27 agosto 13, 15:30 | #151 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-10-2009 Residenza: padova
| Ha la luce azzurra (in safe mode) sulla ricevente ma dubito che ti possa essere utile di notte con il nano ad una certa distanza. L'Hubsan x4 ha le 4 luci che potrebbero fare al caso tuo. Ho letto qualche commento positivo sul modello ma non lo possiedo quindi non di posso dare informazioni di prima mano
27 agosto 13, 16:20 | #152 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-11-2012 Residenza: roma
Ho visto anche l'Hubsan x4 da vicino. Molto carino. Però sono un pò più incuriosito del AIR HOGS X4 come alternativa al Blade. Pur essendo un giocattolo credo sia un bel mostriciattolo anche quello. Hai parlato di luce azzura in safe mode.. ma questa luce cambia di colore con il cambio di modalità? oppure si spegne?
__________________ Elicotteri: Trex 450, Blade SR, Blade msrx, Blade 120sr, Blade nano QX, Blade mcpx bl, NE solopro 270, NE solo pro 129, NE solo pro 206, silverlit ninja, Ezcopter A109, Esky Lama v3, NE Kestrel 500dx, Robbe Arrow plus black bullet. | |
27 agosto 13, 17:33 | #154 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-08-2013 Residenza: Napoli
Allora: il blade ha una sola luce come diceva redfive, ed assume 2 colori in base alla modalità di volo. Di notte io non ci volo ... ci ho provato, ma dopo 5 metri non si riesce più a capire il verso del nano ... a 10 metri quasi non si vede più.
__________________ Nine Eagles Solo V1, Blade Nano QX |
31 agosto 13, 19:17 | #155 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-06-2013 Residenza: Prov GE
Oggi sono andato all'aperto con mQX e NanoQX, c'era vento a raffiche, a volte con manica orizzontale non ero sicuro di riuscire a far volare il Nano, invece confermo (seppur principiante) quanto già detto sull'ottima stabilizzazione della modalità stability, tiene il Nano bello fermo e il volo è più preciso dell'mQX sono molto soddisfatto dell'acquisto, il casa è molto più divertente del coassiale e ha le dimensioni ideali anche per un piccolo appartamento, mQX non mi sento di farlo volare nella mia casa
__________________ mCX2 - mSR X - mQX - Nano QX - Nano CP X - 300LynX - DX8 - Tamiya TT01Drift Phoenix V5 |
31 agosto 13, 23:36 | #157 (permalink) Top | |
User | Citazione:
A subito crash ? Quanti voli ha all'attivo ? Controllate la tensione delle lipo dopo la carica ? A fine volo arrivi al cut off o atterri prima ?
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
31 agosto 13, 23:55 | #158 (permalink) Top |
| Le lipo sono a posto. I miei figli lo avevano schiantato su una colonna del portico. Ho cambiato il main frame. Dopo averlo sistemato ha fatto ancora una decina di voli all'undicesimo non si è più sollevato.
01 settembre 13, 00:18 | #159 (permalink) Top | |
User | Citazione:
In questo caso, essendo un modello nuovo, non conosco quanto sia resistente ai crash...certo e vero che potrebbe essere solo un problema di motori o nella peggiore delle ipotesi la centralina...ma bisognerebbe fare delle cosiddette prove del 9 per escludere l'una o l'altra causa... E qui la mia preparazione su questo tipo di modelli si esaurisce...aspetta altri consigli ciao...
01 settembre 13, 00:42 | #160 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-11-2009 Residenza: Varese, Lago Maggiore
Lo tieni saldamente in mano orizzontale e dai un pelo di gas, a questo punto, senza toccare la radio, lo inclini verso uno dei motori. Questo dovrebbe accelerare mentre quello opposto fermarsi. Fai lo stesso per gli altri motori. Quello che tira di meno è quello guasto (di solito scalda di più e fa un rumore diverso). Controlla ed eventualmente sostituisci anche le eliche. Se ti sembra tutto ok prova con delle batterie nuove o controlla che siano effettivamente cariche (il caricatore o la sorgente da cui lo alimenti potrebbero essere guasti). |
Blade nano CP x o MCPX v2? | and983 | Elimodellismo Micromodelli | 5 | 01 dicembre 12 19:10 |
cerco Blade Nano CP-X | logg_s | Compro | 0 | 28 ottobre 12 15:42 |
Cerco blade nano cpx o blade 130x | Buddyclub | Compro | 1 | 26 ottobre 12 19:01 |
