Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 18 settembre 13, 12:48   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da cardinal 21 Visualizza messaggio
No, le batt. sono OK. Ho anche provato a ricaricarle e ho riprovato in tutti i modi ma nisba...
Mè ve nuta in mente una cosa ... I trim del gas in che posizione sono ? Se gli risulta anche una lieve micro accellerazione ciò potrebbe disturbare la fase di inizializzazioe o di binding.. Ad un utente del forum una volta capitò di acquistare un V911 con la radio che aveva lo stick del gas leggermente sfalzato e naturalmente l'hely si bloccava per che andava in protezione/blocco diciamo...un sistema insito in questi modeli per evitare che quando si inserisce la lipo e si ha per caso lo stick gas di qualche tacca in avanti..evita che partano a razzo i motori scongiurando possibili lesioni personali... Se non ricodo male prova cmq a dare qualche tacca di gas in alto e poi rifai le prove o di semplice accensione o di binding. Forse mi sto attaccando......ma almeno possiamo dire che le hai provate tutte !...
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Ultima modifica di Eagle366 : 18 settembre 13 alle ore 12:54
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 13, 13:03   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 12-02-2008
Residenza: cagliari
Semmai devo mettere il trim tutto negativo e il gas a zero....Ma mi sembra che ho già provato....
cardinal 21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 13, 13:09   #13 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Per sicurezza faccio dei test con uno dei miei micro e ti faccio sapere più tardi ciao...
Vecchio 18 settembre 13, 13:18   #14 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
Grazie...
Vecchio 18 settembre 13, 15:41   #15 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Provato con lo Xieda 9958...infatti hai ragione tu... Mettendo al minimo il gas il rotore gira e pigiando i pulsanttino del trim in basso arriva a spegnersi e naturalmente aumenta quando si pigiano verso l'alto...
Vecchio 19 settembre 13, 10:17   #16 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
Niente da fare.
Ho provato anche ad abbassare il trim ma ho notato che quando riaccendo la radio si riposiziona da solo verso il centro....
Vecchio 19 settembre 13, 10:19   #17 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
Spiacente, non ho altre idee. Hai sempre il Solo Pro 228 ?
Si, ce l'ho sempre ma lo stò usando pochissimo perchè ho preso il super cp 6 ch e stò usando sempre quello. Infatti stavo pensando di venderlo.....
Vecchio 19 settembre 13, 13:25   #18 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Niente da fare.
I trim gas e coda sono gli unici in queste radio che una volta impostati/modificati ritornano in posizione iniziale/centrale quando spegni la radio...quindi una volta che hai messo al minimo il trim gas inserisci la lipo sull'hely...se neanche cosi funziona non è un problema di radio e quindi " vince " la casistica e che cioè il problema e sull'hely...che per qualche strano motivo non riceve/capta il segnale dalla radio... In percentuale l'hely è sempre quello che si danneggia prima sia per l'uso che per i crash. (microcircuiti guasti...fili che si dissaldano all'inprovviso...famose saldature fredde...ect ect ) E vero che può capitare anche con le radio ma è più raro. Se fosse stato un modello comprato in negozio potevi ritornare dal negozziante e fare diverse prove: Usare una radio uguale ma presa da una nuova confezione di hely...oppure provare la tua radio solo per il binding sull'hely nuovo...<< se non è pappa è ciccia >> ... . Scusa la battuta ma non si scappa. Sai che ti dico...perso per perso prova cmq ad andare in un negozio di modellismo che vende micro elicotteri e vedi se è qualcosa che è sfuggito a noi..o che da qui non possiamo constatare personalmente. [B]...
PS: se ci fossero novità sul tuo modello faccelo sapere potra servire in futuro anche per gli altri...ciao...
Vecchio 19 settembre 13, 19:15   #19 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
Già provato anche così.....Grazie
Spektrum ar6100 non binda Madblade Radiocomandi 5 29 gennaio 16 15:05
Come si binda questa? romagnolisinasce Radiocomandi 4 04 giugno 14 21:53
Ricevente ar 8000 spektrum non binda cosior Radiocomandi 3 21 marzo 13 12:17
Dx6i non binda AR6210.. Molaraff Elimodellismo Elettronica 0 24 gennaio 13 20:36
Sr3300 spektrum...non si BINDA ?! djbad Radiocomandi 6 23 luglio 12 14:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:34.
