Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 25 luglio 13, 13:41   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 18-07-2013
Residenza: Bergamo-Brescia
Grazie a tutti delle precisissime risposte! Ieri in un attimo di follia mi sono messo a smontare completamente tutta la meccanica dell'elicottero e mi sono reso conto che la modifica meno invasiva e in assoluto più semplice poteva essere quella di allentare le viti che tengono fissato il ciclico inferiore all'albero rotore e farlo scorre più in basso così da riportare l'angolo tra piatto e i bracci dei servi in posizione praticamente perpendicolare. Avevo già pensato di smontare i braccini di servi per avvitare la ghiera ma stranamente ho notato che i balllink sono deformati in modo tale da non permettere l'uscita dell'ochiello (i segni che si vedono sono talmente precisi ed equidistanti che penso siano fatti volutamente in fabbrica).
Ad ogni modo con questo semplice espediente ho risolto il problema del trimmaggio eccessivo e di conseguenza dei comandi pesanti da utilizzare, la batteria è stato semplicissimo e le vibrazioni invece sono dovute al fatto che l'albero dei rotori è leggermente storto.
Grazie davvero per l'impegno e la pazienza!
LuckyLuciano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 13, 14:18   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da LuckyLuciano Visualizza messaggio
Non avendo il modello non ho ben capito la modifica che hai fatto ..cmq....quando puoi fai qualche foto che riprenda il dettaglio del piatto...e postala chissa che non possa servire a qualche utente che ha il tuo stesso modello....
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Ultima modifica di Eagle366 : 25 luglio 13 alle ore 14:22
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 13, 14:30   #13 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Forse hai svitato ed abbassato il collarino in metallo che si trova sotto al ciclico giusto...? Quello che si vede in foto...
Strano che i tuoi ball link(vengono chiamati anche pushrod ) non si stacchino perchè li vendono come ricambi...forse l'hely è stato modificato in modo che in caso di crash non si stacchino...
Pushrod Link Set - EK1-0570 --- BuzzFlyer UK
ESky Robins Lama Ball Link - EK1-0325 --- BuzzFlyer UK
Ultima modifica di Eagle366 : 25 luglio 13 alle ore 14:39
Vecchio 25 luglio 13, 16:32   #14 (permalink)  Top
Le quattro viti evidenziate sono quelle che ho svitato per fare l'aggiustamento del ciclico sulll'albero rotore. Cosa semplicissma, basta aver occhio nel fissare di nuovo in modotale da avere il tutto parallelo al terreno e perpendicolare ai servi
FOTO
Vecchio 25 luglio 13, 18:25   #15 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
FOTO
Adesso è chiaro...
Ho trovato i pezzi di ricambio...Esky Robins 22 Replacement Parts
Quello che hai regolato tu lo chiamano:
Inner shaft B
Ultima modifica di Eagle366 : 25 luglio 13 alle ore 18:31
Vecchio 25 luglio 13, 19:43   #16 (permalink)  Top
Esattamente! Mi è bastato svitare le quattro viti dell'inner shaft B e abbssarlo fino ad avere tutto allineato come già detto.
Problema volo e_sky??? bugsT Elimodellismo Principianti 8 04 aprile 08 10:36
Simulatore per E_sky 0406a bar.max Simulatori 2 01 gennaio 08 19:02
Radio E_SKY su rx 4 ch alfgi72 Radiocomandi 1 24 aprile 07 17:38
Il mio Robins R22...CRASSSHHH! botolo Elimodellismo Motore Elettrico 5 25 febbraio 07 21:45
Robins R22 va in diagonale botolo Elimodellismo Principianti 8 22 febbraio 07 09:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:17.
