Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Micromodelli
Vecchio 15 luglio 13, 21:26   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 30-08-2012
Residenza: Bracciano (RM)
Originalmente inviato da miki1976 Visualizza messaggio
si ho rifatto la cur5va al contrario .quale nella radio il comando che mi inverte il passo ?senza modificare la curva?
Non so se hai risolto....
Come ti dicevano prima il passo (pitch) deve essere invertito sulla radio...
Quindi se hai il manuale lo puoi vedere da lì...con le immagini cmq devi andare nel menù "reverse" e mettere R.
Quindi setti la curva passo nel modo giusto (non invertito come hai fatto) bindi e in hold muovi lo stck del trottle per vedere se il passo lavora correttamente..
Considera che con quella curva a metà stck il passo è 0 gradi quindi decolla da metà in su.
Potresti anche controllare che a metà stck il passo sia effettivamente a 0 gradi: quindi come prima bindi tiri hold e metti lo stck al centro e controlli. Se non è a 0 devi regolare meccanicamente dai push rod finchè sta a 0.
facci sapere
mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators
auceto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 13, 13:40   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 08-04-2011
Residenza: pozzuoli
blade 130x non vola
grazie per la risposta ho visto cè una lista reverse dove devo inserire la r?
miki1976 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 13, 13:59   #13 (permalink)  Top
sul pitch
Poi controlla come ti ho detto in hold se si muove regolare
Vecchio 16 luglio 13, 22:53   #14 (permalink)  Top
Residenza: pozzuoli
blade130x non vola
grazie a tutti problema risolto come diceva auceto ho messo r al pict nella sezione della radio reverse e l elivola bene volevo chiedere un ultima cosa le pale le lascio cosi come lo comprato o devo stringerle un pochino grazie
Vecchio 17 luglio 13, 07:31   #15 (permalink)  Top
Io le tengo più strette quel tanto che basta per non farle cadere...ho però sostituito il main gear con uno autorotante in modo che almeno per un senso di rotazione mi salva da rotture....e finora...
Vecchio 19 luglio 13, 12:36   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da auceto Visualizza messaggio
Anche se non possiedo il suddetto hely è la prima volta che sento parlare di una main gear autorotante... Ma i dentini sono partticolari rispetto a quelli della gear di serie ? Hai modo di postare qualche foto ? Link al sito dove l'hai presa ? Ringrazio anticipatamente....
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 13, 19:36   #17 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Eagle366 Visualizza messaggio
Forse si riferisce a queste " mCPX Main Gear (2 sets) " che hanno i raggi come pale di una ventola, ma, secondo me, servono per aumentare il flusso d'aria sul motore per raffreddarlo.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 19 luglio 13, 19:47   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Xtreme Productions Auto Rotation Gear Set 130X B130X08
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 13, 19:59   #19 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
...che hanno il cuscinetto unidirezionale,come ho fatto a non pensarci ?
Vecchio 20 luglio 13, 11:02   #20 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 1
X Windsurfer e Edubu
Come dice Auceto:
Il cuscinetto a sfera immagino ruoti solo in un verso ma non arrivo a comprendere come funzioni tale meccanismo e cioè come può questo sistema preservare l'integrità della gear in caso di crash...
ma.. il Discus CMPRO vola eccome se vola! fabionet31 Aeromodellismo Alianti 34 18 settembre 10 22:55
Un ely vola o non vola da solo, le vostre risposte quali sono? eux22 Elimodellismo Principianti 13 24 agosto 10 23:37
chi vola eli vola anche ala fissa..... ma non viceversa!!! veltro10 Elimodellismo in Generale 2 14 novembre 09 02:05
F104 vola, ecccccome se vola! comet Aeromodellismo Ventole Intubate 22 15 ottobre 07 21:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:22.
