![]() | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ti devi procurare un bilanciatore per pale che può essere usato anche per bilanciare la flybar...quelli magnetici dicono che sono i migliori...io me ne sto procurando uno ...( precostruito ) ....es di modelli venduti : BILANCIATORE MAGNETICO ELICHE BILANCIA ELICA MAGNETICO | eBay...es di quello precostruito...http://www.baronerosso.it/forum/mode...-eliche-2.html Lo scotch si mette sulla pala/palino più leggero per controbilanciare...e Così sottile che non pregiudichi l'aerodinamicità... ![]()
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
![]() | #12 (permalink) Top |
User |
X Annoluce Io ho tutt'ora un piccolo problema con la flybar ...ma che stranamente non ne pregiudica il volo... ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-04-2007 Residenza: Roma
Ciao Eagle, grazie. Però mi pare eccessivo parlare già di bilanciatore, eccheccavolo, il blade è nuovo uscito dalla scatola!! Dovrebbe volare almeno dignitosamente. Qualcuno mi ha parlato anche di tracking del rotore, ma questo modello non ha le aste regolabili. Citazione:
__________________ Raggiungere quote insondabili e gloriose, non serve a nulla se non si possono mantenere in volo stabile: questo ogni pilota o ingegnere pivello sa bene. | |
![]() | #14 (permalink) Top |
User |
E raro che un modello appena uscito dalla scatola non abbia bisogno di regolazioni varie e soprattutto di bilanciamento pale e flybar....a volte gli elimodellisti quando comprano le pale nuove devono bilanciarle... ![]() Non so se come ball link (tiranti ) hai già risolto ma forse ti potrebbe essere utile questa guida che anche se è riferita al WL Toys V912 va bene anche sul blade 120 sr perchè ha la stessa posizione del piatto e dei servi ..ImageShack® - Online Photo and Video Hosting...adesso vado che sono in ritardo ciao... ![]() PS: prima lo porti in volo e fai le regolazioni via trim poi atterri e metti i trim a zero ed intervieni manualmente come da guida. I tiranti non hanno la stessa lunghezza e soprattutto il piatto e inclinato da un lato... ![]()
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. Ultima modifica di Eagle366 : 26 novembre 13 alle ore 12:56 |
![]() | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
credo si riferivano al fatto che se le pale non sono perfettamente bilanciate durante la rotazione si creano due diversi cerchi. a ricciao!!... ![]()
![]() | #16 (permalink) Top | |
Ciao Eagle, io ho la radio mode 1, va bene lo stesso, tuttavia queste micro regolazioni sulle aste dei servo servono mi pare piu che altro a sostituire il trim da radio. Non credo che abbiano effetto sul maledetto cerchio "toilet"... Citazione:
![]() | #17 (permalink) Top |
Si, esatto. Ho guardato e il modello mostra un solo profilo rotore quindi dovrebbe essere ok.
![]() | #18 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per i trim...puoi usarli principalmente quando voli e ci regoli l'assetto per ottenere un buon hovering...poi una volta a terra come dicevo si annotano le regolazioni impostate sulla radio...dopo si azzerano/centrano i trim e si prosegue regolando i ball link dei servi manualmente. Quando si riporta il modello in volo se ancora non si ottiene un buon risultato si rifà la procedura appena descritta fino a trovare la giusta stabilità. Il tracking delle pale ottimale lo sia ha quando le pale girano entrambe sullo stesso piano orizontale e se non avviene in questi modelli FP non potendo regolare l'incidenza delle pale come nei modelli CP resta se non erro solo il controllo del bilanciamento delle pale principali...o flettendo manualmente le pale come ho sentito per alcuni coassiali . Poi il TBE in questi modelli è dovuto principalmente alla flybar che o non è perfettamente bilanciata o si è usurata nel caso si possieda il modello da tempo...salvo difetti di fabbrica... ![]()
Problema blade 120 "trottola" sr dal nulla | zeromaa | Elimodellismo Micromodelli | 23 | 18 febbraio 13 14:30 |
Blade 120 SR "Versione RTF" | AironeBlu | Compro | 1 | 01 aprile 12 21:33 |
Rimuovere "struttura corpo anterioire in fibra di cabonio" - Blade 120 sr | pichi2130 | Elimodellismo Principianti | 6 | 28 settembre 11 09:37 |
Problema piatto 120° ("Futaba FF9 T9CP" + "T-REX 700 LE 3G") - HELP ME!!! | Bobo67 | Elimodellismo in Generale | 4 | 14 aprile 10 20:31 |
Problema con trex 450 120° "Cabra e Picchia" | gcm70 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 25 febbraio 07 22:54 |
