Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 07 settembre 13, 20:26   #51 (permalink)  Top
L'avatar di Helimat
Data registr.: 31-07-2012
Residenza: Vr
categoria volo f3c, cioè una disciplina che da quel che so consiste nel fare manovre il più precise possibili con i propri eli.
il "tipo" è hiroki ito, campione mondiale f3c
link a caso di iutub
FAI F3C 2009 Hiroki Ito Japan - YouTube
Elicotteri: Esky Lama V4, WL V911, mCPX BL(hk10 tail) , OXY 3
Radio: DX6i
Ultima modifica di Helimat : 07 settembre 13 alle ore 20:29
Helimat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 13, 20:27   #52 (permalink)  Top
L'avatar di system450
Data registr.: 04-01-2012
Residenza: Belluno
Originalmente inviato da greywall Visualizza messaggio
Eh gia...
...anche perchè ormai lo spazio a disposizione nella tua firma è molto risicato.
Basta ridurre i caratteri come nella mia...
Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10
system450 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 13, 20:53   #53 (permalink)  Top
Data registr.: 04-09-2013
Originalmente inviato da Helimat Visualizza messaggio
Esatto era questo. Pensavo di esercitarmi con queste manovre una volta arrivato l'eli, che ne dice?
davidozzo_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 13, 22:40   #54 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Manovre base.
Originalmente inviato da davidozzo_ Visualizza messaggio
Qualcosa di simile mi è stato suggerito per imparare a pilotare il mio micro passovariabile mCP X, ma iniziando dall'hovering con la coda rivolta verso di me, prima di fare spostamenti. Per fare atterraggi di precisione io uso per i micro un coperchio di scatola da impianto elettrico 28x33cm che poso sui letti o sui divani (atterrando vicino ai muri od ai mobili l'elicottero è disturbato dai vortici d'aria)
per il prato ed i modelli più grandi un pannello di compensato 66x66cm (l'aereo è li solo per fotografarlo)
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Ultima modifica di windsurfer : 07 settembre 13 alle ore 22:45
Vecchio 07 settembre 13, 22:51   #55 (permalink)  Top
Quindi cmq mi dite che sono manovre fattibili anche con un eli cosi piccolo?
| WLToys V911pro V2 | Blade Nano CP X | Spektrum DX6i |
Vecchio 07 settembre 13, 23:05   #56 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Con un 4 canali passo fisso come il V911 solo le più semplici, non puoi salire a candela ne fare i tonneaux (avvitamenti in aria) od il Killer loop (giro della morte). Non per via delle dimensioni ma per via del passo fisso (le pale del rotore hanno sempre la stessa inclinazione rispetto al piano di rotazione), il mio piccolo Blade mCP X che ha il passo variabile (l'inclinazione delle pale la comanda il pilota con la trasmittente) e 6 canali dovrebbe riuscire a farle (pilotato da un'esperto).
Vecchio 08 settembre 13, 10:06   #57 (permalink)  Top
L'avatar di Helimat
Residenza: Vr
dunque i resoconti:
prendi il v911 (scegli tu quale, se vuoi andare sl sicuro prendi l'originale, che va benissimo fin da quando è uscito, altrimenti aspetti un mesetto, vedi i primi video, recensioni etc. de pro v2 e poi fai la scelta)
fai tanta pratica, finchè impari tutte le manovre (cerchi, otto, virate in entrambe le dirzioni, insomma la pratica base) poi prendi una radio seria come la dx6i e un mcpx.
allora sì che riuscirai a fare manovre precise, perchè mentre nel v911 il giroscopio cerca di tenerlo in hovering, cioè stabile rispetto al suolo, l'mcpx il giro lo tiene stabile rispetto a se stesso (quindi per farti capire, se dai un comando all'eli di piegarsi di 20 gradi a destra il compito del giro non sarà di riportarlo dritto verticale, bensì di farlo rimanere in quella posizione mentre si muove.)
quindi con l'mcpx hai il totale controllo dell'eli, mentre con il v911 (ottimo per imparare) hai il controllo dell'eli + aiuto
quindi prendi v911, poi fatta la pratica passi ai 6 ch e se hai passione ti dai all'f3c
Radio: DX6i
Vecchio 18 settembre 13, 12:32   #58 (permalink)  Top
Data registr.: 16-09-2013
Ragazzi qualcuno sa che pezzi di ricambio ci servono? su banggood ci sono solo quelli per il 911 vecchio, o vanno lo stesso?
Leon791 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 13, 13:05   #59 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da Leon791 Visualizza messaggio
Del " vecchio V911 " solo la parte del gruppo rotore principale(pale, rotor hub, tiranti, gear ) e i due motori a parte/sfuso quello di coda...non prendere il trave di coda vecchio perche non solo più corto ma perchè su quello nuovo penso abbiano fatto una modifica..che gli permetta di essere fissata con la vite e quindi non va bene... Cmq aspetta altri consigli ciao...
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 13, 13:52   #60 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Eagle366 Visualizza messaggio
Cosa sarebbe? il motore di coda?
Radio Solo Pro compatibile con v911!? !? zorgric Elimodellismo Micromodelli 8 16 settembre 13 13:14
confronto blade 120 sr - solo pro 328 - V911 darlington_g Elimodellismo Micromodelli 6 01 gennaio 13 22:09
WL Toys v911 vs. Nine Eagles Solo Pro andre79 Elimodellismo Principianti 24 03 febbraio 12 21:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:51.
