![]() | #51 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-01-2014 Residenza: Roma
Allora riguardo al trim meccanico se ho ben capito stai cercando di svitare la vite del servo, non devi toccare quella ma il pezzo di plastica nero in cima al braccetto di metallo. Riguardo il crash l'eli dovrebbe avere un piccolo fermo in plastica sopra al motore per non farlo spostare verso l'alto, se non ci sta prova ad adottare il sistema in prima pagina del fazzoletto da mettere tra il motore e il suo alloggiamento o va bene anche un foglio di plastica, io l'ho provato con un A4 e va benissimo, il motore non si muove più.
![]() | #52 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-07-2012 Residenza: Vr
ragazzi vi ricordo che per le domande c'è il club del v911 ![]() chiedo gentilmente ai mod, se possibile cancellare gli ultimi messaggi onde evitare di far diventare la guida una discussione ![]()
__________________ Elicotteri: Esky Lama V4, WL V911, mCPX BL(hk10 tail) ![]() ![]() Radio: DX6i |
![]() | #53 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-05-2008
Scusate, ma nella guida c'è scritto che il quando il motore di coda inizia a dare segnali di stanchezza, l'ely tende a girare il muso verso sinistra, ma non dovrebbe girare verso destra? Perché il mio, rallentando la potenza del motore va a destra, e infatti ultimamente mi gira più spesso a destra che sinistra... Grazie. |
![]() | #54 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
![]() | #55 (permalink) Top | |
una domanda: il radiocomando ha 2 modalità, qual'è quella pre principianti mode 1 o mode 2 (premendo il tasto in alto a sinistra)? Tnx ;) | |
![]() | #56 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz | |
![]() | #58 (permalink) Top |
Io ho preso da Banggood 5 lipo da 150, le preferisco alle 200 perché sono più leggere e comunque mi permettono di volare 5 minuti senza surriscaldare eccessivamente i motori. Il controllo qualità non è dei migliori i connettori erano un po' storti ma comunque non credo che da altre parti si trovi di meglio
![]() | #59 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 09-09-2014 Residenza: Napoli
mi potresti inviare lo specifico link dove le hai prese? in quanti giorni ti sono arrivate? Citazione:
![]() | #60 (permalink) Top |
Eccole http://m.banggood.com/Wholesale-5-X-...y-p-63230.html a me hanno impiegato 20 giorni con la spedizione tracciabile, se paghi di più impiegano meno
Domanda rapida rapida sul carichino Walkera | Fallingwater | Elimodellismo Principianti | 3 | 19 luglio 06 12:28 |
