![]() | #191 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-11-2009 Residenza: Varese, Lago Maggiore
Il segnale lo prendo dal fet. Guardandolo col piedino dell'uscita verso l'alto il pin in basso a sinistra. Il parametro "input polarity" del blheli mi sembra l'ho cambiato in positivo. |
![]() | #192 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
![]() | #193 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
![]() Come reattività e potenza è superiore all'originale ? E' stabile come l'originale ?
__________________ Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10 | |
![]() | #194 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2013 Residenza: Foggia
__________________ Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X ![]() ![]() | |
![]() | #195 (permalink) Top |
Che voglia di farmene uno uguale !!!!!!!!! ![]() Forse mi convincono poco i motori... preferirei qualcosa di più solido... sembrano il motore di coda del Walkera cb100... niente cuscinetti, solo una bronzina.
![]() | #196 (permalink) Top |
Diciamo che questo modello l'ho costruito abbastanza in fretta per testare se il tutto poteva funzionare. Come stabilità e volo è pari a quello che ho fatto con i motori a spazzola e quindi molto stabile, non posso paragonarlo con il nqx originale che non ho mai provato. Come potenza siamo più o meno lì, dalle prove che sto facendo il brushless và meglio con le eliche un pelo più grandi. Gli esc sulle braccia non sono comunque un problema, in caso di crash sono protetti sopra da eliche e motori, sotto dal carrellino centrale; non riescono a toccare terra neanche volendo. Poi, visto che appena risolvo qualche problemino voglio montare la microcamera fpv che adesso monto sul brushed (sempre con scheda nqx), non voglio andare su troppo con l'altezza. Il bilanciamento non è un grosso problema. Comunque appena avrò un po' di tempo, disegnerò un nuovo telaio da zero, probabilmente tagliandolo da una lastrina di carbonio d 1 mm. I motori in effetti fanno schifo (forse su un aereo vanno meglio), il problema principale è che l'albero in alcuni non è perfettamente solidale con la campana che gira leggermente eccentrica rendendo meno e causando instabilità. Con un po' di frenafiletti per pignoni e pazienza ho rimediato alla meglio ma penso di avere solo un motore su 4 che rende al 100% delle sue potenzialità. Devo ridisegnare i supporti per provare questi. |
![]() | #198 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-08-2013 Residenza: Napoli
Ciao Graffio83, io sono partito settando un timer da cucina a 4.30 minuti, e poi aumentando di 10 secondi alla volta ad ogni sessione di volo. Ad oggi sono arrivato a volare per un massimo di 5.30 minuti in stability.
__________________ Nine Eagles Solo V1, Blade Nano QX |
![]() | #199 (permalink) Top |
User |
Arrivato anche a casa mia il piccolo QX e devo dire che sono pienamente soddisfatto ![]() Molto stabile, senza vibrazioni, veloce, buona autonomia insomma divertentissimo! Ho avuto qualche elicotterino ma devo dire che questo li batte tutti...(quelli a passo fisso intendo) |
![]() | #200 (permalink) Top |
| Quale radiocomando ?
Blade nano CP x o MCPX v2? | and983 | Elimodellismo Micromodelli | 5 | 01 dicembre 12 19:10 |
cerco Blade Nano CP-X | logg_s | Compro | 0 | 28 ottobre 12 15:42 |
Cerco blade nano cpx o blade 130x | Buddyclub | Compro | 1 | 26 ottobre 12 19:01 |
