19 settembre 13, 18:29 | #181 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-11-2012 Residenza: roma
.....L'upgrade....è l'essenza della vita!!
__________________ Elicotteri: Trex 450, Blade SR, Blade msrx, Blade 120sr, Blade nano QX, Blade mcpx bl, NE solopro 270, NE solo pro 129, NE solo pro 206, silverlit ninja, Ezcopter A109, Esky Lama v3, NE Kestrel 500dx, Robbe Arrow plus black bullet. |
19 settembre 13, 23:53 | #182 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
Ci vogliono dei dissipatori cilindrici fatti apposta. I motori del mio mqx sono appena tiepidi dopo 8 minuti di volo. Tanto si consumano le spazzole e il commutatore e non per il calore... Prenditi i motori dei cloni cinesi che sono uguali e costano molto meno.
__________________ Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10 | |
19 settembre 13, 23:55 | #183 (permalink) Top |
| Sarebbe bello farlo brushless, anche se non avrebbe molto senso... L'msr-x, invece, ha molto senso farlo brushless !
20 settembre 13, 00:19 | #184 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il discorso dei dissipatore mè venuto in mente a seguito di quello che ha detto greywall sul fatto che l'elica si potesse allentare per via del calore dei motori...cmq se non scaldano troppo meglio cosi... Per quanto riguarda i dissipatori della ram usati da un modellista su internet come dicevo erano tagliati e usati a coppie di due o tre e forse gli dava anche qualche incurvatura non sò... Una cosa che ammeteva era che quando si dovevano cambiare i motori si dovevano scrostare le lamelle dai vecchi e poi rincollarle sui nuovi...non certo un'operazione semplice...
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
20 settembre 13, 01:05 | #185 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2013 Residenza: Foggia
...magari l'alberino si scalda un tantino di più dell'involucro esterno del motore...voi che dite ? E poi con i motori brushed si sa che in parte dipende dal proprio stile di "guida", ma spesso è più una questione di chiulo a beccare quelli che scaldano meno di altri.
__________________ Syma S107G, Merlin Tracer80, E-Flite Blade MCX2, E-Flite Blade mSR, E-Flite Blade Nano CP X, E-Flite Blade MCP X BL |
20 settembre 13, 01:32 | #186 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io ho un termometro digitale e devo ammettere che non mai misurato la temperatura sul perno ma sempre sul cilindro esterno...(32 C° su quello di coda del blade 120 sr + dissipatore ) appena posso misurerò anche lì e ti faccio sapere se ci sono differenze. Oggi ho volato con v912 e il motore di coda quasi mi ustionava un dito...chissa a quanto arriva il perno/pignone... Su questo modello nella coda c'è una piccola coroncina...e questo penso impedisce all'elica di coda di sfilarsi come invece può accadere in altri modelli collegati direttamente al perno...
01 ottobre 13, 19:01 | #187 (permalink) Top | |
Comunque scalda di più l'albero che l'involucro sicuramente. P.S.: Quel motore di coda del WL v912... mi pare famigliare .... e scalda parecchio. WLtoys V912 4CH Single Blade RC Helicopter Parts Tail Motor V912-31 Free Shipping! - US$3.68 Io ti consiglierei scoprire la parte posteriore del motorino ( se è comperto da plastica ) ed installarci una aletta di raffreddamento con della pasta termoconduttiva come quella per le cpu dei computer. Lubrifica parecchio anche con lubrificante per contatti elettrici.
__________________ Elicotteri: Trex 450, Blade SR, Blade msrx, Blade 120sr, Blade nano QX, Blade mcpx bl, NE solopro 270, NE solo pro 129, NE solo pro 206, silverlit ninja, Ezcopter A109, Esky Lama v3, NE Kestrel 500dx, Robbe Arrow plus black bullet. | |
08 ottobre 13, 19:32 | #188 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-11-2009 Residenza: Varese, Lago Maggiore
| Nqx BL
Finalmente, dopo che questi motori mi hanno fatto impazzire (su 5 provati non ce n'è uno che vada come l'altro), oggi sono riuscito a far volare il mio nqx brushless (anche se del nano c'è solo la scheda). Peso odv 31 grammi anche se, ottimizzando un po' le cose, penso di poter perdere un paio di grammi. Collaudo positivo anche se sto aspettando delle eliche un pelo più grandi e un altro motore visto che uno vibra ancora un po' troppo. |
08 ottobre 13, 23:34 | #189 (permalink) Top |
Motori kv ? Esc xp3a flashati con blheli multi versione ? Il segnale dove lo prelevi ? Il telaio te lo sei fatto da te ? I motori come li hai fissati ? Che batteria usi ? Bello, ma regalagli una canopy... quella del nano non va su ?
09 ottobre 13, 19:56 | #190 (permalink) Top | |
Altre alternative non ne ho trovate, a parte gli HP02T che costano però 4 volte tanto. Gli esc li ho flashati con l'ultima versione del bleheli multi (mi sembra la 10.4). Per il telaio mi sono arrangiato con il corpo centrale di un walkera, 4 tubi in carbonio da 3 mm e i terminali adattati di un trex 450 (penso prima versione) che tengono i motori. Batteria da 240 mAh. Per la canopy, non ho quella del nano da provare (ho comprato solo la scheda) ma questa che ho fatto velocemente fa molto bene il suo lavoro: tiene ferma e orizzontale la scheda e essendo sopra piatta, è ideale per fissare la camera fpv. Ultima modifica di ziozoppobis : 09 ottobre 13 alle ore 20:00 | |
Blade nano CP x o MCPX v2? | and983 | Elimodellismo Micromodelli | 5 | 01 dicembre 12 20:10 |
cerco Blade Nano CP-X | logg_s | Compro | 0 | 28 ottobre 12 16:42 |
Cerco blade nano cpx o blade 130x | Buddyclub | Compro | 1 | 26 ottobre 12 20:01 |
