20 luglio 13, 14:37 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-05-2012 Residenza: Trieste
| Non lo so per certo, ma penso che in un senso il gear trascina l'albero, nell'altro l'albero ruota libero (si parla sempre di rotazioni relative cuscinetto-albero) come la ruota libera della bicicletta. Così, in caso d'arresto del motore, dai passo negativo ed il rotore, in caduta libera, continua a girare in senso orario ed, all'ultimo momento, dai passo positivo e l'inerzia del rotore ti da portanza sufficiente ad evitare il crash.Che io sappia serve a questo, ma è quello che ho dedotto dalle letture sul forum.
__________________ ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. |
20 luglio 13, 18:18 | #22 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Spero che, gear autorotation o no, quando mi comprerò un 6 ch flybarless non mi capiti un caso simile a quello descritto da te...non credo che avrei i pollici per fare quello che hai detto tu...... Finirebbe prima spiacciacato!...
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
20 luglio 13, 19:40 | #23 (permalink) Top |
| Ti ho detto che della manovra ho solo letto, ed a me piace la fantascienza. Ma il caso non è tanto improbabile,ti dimentichi di monitorare il tempo di volo e la batteria si scarica troppo, la centralina stacca il motore e lascia in funzione i servi. A me è successo coll'aereo CUB SS e sono sceso in planata senza problemi, fino all'atterraggio, ma quello mi è ancora difficile anche con il motore. Il 228 e l'mCP X, invece, quando faccio scaricare troppo la batteria rallentano visibilmente e, visto che mi tengo basso (3-5 m), scendo abbastanza tranquillo.
21 luglio 13, 15:44 | #24 (permalink) Top |
User |
X Windsurfer Dal tuo discorso ho dedotto che l'unico modello di hely con cui riuscirei a farci autorotazione sarebbe questo ma solo se lo facessero RC !!... PS. adoro questo hely!!! (Sikorski X wing ) Fantastico ibrido che immagino molto sicuro...per mè è lo Space Shutle degli elicotteri...
21 luglio 13, 16:29 | #25 (permalink) Top | |
__________________ ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
21 luglio 13, 17:38 | #26 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-06-2009 Residenza: napoli
Infatti non è in grado di preservare niente : può ( ma su modelli con rotore con più portanza ) favorire una auto rotazione in caso di problemi che non però non coinvolgano il funzionamento dei servi del piatto ( in una autorotazio anche un problema di coda completamente in panne si può concludere con successo non essendo necessaria una " contro coppia di coda ") Sui modelli più piccoli di 250 e ' praticamente inutile . Già una autorotazione con modelli di 250 /450 e ' più una " planata " ( per favorire portanza e rotazione passiva del rotore ) che una vera e propria autorotazione ...cioè uno " stacco motore " da un hovering in quota con un 450 per determinare una sufficiente portanza ,del rotore deve essere fatto a " planata" più che in " verticale "
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
22 luglio 13, 00:07 | #27 (permalink) Top | |
User |
X Windsurfer Citazione:
Vero! sarebbe proprio la ciliegina sulla...... X Edubu Todo claro !...
ma.. il Discus CMPRO vola eccome se vola! | fabionet31 | Aeromodellismo Alianti | 34 | 18 settembre 10 22:55 |
Un ely vola o non vola da solo, le vostre risposte quali sono? | eux22 | Elimodellismo Principianti | 13 | 24 agosto 10 23:37 |
chi vola eli vola anche ala fissa..... ma non viceversa!!! | veltro10 | Elimodellismo in Generale | 2 | 14 novembre 09 02:05 |
F104 vola, ecccccome se vola! | comet | Aeromodellismo Ventole Intubate | 22 | 15 ottobre 07 21:46 |
