12 gennaio 14, 21:22 | #291 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-07-2012
Ora ho sostituito il frame, è molto semplice ma no nastrato ance il frame nuovo, avere del rosso sul davanti mi aiutava a capire il verso. | |
13 gennaio 14, 08:57 | #292 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-11-2013
| Nel mio si era spezzato per il lungo la parte del braccio che va dal motore al paraurti: le ho ricoperte tutte con uno strato di nastro isolante nero e da allora vado tranquillo.
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 |
13 gennaio 14, 12:28 | #294 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-09-2004 Residenza: Torino
Io alla fine ho fatto lo stesso messo due giri di nastro nero sui 4 bracci... rivolato tranquillamente... Ciao grazie Andrea
__________________ Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO) | |
13 gennaio 14, 17:29 | #295 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-06-2013 Residenza: Prov GE
In stability il mio nano tende ad indietreggiare, continuo a correggere con il pollice o posso trimmare? Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
__________________ mCX2 - mSR X - mQX - Nano QX - Nano CP X - 300LynX - DX8 - Tamiya TT01Drift Phoenix V5 |
14 gennaio 14, 00:59 | #297 (permalink) Top | |
Dato che la pulizia delle eliche non aveva portato a sostanziali miglioramenti ho provveduto a cabiare tutti e 4 i propeller e il motore posteriore SX. Faccio notare che 37 lipo prima avevo cambiato il motore p.DX dato che manifestava un comportamento analogo. Comportamento riscontrato come conseguenza di un urto: una parabolica indoor aggressiva che ha portato a sbattere a tutta contro un muro. In totale dopo aver volato 97 lipo in maggioranza all'aperto e in agility mode (suppongo che la presenza di vento possa stressare i motori ulteriormente) ho cambiato due motori per urti mentre i due anteriori sembrano leggere: il quad e' quasi perfettamente stabile con due motori ant a 96L, uno posteriore che ha 37L, uno nuovo con due lipo di rodaggio. Il canopy originale e' ampiamente masticato, rinforzato con nastro adesivo ma sembra non causare problemi di assetto. Il telaio rinforzato con nastro isolante sulle parti terminali dei bracci non mostra fratture: oggi comunque l'ho smanacciato un po' ad occhio (semgrave che un motore fosse un po' imbarcato) e ho riequilibrato sempre a cocchio la scheda sul telaio. Voi quanta roba fate fuori diciamo un un centinaio di lipo? Per il mio si tenga conto che sono niubbo quindi tendo a sbattere molto... Se vi servisse: Ckado oggi mi ha detto che: Motor with Wire Counter-Clockwise Rotation e Main Frame BLH7639 Hors Stock dovrebbero essere disponibili la prox. settiman.
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 | |
14 gennaio 14, 01:04 | #298 (permalink) Top | |
Quello che mi servirebbe di piu' pero' sarebbe farlo tipo rosso sotto, perche' quando mi finisce nell'erba alta e' un delirio trovarlo con la paura di pestarlo. Sapete se posso usare le normale vernice da modellismo (quella dei barattolini tondi) o c'e' qualcosa di piu' indicato?
14 gennaio 14, 01:14 | #299 (permalink) Top | |
Finora ha sempre tenuto e non dovrebbe pesare molto di piu'. Dovrebbe giusto impedire alle braccia di aprirsi spezzandosi per il mezzo.
14 gennaio 14, 09:34 | #300 (permalink) Top | |
Certo che il mio non ha mai sbattuto da nessuna parte... eppure si è spaccato... va bene che pesa 18gr e lo hanno fatto leggero però un paio di decimi in più di materiale non guastava :-) ciao Andrea
Blade nano CP x o MCPX v2? | and983 | Elimodellismo Micromodelli | 5 | 01 dicembre 12 19:10 |
cerco Blade Nano CP-X | logg_s | Compro | 0 | 28 ottobre 12 15:42 |
Cerco blade nano cpx o blade 130x | Buddyclub | Compro | 1 | 26 ottobre 12 19:01 |
