Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 05 aprile 14, 12:37   #21 (permalink)  Top
L'avatar di OroStyle31
Data registr.: 23-02-2014
Residenza: Ostuni (BR)
scusate la domanda stupida
ma quando diciamo "avvitare il braccetto di destra"
intendiamo guardando l'eli da dietro, dalla codo come quando lo piloto
il braccetto alla destra
giusto?
non il contrario
guardando l'eli dalla testa (frontale) il braccetto a destra
OroStyle31 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 14, 12:54   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da OroStyle31 Visualizza messaggio
giusto?
non il contrario
Immagino tu ti riferisca alla mia guida... Se si come ho anche scritto nel post s'intende con la coda rivolta verso di te....
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 14, 16:29   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2013
Residenza: napoli
bravi
bravi! con questa giuda le domande e le discussioni aperte a caxx si ridurranno moltissimo!!
S 107 - NE solo v1- NE bravo sx (x 2) - Hubsan invader H102 (finito in un vallone ) - WL toys v911-1 (RTF e BNF) venduti! - WL toys v922 speed - Hisky hcp 100 (sosia v922 o viceversa)
maurossss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 14, 22:26   #24 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Eagle366 Visualizza messaggio
Tra
Vecchio 06 aprile 14, 22:28   #25 (permalink)  Top
Si si intendevo proprio quello
Grazie Eagle
Ho provato a fare un settaggio ieri
Perché l'eli "tirava" un po' a sinistra
Ora sembra vada un po' meglio
Vecchio 07 aprile 14, 23:15   #26 (permalink)  Top
Scusate ma se io volessi diciamo "resettare" tutto come posso fare?
C'è una impostazione di defaul per i braccetti ?
Che so tutto avvitato o simili
Vecchio 08 aprile 14, 16:48   #27 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Come reset...a volte si è consigliato di rifare il binding ma più che altro per problemi elettronici ma non ricordo abbia realmente funzionato...la posizione di default e quella che si vede nelle foto...poi regoli le piccole differenze meccanicamente o via trim ma dipende sempre dai comportamenti in volo del tuo modello...
Mi spiace dover essere io a dirtelo e spero non t'offenda cmq questo thread dovrebbe servire per inserire nuove info sul modello...e non per chiedere chiarimenti...per quello c'è il thread apposito...http://www.baronerosso.it/forum/elim...-v911-425.html...ambasciator non porta pena cosi dicono....
Vecchio 03 maggio 14, 16:13   #28 (permalink)  Top
Data registr.: 03-05-2014
Residenza: roma
Posizione leve servocomandi
Salve.. premetto che sono nipvo del forum e ho appena acquaistato un ele V911 per fare esperienza.
Ovviamente come arrivato mi ha dato problemi di stabilità (girava sempre a dx) con i Trim al max. e ho pensato che fosse necessario riconfigurarlo in maniera meccanica.
Ho seguito la giuda quì riportata e ho fatto un sacco di prove senza successo per poi scoprire che si era rotto un perno in plastica (ho volata per la prima volta in casa).
Per effettuare queste operazioni ho smontato le leve dei servocomandi in plastica fissate con delle viti.Ora mi chiedevo se in questo modo sono state rimontate correttamente.
Grazie.
Fantamatic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 14, 16:27   #29 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Fantamatic Visualizza messaggio
Grazie.
Allegato 301874
Vanno montate in modo che siano orizzontali con i servomotori (servi) a riposo. Nel montarli può succedere che i servi si spostino, ma quando accendi trasmittente ed elicottero i servi si portano in posizione neutra e le squadrette (quelle che chiami leve) devono essere quasi orizzontali.
P.S. Nel forum è gradita una grammatica corretta e si evita il linguaggio da SMS.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 03 maggio 14, 17:37   #30 (permalink)  Top
Residenza: roma
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
Ti ringrazio per la gentile risposta ma non mi sono chiare alune cose....
Prendendo in considerazione il servomotore di destra dell' elicottero visto dalla
coda.
- Le squadrette vanno posizionate orizzontali ma il raggio di azione del servo motore parte da una posizione bassa (per comprenderci posizione ore 6) a una posizione alta
(c.a. ore 12) .
Quando si smonta le squadretta il perno del sevomotore si sposta ed assume
una posizione casuale compresa tra ore 12 e ore 6.
La squadretta è munita di una sede dentellata che deve combaciare con il
perno del servomotore.
Per reinserirle io ho proceduto in questo modo:
- Aiutandomi con la squadretta ho fatto rotare fino alla posizione bassa (ore 6) il
perno del servomotore di destra.
- Ho inserito in orizzontale verso lesterno ad (ore 3) la squadretta in modo tale che
si trovasse più o meno al centro tra ore 6 e ore 12.
- Ho ripetuto la stessa operazione per il servomotore di sinistra ovviamente ribaltando
il tutto.
E' corretto?
Ultima modifica di Fantamatic : 03 maggio 14 alle ore 17:45
Domanda rapida rapida sul carichino Walkera Fallingwater Elimodellismo Principianti 3 19 luglio 06 13:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:49.
