![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-04-2011 Residenza: pozzuoli
| blade130x non vola
salve a tutti ho appena comprato un blade 130x bnf ho fatto il binding con la mia dx6i e configurato lelicon la radio ma non capisco perché non si solleva da terra mi funzionano tutti i comandi accellera gira di testa decellera ma notoche pur accellerando al massimo ma non si alza da terra cosa succede?
![]() | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sicuramente non sono la persona più preparata che ti possa aiutare...perchè capisco poco di hely a passo variabile ma dalla tua descrizione sembra che: o non ti funziona il servo che regola il passo... oppure hai qualche settaggio invertito e invece di dare passo positivo...dai solo passo negativo... ![]() ![]() ![]() ![]() PS: se nessuno ti risponde prova a vedere se trovi qualche info leggendo il thread specifico dedicato al tuo modello....http://www.baronerosso.it/forum/elim...130-x-744.html
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-07-2012 Residenza: Vr
prendi entrambi i manuali d'istruzioni (radio e heli) e con calma inserisci tutti i parametri consigliati dalla eflite per il tuo modello (io ho l'mcpx bl e sul manuale c'era una tabella con tutti i settaggi e le impostazioni) ![]() se lo hai già fatto potresti aver sbagliato a inserire la Pitch Curve, impostandola al contrario. comunque se non è quello, come ti ha detto eagle chiedi nella discussione apposita ![]() PS. @ Eagle Non c'è 1 servo che da il comando di cambiare il passo delle pale bensì il movimento di tutti i servi in su o in giù che dà l'inclinazione alle pale ![]() ![]()
__________________ Elicotteri: Esky Lama V4, WL V911, mCPX BL(hk10 tail) ![]() ![]() Radio: DX6i |
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-05-2012 Residenza: Trieste
Io ho il Blade mCP X e,secondo il manuale,nel SETUP il PITCH (passo) è l'unico REVERSE che bisogna impostare in "R",gli altri sono in "N".Penso che possa essere lo stesso anche per il 130X.
__________________ ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. |
![]() | #6 (permalink) Top | |
__________________ Elicotteri: Esky Lama V4, WL V911, mCPX BL(hk10 tail) ![]() ![]() Radio: DX6i | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quindi il terzo servo funziona in combinazione con i due principali e cosi permette alle pale di variare il passo...ma da solo farebbe ben poco giusto ?... ![]()
![]() | #8 (permalink) Top |
| x non vola
ho seguito fedelmente la tabella del blade 130x ma niente e allora ho pensato di invertyire i valori della curva del passo :h (100%,4(75%,3(50%,2(40%,l(05questi sono i dati della tabella e cosi l eli non decolla invertendoi valori vedo che l eli decolla.H(30%,4(40%,3(50%,2(75%,L(100%
![]() | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-05-2013 Residenza: Chivasso (TO)
l'hai già configurato a dovere? (adjust list -> setup list -> reverse) | |
ma.. il Discus CMPRO vola eccome se vola! | fabionet31 | Aeromodellismo Alianti | 34 | 18 settembre 10 22:55 |
Un ely vola o non vola da solo, le vostre risposte quali sono? | eux22 | Elimodellismo Principianti | 13 | 24 agosto 10 23:37 |
chi vola eli vola anche ala fissa..... ma non viceversa!!! | veltro10 | Elimodellismo in Generale | 2 | 14 novembre 09 02:05 |
F104 vola, ecccccome se vola! | comet | Aeromodellismo Ventole Intubate | 22 | 15 ottobre 07 21:46 |
