27 novembre 13, 13:23 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-08-2013 Residenza: Ferrara
Ero uno di quellio che diceva cosa mene faccio di una radio seria, e invece il consiglio era corretto, alla fine la usi
__________________ Walkera V450D03 - Walkera V200D03 - Walkera V120D02S - WL Toys V922 - Wl Toys V911 | |
27 novembre 13, 14:28 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-11-2013 Residenza: Modena
Questa Devo10 mi tenta parecchio... Potrei farmi il regalo di Natale L'ho trovata a 100 ma senza ricevente. ...Non è un grosso problema, per il momento non saprei cosa farmene. Intanto grazie a tutti per i consigli
__________________ Principiante - V922/14000KV - Devo7E Mod. Canale Youtube |
27 novembre 13, 14:34 | #33 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-10-2013 Residenza: alcampodivolo
esempio aereo 4 canali (che poi ne vingono usati 3 perche il direzionale non viene manco piu' usato motore alettoni e cabra e picchia stop! auto 2 canali modelli multipli sulal stessa radio le hanno tutte le radio oramai almeno 5/10 modelli solite funzioni trim subtrim epa e diavolerie sono uno standard curve e fasi di volo ? be siamo modellisti di una volta ho 40 anni suonati oramai chi sa volare o chi usa una radio da 40 anni tutte ste diavolerie non servono | |
28 novembre 13, 10:35 | #34 (permalink) Top | |
Ho caricato sulla devo la configurazione del V450, ho invertito il throttle, impostato il piatto con 3 servi a 120° e puf...............va una meraviglia
28 novembre 13, 16:13 | #35 (permalink) Top | |
la revisione è la 1.4 dle 2013. Unico problema che il cavo non era cablato bene e non funziona lo spinotto di carica dalla radio, quindi va solo con la lipo interna che è da caricare.
29 novembre 13, 11:40 | #36 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2013 Residenza: Foggia
Comunque ti consiglio di non farlo alimentare dalla Radio...perché non so se l'hai notato, ma la DEVO10 ciuccia parecchia energia. Invece il modulino una volta caricata la sua batteria, mi dura diversi giorni. p.s. che bel mazzo...lin hai avuto con la v1.4.
__________________ Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X, E-Flite Blade MCP X BL | |
29 novembre 13, 11:51 | #37 (permalink) Top | |
Per la Devo ho preso una lipo da 2200mah apposta per la devo 10 Comunque il modulo funziona benissimo, nessun ritardo, mi sembra di usare la TX di serie, ma sto già giocando con le curve Sai qual'è un piccolo problema cui fare molta attenzione ? Il setting del V922 ha il throttle reversed, quindi meglio pensarci sempre molto molto bene prima di bindare un classe 450, nel mio caso il V450, perchè se non hai cambiato modello.................il gas è al 100% con stick abbassato
29 novembre 13, 12:40 | #38 (permalink) Top | |
...e comunque con i passo variabile devi sempre programmare il tasto Hold.
Protocollo di comunicazione Variatore | signi666 | Circuiti Elettronici | 1 | 20 gennaio 13 11:04 |
tempo ricarica nimh da manuale non coincide con protocollo standard | mauragio | Batterie e Caricabatterie | 3 | 16 agosto 12 23:12 |
Mi confermate la fattibilità del mio progetto? | GunTanK | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 39 | 23 luglio 10 11:18 |
8S 8kg di trazione!?! confermate? | fabionet31 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 08 dicembre 09 23:50 |
Protocollo comunicazione radio Hitec | erpino | Radiocomandi | 15 | 06 novembre 09 09:07 |
