05 giugno 14, 23:16 | #361 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-04-2014 Residenza: Palermo
Comunque non e' detto che non lo possa prendere in considerazione un domani, ma in ogni caso io aggiungo sempre al costo nudo e crudo anche i costi di gestione che nel caso di un 200 in mano ad un principiante non sono da trascurare ( se lo butto giu' veloce danni ne faccio tanti ). Buon divertimento
__________________ SH 6020-1 3ch, Scorpio 2&10, Blade mCX2, Blade nanoQX, Hype FunFly (V911), DX6i | |
05 giugno 14, 23:17 | #362 (permalink) Top | |
07 giugno 14, 09:03 | #363 (permalink) Top |
Qualcuno mi spiega per bene cosa cambia effettivamente tra stability mode a agility mode? Ho comprato questo nanoDrone e mi arriverà all'inizio della settimana prossima ho gia' letto tutto il suo manuale e visto come configurarlo per una DX6i ma ancora non mi e' ben chiaro dal punto di vista del comportamento in volo ( ma anche di elettronica ) cosa siano lo stability mode, l' agility mode ed il SAFE mode. Chiedo spiegazioni in merito xche' ho comprato il nano QX principalmente per ragioni didattiche come punto di passaggio tra i coassiali ed un micro CP FBL. In quale modalita' lo dovrei usare per questo scopo? Ho esperienza solo con i birotori ed e' ormai assodato che sono del tutto autostabilizzanti, adesso vorrei cimentarmi con qualcosa che "tenga l'input" nel senso che se do' un comando di ciclico l' ely deve avere inerzia cioe' continuare a traslare in quella direzione anche ad input finito in modo tale che possa impratichirmi con i "controcomandi". Il nano QX puo' essermi effettivamente d'aiuto in questo? Scusate la moltitudine di domande ed il linguaggio non perfettamente tecnico, spero comunque che il senso si sia capito
07 giugno 14, 10:45 | #364 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-08-2010 Residenza: Palermo
In stabilty mode il Nano QX si inclinerà in relazione assoluta con lo stick: se lo stick è al centro lui sarà orizzontale, se lo spingi in avanti lui picchia, se lasci lo stick al centro lui torna in orizzontale. È il modo in cui si pilota un coassiale, insomma, solo che è molto più veloce . In agility mode invece con lo stick gli dici con che velocità inclinarsi, per cui con lo stick al centro si inclina con 0 velocità in nessuna direzione (ossia mantiene l'assetto), se spingi in avanti lui si inclinerà a velocità massima in avanti, se insisti comincerà a "rotolare" sull'asse, facendo le capriole (i così detti flip, anche se non basta questo), se lasci lo stick lui si ferma nella sua inclinazione (il che vuol dire che se lo fermi picchiato resta picchiato). È il modo in cui si pilota un heli flybarless o uno con flybar da 90°, solo che è molto meno pericoloso . Lascia stare per il momento l'aspetto didattico, prima impara a tenerlo in aria (non credo che avrai difficoltà) in stability mode, almeno impari le sue misure, la sua velocità e la sua inerzia, i suoi limiti... Dopodiché inizi a "imparare" in agility, ma prenditi spazio, la differenza potrebbe essere molta in termini di area necessaria . Riguardo all'incontrarci purtroppo per ora sono pieno, appena trovo del tempo a disposizione ti invio la mia E-Mail, che ho i messaggi pieni e mi scoccia far pulizia ... |
07 giugno 14, 11:05 | #365 (permalink) Top |
Grazie Filippo, ottima spiegazione tecnica Quindi, con le dovute distinzioni, si puo' paragonare il comportamento in stability ad un coassiale o al piu' ad un monorotore con flybar a 45°, mentre in agility ad un MSRX! Comunque aspetto di averlo tra le mani e di volarci un bel po' per studiarlo per bene. Ciao
11 giugno 14, 08:46 | #367 (permalink) Top |
Ieri mi e' arrivato il nano in versione RTF e ovviamente ho subito avuto un paio di problemi Premetto che ho acquistato la versione RTF, pur possedendo una DX6i, xche' la differenza di prezzo era di solo 10, e avendo gia' un Blade mCX2 BNF credo che ogni tanto possa fare comodo pilotarli con la batTX piuttosto che con la DX6i per brevi voli casalinghi. Andiamo ai problemi: ovviamente come primo approccio carico la LiPo in dotazione, leggo tutto il manuale e cerco di provare un voletto con la BatTX in dotazione. Leggo che la BatTX dovrebbe essere gia' bindata col nano da fabbrica, quindi accendo la BatTX ( aspetto 5 sec ) e collego la batteria del nano, il nano inizia a blinkare in rosso ( che dovrebbe essere la fase di inizializzazione del sensore ) ma dopo di che' resta rosso fisso e non accetta comandi dalla Tx! A questo punto provo la procedura di binding con la BatTX e per scrupolo ( magari ho sbagliato o omesso qualche passo ) vi descrivo passo-passo quello che ho fatto: 1)Accendo la TX e setto tutti i trim in posizione centrale ( beep lungo ), mi assicuro che il gas sia tutto in giu' e spengo. 2)Alimento il nano, inizialmente lampeggia in rosso ( inizializzazione) e dopo lampeggia correttamente in blu ( fase di binding ) 3)Premo lo stick sinistro della BATTX ( rigorosamente sempre in posizione tutto in basso ) e accendo la TX aspetto un paio di secondi e lascio lo stick di sinistra. Su 10 tentativi fatti il nano e la TX hanno blindato con successo solo un paio di volte ed in ogni caso se il nano blinda con la BatTX partono i motori anche con lo stick del gas tutto in basso ( devo trimmare tre tacche in giu' per fare spegnere i motori ). Cosa ho sbagliato? Forse la fase di binding va' fatta con il trim del throttle tutto in giu' piuttosto che in posizione neutra?? A parte questo, vedendo che le cose con la TX in dotazione non andavano granche' bene, ho settato la DX6i come da manuale e l'ho bindata col nano ( questa volta bind al primo colpo ). Con la DX6i nessun problema, tranne che il nano presenta una componente di drift continua verso sinistra ed anche verso avanti, ho dovuto trimmare per neutralizzare questo comportamento. Ma con i suoi supersensori il nano non dovrebbe avere un hovvering rocksolid senza bisogno di ricorrere ai trim? O e' normale accettare un po' di drift e correggere in continuazione questo sbilanciamento? Grazie a chi mi chiarisce le idee ;-)
11 giugno 14, 09:03 | #368 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-09-2004 Residenza: Torino
Comunque a pagina 90 del manuale è esplicitamente dichiarato che possono essere necessarie delle trimmature. Direi che è abbastanza normale... sentiamo altri utenti cosa dicono Ciao Andrea
__________________ Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO) | |
11 giugno 14, 09:38 | #369 (permalink) Top | |
Ovvio che non pretendo un hoover stabile sempre durante tutti e 5 minuti di volo, qualche componente randomica e' accettabile ma questi ( passatemi il termine elettronico ) sembrano proprio componenti continue sempre presenti. Vediamo se capita anche ad altri.... Grazie
11 giugno 14, 11:19 | #370 (permalink) Top | |
Bisogna anche tenere conto che è un microbo da 18gr in OdV per cui bastano differenze minime di posizione batteria, distribuzione pesi ecc per modificarne l'assetto... Ciao Andrea
Blade nano CP x o MCPX v2? | and983 | Elimodellismo Micromodelli | 5 | 01 dicembre 12 19:10 |
cerco Blade Nano CP-X | logg_s | Compro | 0 | 28 ottobre 12 15:42 |
Cerco blade nano cpx o blade 130x | Buddyclub | Compro | 1 | 26 ottobre 12 19:01 |
