricevente", ma in parallelo al servo, come se fosse un cavo a "Y" dove un ramo è sul circuito stampato del buzzer. L'altro, probabilmente, si collega su di un'uscita ausiliaria di una ricevente a più di 4 canali.
come posso ritrovare.... BombaJr Elimodellismo Principianti 17 22 aprile 12 21:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:13.
